1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Или тупая цепь (что правда маловероятно зная данного юзера).
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Я думаю..что звездочка была уже изношена и цепи принесли б. у. подрастянутые..хотя износ был процентов 10-15 не больше..трубы газовики ими пилили..значит ..дальше будем юзать. Спасибо!
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Кто, что может сказать по цепям Долмара?
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я пользуюсь цепями "Долмар" для большой пилы - 325 шаг, 1,3 64 и 325, 1,3, 72. Цепи неплохие, но очень боятся грязной древесины - после контакта с ней быстро тупеют, точатся, правда, напильником неплохо. Металл режущих зубьев похуже, чем у Орегон - есть Орегон 325, 1,5 64, с ним и сравнивал. Зубы Орегоновской цепи точить напильником заметно тяжелее и заточку держат, на мой взгляд, лучше. "Долмар" похуже в этом плане, не знаю - может, станочную заточку лучше будут держать? Отнесу наверно на заточку на станке 64-звенную "Долмар" для проверки.
    Ещё плохо то, что они все - и 3/8Р, и 0,325 - идут с толщиной звена 1,3... Если для 3/8Р это естественно, то для 0,325 - как-то не очень. Хотя, в очередной раз скажу, что у меня рвались цепи как 1,3, так и 1,5, потому особо по этому поводу не переживаю. Порвется - значит, судьба её такая... :aga:
    Да, чуть не забыл - что мне нравится в "Долмарах", так это то, что они в эксплуатации практически не тянутся. Только при первом использовании подтягивал раза три, после этого - натяжение стабильное... Дальше - посмотрим.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Спасибо! :hndshk:
    Просто в комплекте с пилой идёт данная цепь, соответственно (1.3, 3/8, 56).
    Ранее ни разу не приводилось иметь дело с цепями этого бренда.
    Купил три штуки штилёвских.
    Вот думаю, а стоит ли "смешивать их"?
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Судя по презентации новой модели 261 Штиль после Орегона и Хускварны разработал новые цепи серии. 325 "Pro" и шины серии Light 04 с шагом 0,325 и узким пропилом (аналогично серии Орегон Narrow Kerf) и они были показаны на презентации одновременно с новой бензопилой Stihl MS261 CM.
    "Третье поколение бензопилы STIHL MS 261 CM будет доступно в начале 2020 года и будет обеспечивать на 20% больше режущей способности при уменьшенном весе.
    Вес нового 261 СМ 3 кВт Stihl 2-MIX составляет 4,9 кг.
    По словам инженеров, стоит упомянуть оптимальный вес системы, вес бензопилы с новой цепью и новой шиной.
    Говорят, что он полностью оснащен новым стандартным режущим комплектом, весит всего 5,8 кг и продолжает лидировать в классе производительности бензопил 50 см³.
    Полностью электронная система управления двигателем Stihl M-Tronic управляет моментом зажигания и дозированием топлива в любых условиях эксплуатации с учетом внешних факторов, таких как температура и высота над уровнем моря.
    Это обеспечивает стабильно оптимальную производительность двигателя, постоянную максимальную скорость и очень хорошее ускорение, объясняют разработчики.
    При необходимости пользователь также может самостоятельно выполнить цикл калибровки: просто запустить, не работать, полный газ, готово. Максимальная скорость доступна сразу.
    Предполагается, что новая пильная цепь Stihl .325 "Pro" будет иметь чрезвычайно высокую производительность резки.
    В то же время она отличается необычайной универсальностью, поскольку его можно использовать практически во всех приложениях.
    С узким пропилом это увеличивает производительность резания на 20% по сравнению с предыдущим стандартным оборудованием MS 261 CM - и с вибрацией до 20% меньше, пояснил представитель Штиля.
    Тонкая и легкая направляющая шина Stihl Light 04 для более быстрой и мягкой резки также будет запущена в продажи чуть раньше.
    В версии длиной 40 см вес системы также уменьшен на 100 грамм."
    Стоит наверное немного подождать и перейти в 260 на новые тонкие и легкие цепи и шины!
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Хорошо что Вы так дотошно отслеживаете интернет новинки, и вообще тех. информацию, у меня, тупо нет времени, даже завидно. :hndshk:
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Ну вот... И @Techno05, продался Штилю... Пичалька! :|::hello:
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Как то давно пилил "Долмар"цепи.Отличные.Не тянутся, заточку держали хорошо. НО.
    Первый раз нагрузил свою Макиту 73 01. На старой здоровенной Липе. Довольно грязной (город).Цепь Долмар 3/8 взрослый. Шина 24.84 звена. Цельнометалическая. Пилил и впродоль. Грелась сильно. Заманался её подтягивать. Несколько раз за несколько резов. Так как то. Цепь перетачивал. Заводской угол-на x. Стало лучше. Заточка не подсаживалась.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Перетачивали для продольного пиления или просто сменили угол заточки и на какой - 25 градусов? Затачивали вручную или на станке?
    Я своей 64-звенной цепью тоже пилил вдоль - недолго, правда, но цепь несильно грелась и не тянулась. Шина 38-я "Орегон" от электропилы "Ребир", порядком изношено полотно уже, но зубья звездочки ещё не острые, цепи нормально по ней бегают.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я принципиальный сторонник заточки вручную. Голым напильником. Столько копий по этому поводу уже сломано. До:)]драчки!По большому счёту обычной заточкой можно и впродоль пилить. Особой разницы нет, тем более деревяха не шибко твёрдая.Угол где то 15-20 гр. делал. Грелась так как "топил" и носок шины в массив дерева,(пилил с торца).да и ведомой звёздочки нет. Это минус если так именно пилить. А поперёк так вообще как в масло. Всё же 70 кубиков пилка.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Подумаешь, я еще и вышивать могу... и на машинке тоже"
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    На вашей жилетке не 26 карманов, случаем? :)
  14. dumax
    dumax
    dumax
    Резер и рядом не лежал с орегоном, китай махровый.
  15. Glebat
    Glebat
    Glebat
    обеднение не обеднение:) у меня такой вопрос... если на хус 61 поставить звёздочку 8ми зубую, то обороты вращения цепи должны будут вырасти... даст ли это увеличение производительности... скорость реза увеличится или нет?
    мочи у неё достаточно, но вот оборотов бы добавить...
    замечал что когда бензин заканчивается, обороты увеличиваются, и если поймать этот момент, пока не начинает задыхаться, то просто ураган... ощущение что раза в 2 быстрей пилить начинает точно...
