1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А какая шина 50 см подойдет на Husqvarna 450e2? Что то поиск по интернету дает максимум 45см
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Идите в личку к хотагу, он объяснит!
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    RedVerg RD205B095
    PATRIOT P208SLGK095
    OREGON 208VXLGK095
    Если подольше поискать, то наверняка можно ещё и другие модели шин найти...
  4. Yurii_
    Yurii_
    Yurii_
    Подойдет ли шина "STIHL" (30050004809 ТК, 35см/14, 9,32мм/3/8Р) к Макита UC4020A? В магазине не могут ответить совместимы ли у них хвостовики? Поиск в интернете тоже результата пока не дал.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Формально хвостовики A074 ("малый Штилевский") и A041 (подавляющее число моделей цепных электропил и некоторые из самых малых бензопил) друг с другом не совместимы.
    Однако, на практике, совместить получается. Как, например, в https://www.forumhouse.ru/posts/23041988/ показан результат работы @Дим35, ко всему прочему там ещё и видна разница в наружных размерах шин из-за их разной длины, даже это установке не помешало.
    В любом случае, проверять нужно "вживую", будет ли совпадать смазочное отверстие на шине с выходным смазочным отверстием на корпусе пилы и не будет первое из этих отверстий выходить за пределы второго в процессе натяжения цепи. Количество звеньев цепи придётся тоже подбирать опытным путём. Если повезёт, то оно останется тем же, что выбито на хвостовике шины. Иначе, цепь будет на одно звено длиннее или короче. Если 50 звеньев это один из стандартных размеров, то цепь из 49 или 51 звеньев скорее всего придётся заказывать в магазинах или сервисах, в которых продают цепи самостоятельно склёпанные из бухт. Там на заказ склепают цепь любой длины - от 6 звеньев (меньшее число физически не удастся соединить в кольцо) и до бесконечности.
  6. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Народ совершенно справедливо пишет, что проблема будет с количеством звеньев цепи. Недавно решал близкую задачку :) - два ответа:
    _покупать орегоновскую требуемой длины в КОМПЛЕКТе с цепью, но паз будет 1.3, это не очень дорого
    (купил 35 см с 2-мя цепями - 1400 руб). Для меня это удобно, садится и на 180-й Штиль.
    _ покупать долмаровскую - на электромакиту является родной, паз 1.1 мм. Для меня это принципиально, пил достаточно чистый.
    Все трудности с кол-м звеньев из-за формы шины. Грубо говоря - "путь цепи по шине на орегоновской больше, носик имеет больший радиус".
  7. Yurii_
    Yurii_
    Yurii_
    Спасибо за ответы. Придется брать пилу в магазин.
  8. QuattroNN
    QuattroNN
    QuattroNN
    Думаю что купить на замену оригинальной шине на Husqvarna 140 - взять совместимую шину типа Oregon или доплатить и взять оригинальную Husqvarna X-Force 5822076-56?
    Как последняя по использованию на практике с учетом необслуживаемого подшипника ведомой звезды?
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Это зависит от Вашего кошелька: если жмёт,то Орегон лучше, а если пофиг,
    то необслуживаемая удобней и ресурс у неё заявлен поболее! :hello:
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Смотря что и как пилите...
    Для стандартной распиловки, например тех же брёвен на дрова, она будет лучше Орегоновской с точки зрения удобства, меньше число операций при обслуживании.
    Если часто приходится пилить носком шины, то наоборот, хуже.
    Неоднократно уже описывались в темах раздела случаи заклинивания необслуживаемых подшипников на таких работах.
  11. wtyrmovik
    wtyrmovik
    wtyrmovik
    Здравствуйте.
    Помогите подобрать звездочку для Jonsered CS2137, какие подходят? в разных источниках чуть по разному написаны пилы аналоги. Например Partner 351 на него подходит и "Oregon Consumer Spur 3/8 (91) арт 106114" и вот эта "Ведущая звездочка Oregon Consumer Spur 3/8 (91) арт 41569X", а на Jonsered только последняя.
    Просто Oregon 106114 есть возможность купить недорого а вот подходит она или нет непонятно. :-\
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Размеры самих звёздочек 106114 и 41569X одинаковы
    А = 13,02 мм, B = 12,24 мм, C = 63,50 мм, D = 14,73 мм.
    Разница там только в подшипниках, у первой он есть в комплекте, у второй - нет.
    Судя по всему, посадочный размер подшипника первой звёздочки соответствует наружному диаметру коленвала Партнёра 351, а коленвалу на Вашей пиле - нет.
    Для второй звёздочки нужно отдельно докупать подшипник подходящего размера.
    В принципе, установить можно и первую звёздочку, если сменить в ней подшипник, установленный вытащить съёмником, а на его место запрессовать другой, подходящего размера.
  13. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Здравствуйте)
    Подскажите, какую шину Oregon выбрать для электропилы "Интерскол ПЦ-16\2000ТН"
    На родной шине кроме стандартного "Oregon Double Guard 91" нашёл маркировку 295056.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Любую под шаг цепи 3/8", с шириной паза шины 1,3 мм и с хвостовиком A041.
    В зависимости от того, какой длины будет выбрана шина, к ней подбираются цепи с соответствующими параметрами - шаг цепи, толщина ведущих звеньев и их количество.
  15. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Вот это для меня египетский иероглиф.
    А шину я хочу такую, как и была, её дерево согнуло. Пила работала в своей жизни минут 10 рабочего хода. Цепь новая, надеюсь и дальше ходить будет, хотя в одном месте её тоже слегка согнуло, выгнул руками.
    Мне вообще интересно в чём различие между шинами в каталоге.
