1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. 3loday
    3loday
    3loday
    Что означает цифра на венце. У меня 325-7 это понятно и ещё цифра 4. Гул говорит, что есть еще 3,5,7,8
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может быть сорт:|:?
    Я что-то кроме указания шага цепи и числа зубьев, иногда ещё попадалось указание числа посадочных зубьев, которых всегда 7, больше никаких чисел на венцах не встречал.
    Фотография венца с "лишними" цифрами случайно не сохранилась?
  3. 3loday
    3loday
    3loday
    Точно такая же.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот уж никогда бы не подумал, что когда-нибудь придётся с лупой в 20х рассматривать пятнышки на венце и которые всегда считал дефектами штамповки, внутри одного из них действительно обнаружил надпись "Горячий привет пользователям бензопил в России от металлургов Орегона" цифру 3, ещё и расположенную вверх ногами. Судя по тому, что её так замаскировали, она сигнализирует о чём-то очень важном...:)
    PS.
    Скоро без электронного микроскопа и в магазин сходить не получится:aga:.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Теперь понятно. Главное - 325 7, а на эту цифру 4 (или если другая будет) не обращайте никакого внимания.
  6. 3loday
    3loday
    3loday
    Пока был в магазине, продаван сказал. 3/8Р и 3/8 ни разу не взаимозаменяемы. Венцы разные. По вертел в руках, по крутилил. На вид одинаковые. Маркировка одна 3/8 - 7.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Внешний край - отверстия под ведущие звенья цепи, одинаковый. А вот внутренний диаметр - разный. Я проверял: цепь Орегон 73 отлично садится на штилевский венец 3/8Р, но этот венец не сядет на тарелку сцепления ни, к примеру, на Штиль 361, ни на Хускварну 272. Где то так.
  8. 3loday
    3loday
    3loday
    У Орегона в каталоге вообще различий нет. Только зуб посадочный.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там ведь имелись в виду не посадочные размеры венцов, SM или STD, а форма находящихся внутри венцов зубьев. Венец малого посадочного размера, естественно, не удастся надеть на тарелку под стандартный размер венца.
    Следует из того, что
    Разный размер посадочных отверстий сразу бы бросился в глаза. Тем более тогда, когда венцы рассматриваются одновременно и есть возможность приложить один к другому для сравнения.
  10. 3loday
    3loday
    3loday
    Как сказал продавец, китайский венец под одну посадку, но разные цепи. Можем хоть 404 привезти. Единственное, что лезет в голову высота хвостовика ведущего зуба разная. Штилевские посадкой отличаются.
    Тут больше интерес, войдёт ли 3/8 56 звеньев на 3/8 Р 56 звеньев без последствий.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Венцы под разный шаг цепи при одинаковом числе зубьев будут отличаться наружными диаметрами. Чем крупнее шаг, тем больше наружный диаметр.
    Несколько страниц назад в этой же теме приводились данные с сайта одного из Орегоновских дилеров и данные самостоятельных измерений размеров некоторых видов венцов.
    Замерил сейчас расстояние между вертикальными стенка попавшегося под руку венца. Набор щупов для измерения зазоров общей толщиной 1,7 мм входит свободно, а на 1,8 мм уже не затолкать.
    Будут последствия или нет не знает никто. Вначале нужно как-то определить, какой венец для низкопрофильной цепи, а какой для цепи полного профиля. Что будет весьма проблематично.
  12. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    Здравствуйте. Пила Oleomac941c, с родной шиной отработала лет 5, без фанатизма конечно, пользовались нечасто. Когда родной шине пришёл писец (конец шины располовинило и звёздочка заклинила намертво), в августе прошлого года была куплена идентичная по размерам родной шина Ranger. На выходных дважды соскакивала цепь, при детальном осмотре обнаружил следы сильного износа перед звёздочкой, прямо таки ощутимая такая ямка, ну и завальцовка естественно. При этом пользовались этой новой шиной совсем немного, баню достраивали только, ну и по мелочи сухие деревья спиливали и их на дрова пилили. Стоит ли купить все таки родную шину Olemac, чтобы она хотя бы пару лет послужила, или качество сейчас у всех плохое? Или может есть другой бренд, еще более надёжный, чем oleomac?
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Есть! Орегон 160SPEA041 160SXEA041 160SDEA041. Три вида на выбор:hndshk::hello:
    Расположены по степени предпочтения. :um:
    А пластелиновые шины брать не советую:no:
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я так понимаю, что подшипник ведомой звёздочки ни разу не смазывался?
    А здесь или неисправна система смазки цепи/шины на пиле, следствием чего является неконтролируемое растяжение цепи с её последующим провисом, или неисправен натяжитель цепи. Повреждение шины типичное для случаев работы с недостаточно натянутой цепью.
    Если не устраните имеющиеся недочёты, возможно и неисправности, то у любой установленной шины будет "плохое качество".
    Они вообще-то, не рассчитаны на более или менее длительное использование. Максимум, это несколько раз за год напилить дровишек для мангала. Если работа достаточно регулярная, то у того же владельца бренда есть шины Rezer, они намного лучше.
  15. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Добрый день. Интересует такой вопрос.
    Имеется новая пила Bosch AKE 35 S, со стандартной цепью 1.1мм.
    Хочу пилить блоки арболитовые ей, посоветовали цепь с победитовыми напайками.
    В наших магазинах (Киров) такие цепи только Stihl 14" 3/8" 50 зв 1.3 мм 63PD3.
    Можно ли на мою пилу поставить такую шину что б поставить эту цепь?
    Или не париться и пилить своей тонкой и чаще точить (менять).
    Чем точить штатную цепь? Посмотрел наборы все от 1.3 размера.
    Вижу такие варианты:
    1. ни чего менять, отдавать цепь в заточку и по износу новую брать.
    2. заменить на шину 1.3 и взять простую цепь, далее так же точить и по износу менять.
    3. взять шину под победитовую цепь stihl, если такая существует.
    Спасибо за ответы.
