1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. AleksBes
    AleksBes
    AleksBes
    Доброго времени уважаемым участникам :)
    На Олео-Мак 937 хочу взять комплект:
    40см шина 160SXEA041,
    Пару Цепей 91VXL057E.
    Верно ли я выбрал для обычных распилов стволов старых яблонь и сухих бревен на рабылке? Вопрос собственно ещё в том что взять 14" или 16" размер... Для удобства перевозки в собранном виде.
    И что лучше взять для смазки звёздочки на шине? Обычным медицинским 5 мл шприцом не очень то удобно мазать.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Шприц-масленка".
  3. AleksBes
    AleksBes
    AleksBes
    Благодарю, ознакомился с темой. А по шине и цепям - подойдут к моей Оле 937?
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Подойдут.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это ведь её штатная гарнитура, если не путаю, шина с хвостовиком A041 длиной 16" и цепь 3/8" х 1,3 мм на 57 звеньев. Да и на сайте Орегоновского импортёра на странице подбора шин/цепей по названию модели пилы указанный Вами вариант комплектации пильной гарнитуры есть в списке рекомендуемых. Иногда в Интернете встречаются опечатки, так что убедиться своими глазами, что на хвостовике шины выбито именно "57 звеньев", а не 56, лишним не будет.
  6. AleksBes
    AleksBes
    AleksBes
    Благодарю за развернутый ответ. Я по фото в интернете думал что передняя звёздочка на выбранной шине будет больше чем на штатной шине. Соответственно и звеньев на цепи должно быть больше по идее. В живую ещё не сравнивал. По хвостовику вопросов нет.
  7. AleksBes
    AleksBes
    AleksBes
    На своей шине нашёл такое обозначение 39416 6Y
  8. дятька
    дятька
    дятька
    Здравствуйте, вот у меня вопрос к имеющим опыт людям по раскряжевке сухого дуба, есть ли рекомендации по выбору цепи к хуске 365, на стоковой 18, 3\8 ,1.5 шине. Вопрос по профилю зуба, чиппер, чизель, полу чизель, или не заморачиватся, что предпочтительней. Т. к. встал вопрос о покупке цепей и чот я призадумался ...
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @дятька, я пилил дуб. Цепь Хускварна H42, дуб ветровал, диаметр до 30 см, много песка, цепь садится каждый ствол, вроде только поправил, 6-10 пропил и повело вправо. Пробовал Орегон (маркировку не знаю) на Штиль 360 66 звеньев. Разницы не ощутил.
  10. дятька
    дятька
    дятька
    Просто частенько приходится пилить с низу на полувытянутых руках и дуб попадается 50-60 см
    и хочется скорость реза увеличить по понятным причинам, вот я и призадумался ,
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    А чего думать? 365-я с Н42. Скорость увеличить если только в 4 руки двумя пилами. :aga:
  12. дятька
    дятька
    дятька
    Прямой (чизель) вроде, как по науке для твердых прод, а вот, как на практике обстоит дело. Стоит ли ваще заморачиватся с этими профилями хотелось бы узнать .
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Прямой чизель вроде самый продуктивный, но точить чаще надо...
  14. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Да, согласен н42 или Орегон 73 lpx, что проще купить. Сам недавно дубы пилил сухие как раз около 70ти см все гуд. К заточке более требователен.
  15. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Сходил по Вашей ссылке и вот интересно модели моей Олео мак гсх 56/18 нет в списке!
