1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подойдёт, например, 160SDEA041.
    Та шина, что была, раз на ней нет Орегоновской маркировки, выпущена была не Орегоном.
    PS.
    Если продолжите размещать ссылки на коммерческие ресурсы, то столкнётесь с получением за это предупреждения со штрафными баллами.
  2. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
    А разве бывают шины с шириной паза 1.1 мм. с другим хвостовиком, кроме А041?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А откуда взялась ширина паза 1,1 мм? :faq:
    Для паза же на 1,3 есть и другие варианты, например, A074, A095, даже с хвостовиками D009 бывают ...
  4. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    На ней надписи орегоновские, эта шина шла вместе с пилкой. Только чёрной краской надписи. 8293495.jpg
  5. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Здравствуйте)
    А подскажите, что за шина у меня не пилке. Маркировка такая:
    "Oregon Double Guard 91" 295056.
  6. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Цифры - это артикул или номер патента, но очень старый, у меня еще старей
    размер может быть любой, там просто не все буквы и цифры есть на шине, но скорее всего 40 см или 16" ,шаг 3/8" ширина паза 1,3 мм
    с шириной паза может быть засада, но если эта шина от Интерскола, то ширина точно 1,3
    нашел свой патент от шины у немцев - размер разный, шаг 3/8" ширина паза 1,3
  7. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    А с цепью? Вроде нужно понимать, сколько звеньев у цепи, когда покупаешь шину.
    В характеристиках пилки указанно, что цепь на 57 звеньев.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Главное, что был Орегоновский логотип - слово "OREGON" в двойном овале.
    Что-то все результаты поиска этого артикула ведут к пилам Интерскол и Элитех.
    Видимо это их "внутрибрендовый" артикул для маркировки шин Орегон, изготовленных на заказ для комплектации выпускаемых цепных электропил. Ещё вероятнее, что этот артикул принадлежит самому производителю этих пил.
    Для модели же Интерскол ПЦ-16\2000ТН сам Орегон как раз таки и рекомендует ранее упомянутую шину
    В "Мастере подбора" http://oregon-russia.ru/consultant/ именно она и выскакивает первой. Плюс там ещё 2 варианта - 160SXEA041 и 160SPEA041. Отличие у этих трёх шин в установленных ведомых звёздочках, цепи идут одинаковые, на каждую по 57 звеньев, видимо запаса хода натяжителя цепи хватает для нивелирования разницы в диаметрах звёздочек.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Внимательно осмотрите это место на цепи. Нет ли там трещин в соединительных звеньях и не ослабли ли заклёпки. При малейшем подозрении, что с цепью что-то не так, я бы например посоветовал найти ближайший вменяемый сервис и заменил эти проблемные участки цепи. По цене будет намного дешевле новой цепи, а прочность на разрыв будет такая же. Хотя во многом зависит ещё и от самого сервиса, почему и акцентировал внимание на качестве его работы.
  10. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Вот ещё нашёл такую пилу и информацию по ней:
    YATO YT-84920 Тип цепи: 91PJ057X / 91P057X, Oregon
    Тип направляющей шины цепи: 160SDEA041 / 295056 / 534038 / 509877 / 548851, Oregon
    Количество зубов приводной звездочки цепи и шаг: 6 зубов x 9.525 мм
    И такую: Craft-Tec EKS-2000 высококачественная шина 7-Z 295056 "Oregon"; профессиональная цепь 91PJ057Х "Oregon"
    А это уже здесь упоминалось:
    https://www.forumhouse.ru/threads/7760/page-138
    Печально. Опыта у меня нет, а страшно теперь - не лопнет ли цепь при работе?
    Видимых повреждений нет.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кроме неё самой этого никто не знает...
  12. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    А какая из цепей лучше? Или для бытовых нужд достаточно той, которая первая - 91P057E
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это можно сказать базовая модель цепи, самая простая и самая дешёвая.
    PX - модель, которая видимо постепенно её сменит. Основное отличие - отверстия в ведущих звеньях для удержания масла и переноса его по пазу шины.
    VXL означает лопатки пильных зубьев увеличенной длины. Цепь выдерживает намного большее число заточек.
    Буква "M" в начале артикула означает более толстый слой хрома в покрытии цепей. Предполагается, что от этого увеличится промежуток времени между заточками при пилении грязной древесины, т. е. с песком, землёй, глиной и т. п. На практике существенного увеличения этого промежутка по сравнению с цепями со стандартным покрытием не обнаружил. Правда, справедливости ради, существенной разницы в цене между стандартными цепями и их исполнением в модификации "multicut" тоже не было.
  14. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Разница в цене между 91P057E и 91VXL057E у нас всего лишь 31 гривна.
    А вот 91PX57E в продаже не нашёл.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если не собираетесь заниматься врезным пилением в толстых брёвнах или брусе, например пропиливать дверные/оконные проёмы, только пилить дрова стандартным способом, то вторая цепь выгоднее. Разница в цене с лихвой окупится более длительным сроком службы цепи.
