1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Венец на 8 зубьев уместен на 372 хр и выше. Если только не мелочь пилить да ветки .
  2. Glebat
    Glebat
    Glebat
    то биш не потянет она её, заморачиваться смысла нет получается
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "у меня такой вопрос... если на хус 61 поставить звёздочку 8ми зубую, то обороты вращения цепи должны будут вырасти... даст ли это увеличение производительности... скорость реза увеличится или нет?" - по легкой древесине да еще и с короткой шиной непременно должна производительность увеличиться, ведь линейная скорость движения цепи возрастет на 1/8!
    Кроме того что вопрос о Хускварне 61 другой информации нет от Вас - в частности шаг цепи (полный 3/8?), необходимая длина шины и ширина паза цепи для правильного подбора шины и цепей для звезды в 8 зубьев.
    На самом деле Орегон вполне допускает на 61 модели использование цепей 3/8 взрослого шага и шин длиной 16,18,20 и 24 дюйма длиной с цепями шириной паза 1,3 мм и шин 13,15,16,18 и 20 дюймов длиной с цепями шириной паза 1,5 мм вместе с ведущей звездочкой 8 зубьев.
    Я думаю, что если Вам достаточно длины шины в 15 или 16 дюймов то вариант звездочки в 8 зубьев вполне рабочий для Вас и 61 Хускварны!
    Карбюратор кстати с новой звездой и короткой шиной не забудьте снова настроить!
  4. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Спасибо Вам за подробный и доходчивый ответ:super::hello: есть у меня желание поставить на неё шинку 16 и паз 1.3 если это возможно. будет тогда самолёт на мелочи и средних стволах... я так думаю.
    если не затруднит, дайте коды для заказа нужной шины, цепи и звёзды, а то смотрю на таблицу и немного теряюсь:).
    сейчас стоит штатная цельнометаллическая шина и штатная цепь хускварна типа Н42.
    и ещё уточнение... с этой восьмизубой звёздочкой можно будет использовать штатную пильную гарнитуру или нет? иногда необходима большая шина
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Остаётся сущая мелочь, найти такую шину с хвостовиком D009. Навскидку вспоминается только одна из Чемпионовских шин, она правда на 20". Впрочем, её с чего-то копировали, значит есть или был оригинал.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "если не затруднит, дайте коды для заказа нужной шины, цепи и звёзды, а то смотрю на таблицу и немного теряюсь." - так варианта всего 2 от Орегона по 16 шине для 61 Хускварны -
    160RNDD009 (PowerCut™ - сменный наконечник со звездой) и 160VXLHD009 (VersaCut™ - легкая "про" серия (алюминиевая основа с ламинатом стали со звездой).
    Цепь 3/8 полный шаг, 1,3 паз и 60 звеньев - 72 серии от Орегона в зависимости от формы зуба и пропуска зубьев - вариантов очень много - 33R... от Штиля или подберете от Хускварны.
    Вопрос о совместимости штатной гарнитуры на звезду 8 зубьев - да шина точно встанет - а вот цепочка может и не надеться (возможно длины и не хватит) - тут только примерка поможет понять!
    Вот только я сильно сомневаюсь что найдете в России такую шину (в Америке есть точно https://www.amazon.com/Oregon-160VXLHD009-Gauge-Pitch-VersaCut/dp/B07DQQ5YQK) - реальнее найти 15 шину но под цепь 3/8 и шириной паза 1,5 мм и 56 звеньев!
    Номер такой шины 158VXLHD009 и цена у нее порядка 1800 руб.
    Цепи к ней от Орегона 73 серии PowerCut 73EXL, LGX, LPX и VersaCut 73DPX.
    У Штиля 35RS,35RM и Husqvarna H48,H42 и H54.
  7. 152247
    152247
    Ярославль
    Прежде чем тратить деньги на новую шину и цепи, поставьте только 8-зубый венец и попробуйте поработать со штатной гарнитурой. Может и не захочется что-то докупать.
    Единственная проблема - новая цепь стандартной длины может налезать с большим трудом, потом немного удлинится.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Точно то же самое хотел посоветовать. На 61 этот вариант, пожалуй, отлично подойдёт.Мощи ей не занимать 8 пин венец прокрутит, скорость цепи (и производительность) увеличится.
    Я на 254 ставил 8 венец, заместо 7, почему то цепляло на ней как будто шаг не соответствовал. так и не понял почему. Венец был практически без выработки. Шину и 15 и 18 ставил. Старый венец выкинул.
    И да, новая цепь садиться только только. Буквально миллиметр. Но оно того точно стоит.
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    На моей 254ой сцепа бы точно не выдержала 8 зубов. На 7еми уже особо не надавишь, нужен баланс. Вообще есть ли смысл? 254ая и так прет цепь (на 7еми), многие позавидуют.
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    На 372 8-пиновая самое оно то...:super: А помельче... :(:hello:
    Только не на сухостое или замороженной! :no:
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я на свою 254ую с 272ым цилинлром поставил 8 зубов. Вроде пилит, но хоцца вернуться к 7еми. Чета нет баланса, как мне кажется, между сцепой (способностью сцепляться), скоростью реза и мах мощностью двигателя. Кажется, что маленький рабочий диапазон пиления по оборотам. Особо не пришпоришь. А мош и не? Лень поменять.)
  12. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Всем большое спасибо:hello: теперь у меня появилась ясность в этом вопросе.
    с маленькой шинкой на хускварне, потребность в маленьком чемпионе походу совсем отпадёт... главное чтоб вес хуски сильно не напрягал... а так должно супер получиться... отсутствие вибраций в сравнение с чемпионом +в руках поудобней сидит...про скорость реза вообще молчу... в общем надо пробовать.
    если всё получится как задумывается, то для реальной работы в принципе другой пилы и не надо... ни маленькой, ни большой... хуски хватит под все мои задачи, а с её ресурсом и моими любительскими объёмами, она меня переживёт... и по деньгам выйдет всяко меньше, чем брать вторую пилку взамен подуставшего чемпиона. я так думаю:)
    Теперь повременю менять звёздочку и натяжитель цепи на чемпионе...+ещё и фильтр возд и топливный. может он мне и не пригодится совсем...
  13. dumax
    dumax
    dumax
    Нет, разница больше, ну справедливости ради:)]
    1,18 коэффицент, а не 1,14.
    Пересчет идет по наружнему диаметру ведущих шестерен, а не количеству зубьев.
    40 и 34 - наружние диаметры 8 и 7ми зубых шестерен соотв.
    А по сути вопроса - я за то, чтоб 8ми зубую поставить, на 61 на шине до 20 дюймов точно не стоит переживать, что двигателя не хватит.
    Кроме того, это положительно сказывается на температурном режиме двигателя - пила проще просаживается до рабочих оборотов. На фоне мировой революции это все чепуха, но тем не менее.
  14. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    А я на Макитку 7301 поставил 9 зубную звёздочку на 0,325 шаг в пару с 18 дюймовой шиной. Скорость цепи увеличилась на треть! Очень нравится. Щас видео найду и выставлю.
  15. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
