1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    1, Научится точить самому (любой ребёнок справится). Видеороликов в инете море
    2. Пофиг 1,3 или 1,1
    3. Такой шины не существует. Есть повышенной износостойкости, но цена...
    За спасибо - пожалуйста:hndshk::hello:
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сомневаюсь, что они существуют с такой толщиной хвостовиков цепи. Хотя, давненько уже не заглядывал в соответствующий раздел сайта фирмы-производителя...
    Так что, для появления возможности использовать цепи Picco Duro придётся шину менять на другую, с пазом под цепи на 1,3 мм.
    Цепи с такими же хвостовиками сможете использовать и для пиления древесины. Будет всего лишь снижение производительности по сравнению со штатной пильной гарнитурой. Особо толстые брёвна возможно придётся пилить с "перекурами", чтобы двигатель остывал и не было срабатывания термореле.
    Подброшу ещё немного вариантов.
    Пила-аллигатор с соответствующими пилками. Вариант для регулярного пиления, профессионального использования.
    Сабельная пила. Тоже с подходящими для арболита пилками. Более бюджетный вариант, для использования "от случая к случаю".
    Цепная же электропила это вариант для разовой работы, например при строительстве собственного дома.
    Я бы, например, на Вашем месте именно так и поступил. И из-за того, что арболит это всё же не кирпич, и не цементная штукатурка. И от того, что пилиться будут не все блоки подряд, а только те, что попадают на углы и примыкания стен.
  3. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @wind1wind, Заказал уже Oregon 558549, для моей цепи 90PX. Может сразу купить запасную цепь (такую же), пока скидка).
    Строю для себя в доме перегородки из арболита.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А она никогда лишней не будет.
    Тем более, что цепь у Вас, насколько понял, всего одна.
    Читая же темы с обсуждениями самих арболитовых блоков, можно заметить, что чего только не находят у них внутри в процессе распиловки. Кроме банальных гвоздей от деревянных поддонов, попадались и болты, и гайки, одному пользователю даже обломок от чугунного корпуса электродвигателя попался. А цепь на 1,1 мм имеет все шансы после столкновения с такими вот "сюрпризами" сразу отправиться на свалку. Правда всё это в случае использования покупных блоков, а не использования продукции собственного изготовления.
  5. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @wind1wind, У меня работники строили дом, пилили тоже электропилой, ни разу не порвали, только подшипник раскатили и цепи точили.
  6. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    Благодарю за комментарий. Да, увы, не смазывался. (сейчас ищу в инете шприц-масленку для такой смазки). Пилу привез с дачи, буду после работы ковырять ее, чистить. Попытаюсь шину Ranger воскресить хотя бы для черновой работы, чтобы если что, было не жалко. А для ответственных работ возьму родную. Цепь, судя по видеороликам, я натягивал неправильно, тем более вчера пилил новой цепью и после первых минут ее не подтянул, как положено. Теперь знаю, как надо.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Выбираю шину аналог на хускварна 365
    вот такая есть
    Шина 18 3/8 1,5 68зв. узкая посадка HusPOH1858ERB 20шт/уп
    и такая
    Шина 18 3/8 1,5 68зв. широкая Husqvarna HusHV1858ER
    какая пойдет на 365 ?
    и звезду вот такую беру
    Звезда Husqvarna 371, 365, 362, 372, 385 ведущ. с венцом (105772)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего вторая, видимо это FORZA FZ01.10.11.000 HV1858ER, если у неё хвостовик D009.
    Скорее всего это какая-то секретная расходка, нигде ни фотографий этой шины, ни характеристик, ничего кроме цены. Продавцы сами не знают, чем же они торгуют:)...
    У Орегона в каталоге и во всех попавшихся на глаза магазинах указан именно такой артикул 105772X.
    Для аналога важна точность копирования. Если звёздочка Резер, то пока вроде подобных претензий к ним не было.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спасибо
    широкую брать шину буу.
    а звезда. да. от резера
  10. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Вот и у меня даже мысли не возникало, взять Рейзер, или Чемпион, только Орегон. Только вместо Про-ам, сейчас AdvanceCut. 140SXEA041
  11. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Длина 30 см, паз 1,1...
    Отработала достаточно долго, пилила поперек чисто (цепи точил, масло не жадничал),
    но выпилив очередные дверной и 3 оконных проема в брусе, принялся за пазы для усады. На 4 -м
    пазе возникли неприятности, сдох подшипник звездочки шины, шина на кончике разошлась,
    ось, похоже, уехала в шину-цепь начала цепляться за шину в районе звездочки. Искорки
    было видно. Как-то поправил :) молотком, но успеха не было. Поехал по окрестностям,
    такой шины не нашел, купил Орегоновскую 35 см, с ней 2-е цепи, но паз 1.3. Пазы пилятся
    носиком, отдача будь здоров по сравнению с тоненькой цепью...беда, опасно.
    Вопросы:
    1. Есть ли у кого опыт починки шины?
    2. Как-то порыл И-нет, не нашел макитовскую 1.1. Может кто подскажет аналоги ?
    Все это не горит, окна вставлены, обналичка приколочена и покрашена, но пилит цепь 1.3 хоть
    и быстро, но нечисто.
    Грешу я на убийство шины пилкой носиком, особенно в нижней и верхних частях пазов.
    Хоть и добирал там мульти инструментом, но на пилу в процессе нажимал изрядно :(,
    лучше так не делать.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Любая, какую найдёте, с хвостовиком по Орегону A041. Подавляющая часть шин в продаже в магазинах как раз с таким хвостовиком.
    В данном случае, если листы шины деформированы, нет вообще никакого смысла менять ведомую звёздочку с подшипником. Листы быстро разорвут установленную заклёпку и всё повторится сначала...
    Если при этом не проводилась регулярная смазка подшипника ведомой звёздочки, то - да, виновато врезное пиление. При его проведении подшипник нужно смазывать в несколько раз чаще, чем при стандартном пилении дров.
  13. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Хотя - я не переживаю, шина сносила почти 2-е цепи.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это далеко не показатель. У меня на "демонтажной" шине уже третий комплект из 6 цепей каждый скоро закончит свою жизнь, а подшипник ведомой звёздочки даже и не собирается чудить.
    Более объективно об естественном износе шины можно судить пожалуй по высоте шинных распорок и сравнении её с высотой на новой шине. До предела, когда ведущие звенья будут царапать дно паза шины доработать вряд ли удастся, но стремиться к этому нужно:)...
  15. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Развальцовка только на носике, весь остальной паз прям, как новенький.
    Все же, я думаю, причина именно в интенсивной (сильно я давил на пилу) пилке носиком. Масло прямо таки запачкивало место реза. А шина 1.1 выглядит похилее шины 1.3.
    И по делу: я не нашел у Орегон шины 30 см, паз 1.1, хвостовик А041. Если, случайно, копались в его каталоге и он под рукой -подскажите пожалуйста.
