1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так не Вы ли воткнули на 254 поршневую чуть ли не 70 кубовую.?Канеш прёт.
    Я просто 254 брал без шины и цепи. Когда взял новые (а сначала с 353 ставил попробовать (как раз подходит) на 7 венце заедало цепь, цепляло, ну писал уже, и как раз подходящий венец 8 пин под рукой случился. Резер, кстати. Воткнул. Как у Аннушки. Мне нравится.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот вот. Я про это отписал. Ещё не дойдя до этого поста.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это Ясень? Сухой. У меня и на родной звёздочке с 70 см шиной шаг 3/8 взрослый ничуть не хуже грызёт.Пилка естественно Ваша, если помните.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ну не согласен с Вами!
    1. Конечно справедливости ради должен признать что опечатку я допустил, когда написал что "ведь линейная скорость движения цепи возрастет на 1/8!"
    Не 1/8 а 1/7 или на 14%! (Было 7 зубов, а стало 8 - на сколько изменилась скорость при замене звезды с 7 зубов на 8 зубовую?)
    2."Пересчет идет по наружнему диаметру ведущих шестерен, а не количеству зубьев.
    40 и 34 - наружние диаметры 8 и 7ми зубых шестерен соотв." - неправильно!
    Именно по количеству зубьев ведущей звезды, а не по наружным диаметрам звездочек.
    В случае передачи крутящего момента с вала на гладкий ремень диаметры имеют значения для определения линейной скорости ремня, а случае передачи на цепь звездой или зубчатым ремнем только количество зубьев ведущей звездочки имеет значение.
    Проверьте это сами - возьмите 7 зубовую звезду с наружным диаметром 34 мм и проточите ее наружный диаметр до 30 мм и поставьте на пилу.
    Проверните звезду на один оборот точно и карандашом отметьте перемещение цепи по шине и сравните его с перемещением цепи при той же звезде на непроточенном диаметре в 34 мм.
    Будете сильно удивляться - почему же отметки карандашом на шине точно совпали в обоих случаях и почему же уменьшение наружного диаметра звездочки не привело ни к каким изменениям?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда уж нужно и хвостовики цепи стачивать на 2 мм. Всё равно они в процессе работы или сточатся сами, или прорежут звёздочку.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Неудивительно!
    Немного арифметики по скорости движения цепи при одних и тех же оборотах двигателя в зависимости от шага цепи и количеству зубьев ведущей звезды.
    Скорость движения цепи изменяется пропорционально коэффициенту в правой части после знака "=":
    3/8 P на 6 зуб = 2,25
    0,325 на 7 зуб = 2,275
    0,325 на 8 зуб = 2,6
    0,325 на 9 зуб = 2,925
    3/8 на 7 зуб = 2,625
    3/8 на 8 зуб = 3
    Если у Вас стоит звезда 3/8 с 8 зубами Резер - то скорость пропорциональна 3, а у Палыч1975 на такой же пиле стоит звезда 0,325 на 9 зуб = 2,925 - то разница в скорости цепи у Вас и у него 3-2,925/3х100%=2,5% (быстрее цепь движется всего таки у Вас)!
    Похоже очень, потому как 2,5 % пустяк и можно сказать, что "У меня и на родной звёздочке с 70 см шиной шаг 3/8 взрослый ничуть не хуже грызёт"!
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Зачем и при чем здесь хвостовик?
    Заводить ничего не нужно и работать с такой звездой тем более, нужно просто измерить линейкой перемещение одного и того же места на цепи по шине про проворачивании на один оборот звезды с одним и тем же количеством зубьев но с разными наружными диаметрами при этом!
    Через руки дойдет до головы побыстрее, чем тут картинки рисовать и объяснять!
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Чему удивляться. Если на звёздочке 7 зубов то за один оборот она передвинет цепь на 7 звеньев. Если 8 то на 8. А как иначе :faq:. 7-и зубовая звёздочка передвинет цепь на 8 звеньев ?
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вот у меня что то такое же, как на видео ввевху. Маленький диапазон рабочих оборотов. Вроде пилит неплохо с 8ю зубами, а чуть придавишь- проскальзывает сцепа. Надо работать осторожно, не расслабишся. Это от того, что мотор работает на чуть пониженых оборотах и сцепе нехватает центробежной силы на грузиках.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Какой смысл в измерении перемещения цепи после установки на пилу неработоспособной звёздочки?:|::faq:
    А когда обе сравниваемые звёздочки имеют одинаковый профиль зубьев, то соотношение числа этих зубьев точно соответствует отношению длин окружностей наружных поверхностей звёздочек, а значит и отношению их диаметров. Длина окружности, с одной стороны, это ведь произведение числа зубьев и расстояния между ними, т. е. на шаг цепи, который в данном случае является константой, а, с другой стороны, это произведение диаметра и числа [​IMG]≈3,14159.
  11. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Вот разворошил я тут рой своей 8 ми зубой звёздочкой:)
    Шина PRO-AM (15"; 1.5 мм; 3/8") D009 Oregon 158SFHD009, такая подойдёт на хус 61 для не профи?
    Цена вообще заманчивая 800 рублей.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Пересчет идет по наружнему диаметру ведущих шестерен, а не количеству зубьев. 40 и 34 - наружние диаметры 8 и 7ми зубых шестерен соотв." - так это ведь не я пишу, а dumax в #2057!
    Вот я и в полном непонимании - причем здесь вообще диаметры звездочек, когда у нас цепная передача как у велосипеда, только цепь еще обратной стороной еще и пилит кроме всего?
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Да!
  14. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Щас стал смотреть звёздочку на 8 зубов... предлагаются варианты со сменными венцами только. чтобы поменять нужно ещё барабан сцепления поменять, на который этот венец ставится.
    А есть ли вариант просто звёздочки, как у меня сейчас в штате стоит, но на 8 зубов, без сменного венца?
    В общем прошу знающих дать код для заказа нужной звезды, чтобы я не лоханулся:|:.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А как по другому объяснить оппоненту, что только количество зубьев ведущей звездочки при одном и том же шаге цепи определяет линейную скорость перемещения цепи?
    Наружные диаметры здесь вторичны и если диаметр просто искусственно уменьшить - то все равно линейная скорость цепи останется неизменной как при старом венце нормального диаметра, так и при проточенном по наружному диаметру и уменьшенному том же самом венце!
