1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Речь в цитате шла скорее всего о переходе с цепей 3/8" х 1,6 мм на цепи 3/8" х 1,3 мм.
    А там разница в размерах режущих зубьев, и в ширине получаемого реза, видна даже невооружённым глазом.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, если речь о "взрослых" 3/8 - то совсем другое дело... А 260-й "Штиль" можно и с такими супер-серьезными цепями эксплуатировать? У него ж "по умолчанию" вроде. 325 шаг...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А насчёт этого нужно владельцев данной модели "пытать":)...
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Шаг то 325ый, но паз 1,6 высота зуба конечно поменьше, чем у 3/8 взрослой, и ширина пропила не маленькая, в теме были фото с экспериментами и замерами 3/8Р, 325х 1,6 и 3/8х 1,6. Я считал что у Оригон, так-же как и у Штиль, с переходом на узкий паз, пропил также меняется, а оно вона как.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это просто особенность шага 0,325" - использование одних и тех же режущих звеньев на цепях с разной толщиной хвостовиков. В результате получаемые пропилы отличаются как толщины этих хвостовиков. При других шагах цепи уже сами режущие звенья будут разными по ширине.
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Ставил на шину 18 дюймов цепь на 66 звеньев от Штиля вместо цепи на 68 звеньев..как -то быстро она вытянулась..и "съела "венец ведущей звездочки..эксперименты пока прекратил...поставил новый венец на 8 зубьев и родную цепь на 68 звеньев...Допустима ли такая замена. с 68 звеньев на 66?
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    68 звеньев и 66 - это цепи под немного разные шины, насколько я знаю... Под 68 звеньев обычно шина чуть шире в какой-то части при визуально той же длине и цепь на пару звеньев меньше просто не надевается на "чужую" ей шину - сталкивался с этим на электропиле "Тайга". Там цепь 3/8Р, 1,3, 57, а я как-то купил на 56 звеньев... И дудки - не хватало длины, чтобы установить шину, пришлось идти менять на 57-звенную... Как она у Вас наделась - интересный для меня момент... Возможно, потому и вытянулась, что получалась перетянутая? И ещё смущает момент
    Шаг совпадал? Хоть большую часть времени я пилил электропилами, но ни разу с 2005 года такого не случалось, хотя у других видел и это было первым признаком несоответствия шага цепи установленной ведущей звездочке. У Вашей пилы какой шаг, собственнно? 3/8Р или 3/8 "взрослый"? (325-й исключаю, так как речь о шине 45 см, а с таким шагом там 72 звена)
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Он самый..шаг на цепях один и тот же.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Как вы её одели ? Я ставлю цепи 66зв. на шину 18". Но это или штилевские шины или аналог штилевских шин. И то прорезь для шпилок приходится удлинять иначе не одеть. Кстати на какую пилу ставили ?.
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Пила- Долмар 6400. шина 18. Рейзер. покупал. по Вашему совету..кажется...шинка.класс.очень нравится..цепь на 66 зв.-родной Штиль...встала.конечно.почти впритык...при натяжке. цепь двигается свободно. нигде не клинит. не заедает.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я и говорил про Rezer - все окю.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Значит как у Штиля расстояние от звёздочки до шпилок."немецкий" размер:). Они земляки кажется ? Я почему то про Хуску подумал, там бы так просто цепь 66зв. не поставить.
    Не должно бы. Нет разницы сколько звеньев в цепи. может цепь бракованная.
    Да хорошие шины, не хуже Орегона. Я давно уже на них перешёл.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А как у "Rezer" с цепями? По качеству как Орегон или хуже?
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот про цепи не знаю, не работал ими.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Или цепь бракованная, или венец, или недостаточная смазка цепи .
