1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Спорные утверждения..я пока воздержусь от таких оценок..на 55 зимой был куплен Орегон за около 850 руб..пару раз зацепил носком 6-проволоку..и шинка "залупилась"...
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Я недавно покупал цепь Орегон в Технопоинте за 420 руб:hello:
    А при зацепе без разницы, что безродный китаец, что тот же Штиль...
    Я не силён в технологиях, это лучше к @Techno05, !:super::hello:
    Но, пока, на форуме, к сожалению, нет ни одного пользователя, который
    использовал Макиту не один год в "хвост и гриву"!:no:
    Бытовое "пару раз в год попилить" - не в счёт!:nono:
    И если бы, при этом, Макита стОила ДЕШЕВЛЕ других брендов
    (как покупали на форуме 7300 за 20 Круб),так оно бы и ничего...
    Но стОит Макита сегодня негуманно, она сравнялась с ведущими брендами! :(
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Рем комплект на карбюратор это да, можно согласится, но шины цепи, звёздочки лучше брать оригинал. Сегодня повезу свою Макиту на дачу. Попробую в работе. Ну как в работе...Присмотрел здоровенный Сувель. Кг на 120. Шинку на 80 поставлю, чтобы куски побольше отчекрыжмть, а так в боевой готовности с 18 шинкой стоит.
    Но жлоблюсь что то за неё.Жмусь:super:.Новая-приятно глазу. 262 Хускварну гоняю когда надо помощнее. А так 254 и 353 попеременке.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А Иван что то Макиту сильно недолюбливает, вот и подьначивает.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ремонтники все её... "любят":aga::hello:.
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Не любили бы:|:-бутерброд с икрой не ели бы..:)]
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Может то ж до кучи 257 обзавестись?(не сочтите за подростковую хлестаковщину! .пилы брал для серьёзной работы..но...не "склалось"..пока...) предлагают отдать в счет ремонта 340 ...142-142-353-55-262-570-535 Йонс. не хватает 257. D6400- из другой колоды..Вторую 353. не знаю..восстанавливать?нет?..ту .которую перегрел...или пусть на запцацки?..
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Наверно лучше на запчасти. Я по случаю Макиту 7901 брал без поршневой думал на запчасти, а потом и карб на неё нашёлся;опять думал на запчасти, но уже закрадывались мысли на востановление. А Потом подумал, всё взвесил-ну его на хрен. На запы к 7301 оставил. Пригодится когда всё равно. Так то никчему примерно 2 одинаковые пилки.
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Да. уж ..по сегодняшним ценам на оригинал-цацки..пусть лежит...еще 55 лежит на запчасти..хотя то ж ..полностью в комплекте.
  10. бешеный_пес
    бешеный_пес
    бешеный_пес
    Всем привет!
    Народ, подскажите плиз по цепи. Вчера заезжал за маслом ультра в штилевский магазин и мне порекомендовали цепь STIHL 0,325"-1,3 64 зв. Rapid Duro (23RD3) (у меня хуска 450еII), так как бензопилу планирую использовать на квадроцикле и часто бываю в грязи.
    Что скажите стоит она своих денег для этих условий, или лучше что-то попроще взять?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так Вы бы сами посмотрели бы сколько обычных цепей можно купить за цену одной твердосплавной с учётом затрат на заточку (твердосплавную цепь напильником заточить не получится, только алмазным диском на заточном станке) и риска найти в распиливаемом материале гвозди или запрессованную в древесину щебёнку, которые твердосплавным цепям категорически противопоказаны, пластинки на зубьях отлетают и цепь идёт на выброс.
    А на мой взгляд, в данный момент цены на твердосплавные цепи неоправданно завышены.
  12. бешеный_пес
    бешеный_пес
    бешеный_пес
    Если штилевские обычные на шину 15 - то можно взять три.
    Не знал, что победитовая цепь боится камней и гвоздей, думал как раз наоборот - что в отличие от обычной цепи именно камни и гвозди может резать
    Спасибо за разъяснение
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А на вашу пилу точно надо цепь 1.3 мм ? На 450 в комплекте по моему шина под цепь 1.5 мм.
  14. бешеный_пес
    бешеный_пес
    бешеный_пес
    1.3
  15. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Видел сегодня пилу Штрум - на шине написано - без масла, на пиле масло бак отсутствует - это как ? и что с этим делать? и имеет ли это смысл ?
