1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Если каркать никто не будет...типун Вам на язык. Если у кого то там мембраны карба крякнули на Маките, то это не о чём не говорит.
    На хускварну точно идут. На 18 шину. На узкую посадку.
  2. SilFF
    SilFF
    SilFF
    Здравствуйте. Достался мне ПГ в запущенном состоянии. Сейчас пытаюсь найти амортизаторы для нее, пока безуспешно. Работает нормально, но цепь с шиной хочу поставить поменьше 14" - 16". Подскажите, какой тип хвостовика шины на этих пилах. По классификации Орегона это толи А041, толи А074. Снять шину и проверить по системе Орегон пока не могу. Поправьте, если что не так.
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    На мой Патриот как и на любую цыганку хорошо встают шины от Хускварны 137, 142, 236.
    Счас посмотрю как раз орегон стоит на Хускварне 236...
    Фото Орегон Патриот Хускварна
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вам не надо случаем ?
  5. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @SilFF, забыл напомнить, на моих фото на Орегон и Хускварна шинах шаг 3/8р.
    На Патриот 15" и старой шине Хускварны 13" шаг 0.325.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шины с хвостовиком A041 устанавливаются практически на все модели цепных электропил, продаваемых у нас в стране, и на подавляющее число китайских бензопил малой мощности, на которых предусмотрена установка цепей с параметрами 3/8" х 1,3 мм. Хвостовик A074 у шин устанавливаемых на младшие модели бензопил Штиль. Иногда возможна установка такой шины вместо A041, например на Чемпионовскую "одноручку", но это всё сугубо индивидуально и требует проверки "живьём".
    Точно так же и соответствие числа звеньев цепи, выбитому на хвостовике шины, реально требуемому числу при отсутствии Вашей модели в списке совместимости для выбранной модели шины тоже индивидуально. Если повезёт, то число звеньев будет соответствовать указанному на шине, а может оказаться на одно звено больше или меньше.
  7. SilFF
    SilFF
    SilFF
    Сейчас у меня стоит шина 3/8, 20", 1.6 и цепь на 72 зуба. Это слишком для меня. Венец вроде вполне живой (не так уж и много ей пользовались). Нормально будет, если цепь и шина будет 1.1 или 1.3? Не порвёт их пила на 62 кубика? У венцов вообще есть такая характеристика, как ширина паза и нужно ли его подбирать под цепь (про шаг цепи я не говорю)?
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @SilFF, венец либо 3/8 либо 325... Шину вам можно купить 45 см, 1.5 72 звена 0.325... ну и цепочки Штиль RS...
  9. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Цепь для бензопил UNISAW 72 звена 18" 0,325
    кто нибудь пользовался? как она?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если это модель 6220, то там хвостовик шины вовсе не A041 и не A074.
    Придётся подбирать что-то из например D009, D025, D176...
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А она точно собственного производства, а не "перекрашенный вариант" одной из Орегоновских моделей цепей?
  12. SilFF
    SilFF
    SilFF
    Судя по параметрам, 6220. Ей уже около 10 лет, рукоятка ещё серая, а не чёрная как у современных. Завтра постараюсь сравнить с каталогом Орегона и выяснить тип)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цепи с толщиной ведущих звеньев 1,1 мм точно будут противопоказаны, да и шины с таким пазом и требующимся Вам хвостовиком вряд ли существуют в природе.
    Цепи на 1,3 мм должны выдержать, если будут изготовлены нормальным производителем, партия цепей не будет бракованной и работа не будет представлять из себя систематическое перепиливание гвоздей.
  14. SilFF
    SilFF
    SilFF
    Собсвенно, вот мой зверь. Судя по каталогу, шина D025, размер паза под шпильки 12мм. Сразу вопрос, можно ли их поменять под другую шину?
    IMG_20190814_225510.jpg IMG_20190814_225103.jpg IMG_20190814_225447.jpg IMG_20190814_224624.jpg IMG_20190814_224241.jpg IMG_20190814_224856.jpg IMG_20190814_225036.jpg
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Поясните смысл замены шпилек. :hello:
    Чтоб типа меньше болталась? Дык она на утолщении должна
    плотно фиксироваться! На 260-м штиле так же сделано. :nono:
    Если шпилька болтается, тады да, а если они обе сидят жёстко,
    то не будите лихо пока оно тихо ИМХО! :no:
