1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Шину уже заказал, цепи купить по месту будет не проблема, осталась только правильная звёздочка
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Сменный венчик 3/8 х 8 на 61 Хуску имеет номер 505 30 36-61 (п. 24).
    Уточните номер у официалов при заказе в зависимости от года выпуска и серийного номера своей 61 Хускварны.
    Номер звездочки в сборе с венцом 3/8 х 8 имеет номер 501 83 15-03 и только звезды со сменным венцом Хускварна устанавливает с 08.2017 на 61 модель.
  3. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Сменный венчик я нашёл... но он же ставится на барабан сцепления под сменный венец... а у меня сейчас барабан сцепления и звёздочка 7 зубая как одно целое... там нет сменного венца, если я правильно понимаю... если я не прав, то поправьте кто знает.
    Как я понимаю мне надо заказывать барабан сцепления и к нему этот сменный венчик. правильно?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В данном конкретном случае нет разницы, что первично, а что - вторично. Итоговый результат всё равно получается одинаковый.
    При этом и профиль зубьев тоже изменится. Соответственно и сравнение потеряет всякий смысл.
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Серийный номер у Вас меньше чем 0510572?
    Или больше?
  6. Glebat
    Glebat
    Glebat
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вы заблуждаетесь насчет "В данном конкретном случае нет разницы, что первично, а что - вторично.".
    Пример простой - цепи одного и того же шага - Picco 3/8 и полный 3/8.
    Ведущее звено цепи (за которое цепь по шине тянет ведущая звезда) у обоих цепей одного и того же шага совершенно разное и по форме и по геометрическим размерам.
    Почему, ведь шаг то одинаковый у обоих цепей?
  8. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Сейчас у меня стоит звёздочка вот такого типа без сменного венца - барабан сцепления (звездочка) 3/8" 7Z HUSQVARNA 5038617-03 для бензопил 362/365/570/575.
    @Techno05,
    Спасибо:hello:, я кажется наконец то понял, в общем заказываю номер 501 83 15-03 и к нему венчик с номером 505 30 36-61. Так?
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    501 83 15-03 должен включать в себя и венец 505 30 36-61.
    Выглядит комплект вот так:
    У официалов Хускварны уточните еще информацию о номере и составе комплекта перед заказом.
    Уточните что с приводом малонасоса - можно ли оставлять старый при установке комплекта?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, так опровергните.
    Приведите пример заводских звёздочек под один шаг цепи, с одинаковым числом звеньев, но с разным наружным диаметром. Именно заводского изготовления, которые можно использовать в качестве компонента пильной гарнитуры, а не "самопально" обточенных до потери возможности использования по прямому назначению.
  11. dumax
    dumax
    dumax
    Честно, специально проверять, кто прав, просто лень.
    Но не понимаю тогда, что делать с формулой пересчета с угловой скорости на линейную, там прямопропорциональная зависимость от радиуса.
    Линейная скорость внешней окружности шестерни увеличивается на 18 процентов, и эту скорость надо сообщить цепи.
    Но в вашей логике тоже есть основание.
    Будет случай, проверю. Но не исключаю, что забуду просто:)]
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Поставил на Долмар-6400 8-зубый венец...шина 18..1.5..68..поставил новую цепь..пилит нормально...правда в толстомер. выше-70 см не залезал..проверил Мах.-13200..оставил.как есть...Штилевские цепи. которые на старой 7-зубой были вытянуты..одну из них воткнул. вместо новой..-остался небольшой запас по натяжке цепи..вытянется.буду пробовать ставить на 570 или 262..жалко выкидывать-износ -процентов 20 -25 .не больше..уже раньше. помню. жевали тему на предмет выкидывания пары звеньев..мнения.кажется разделились...стоит-не стоит...ну! ...и... практики...что скажете?
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А зачем мне нужно приводить какие то примеры?
    Если Вы в силу своего образования и специальности в ВУЗе не изучали ТММ (теорию машин и механизмов) и ничего не знаете про цепные передачи и зубчатые колеса и слова "корригирование" и "диаметр делительной окружности цепной звездочки" и никогда в жизни с этим не сталкивались - то я то давным давно это просто знаю, так как учили меня давным-давно и в хорошем ВУЗе!
    Понятие "эвольвентный зуб шестерни" мне тоже хорошо знакомо - шестерни в авто в КПП тоже в жизни приходилось раньше изготавливать из куска стали.
    И эти шестерни в КПП работали при этом!
    Так что вроде как уничижительное слово " самопально обточенные" ко мне совсем неприменимо, "самопал" он ведь совсем разный бывает.
    В заводских условиях "идеально правильно" изготовленный "самопал" для своих насущных проблем это вроде совсем уже и не "самопал"!
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На чрезмерно растянутой цепи всегда выбрасывалось только одно звено. Если после этого цепь всё равно невозможно натянуть, то выбрасывается сама цепь. Вероятность обрыва такой цепи будет уж слишком большой.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Но не понимаю тогда, что делать с формулой пересчета с угловой скорости на линейную, там прямопропорциональная зависимость от радиуса." - эта формула определяет связь линейной скорости любой точки на окружности в зависимости от угловой скорости вращения и радиуса окружности.
    Но любая точка цепи не движется по окружности (звездочки), хотя бы потому что звенья цепи изгибаются на шарнирах и представляют из себя кусочки коротких прямых линий. При движении цепи по звездочке любая точка цепи двигается все же не по окружности!
    Косвенно это подтверждает и выработка от трения звеньев цепи на наружной поверхности сменного венца!
    По жизни 24%, а по формуле на окружности 28%.
    Куда же делись эти полезные 4%?
