1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Хорошо. Пусть коэффициентом увеличения скорости цепи будет соотношение между количеством зубьев, а точно такое же число, но полученное путём деления диаметров, одного на другой, будет неправильным. Вот только как определить, правильное число получилось или нет, если способ вычисления по каким-то причинам неизвестен, а кроме способа их получения между числами нет никакой разницы? :faq:
    Так ведь это была Ваша же идея с обтачиванием звёздочек.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Вся суть заключается в том, что понятие "наружный диаметр звезды", в контексте данной темы, было интерпретировано не верно, а именно сослаться нужно было не на диаметр относительно верхушек зубьев, а на нижнюю канавку/основание, на которое ложится звено.
    Посему, если укорачивать верхушки зубьев, - результат по прохождению будет тот же.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вы всё,извиняюсь,перепутали.По скорости цепи с Вашими расчётами совершенно согласен.
    Только. Резер венец 8 пин у меня стоит на Хускварна254.Её приводил в пример немного по другому поводу. Там и Шаг 325. Чел. спрашивал про замену звёздочки на большую. И диаметра и соответственно зубьев. Скорость цепи увеличится, что элементарно.
    А вот что касается Долмар 7301. У Палыч1975.И шина короче и Шаг он перевёл с 3/8 взрослого на 325.
    По идее лазер должен бы получится. Можно и в цифрах посчитать. А у меня и шаг на этой же самой пиле 3/8 штатный и шина 70 см. И венец вроде 7 пин штатный. А судя по видео моя медленнее ну никак не пилит. Что немного странно. Должна моя отставать...Правда всё это субьективно. По видео. Если бы экперимент проводить (Две пилы рядом, одна деревяха, одинаково острые цепи и т. д.)То моя должна проиграть. По скорости распила, по производительности. Такое моё мнение. Нагрузка на мою больше при одинаковых условиях.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я для себя решил (и раньше убирал) что можно. НО только не увлекаться слишком. Конечно жалко выкидывать цепь если износ небольшой. Так хоть редко, но бывает. Так если увеличить венец это же "спасает"ситуацию.Недостаточно?
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Ну. вот стоит 8-зубый..натяжки немного осталось для цепи. там дальше буду смотреть...пилит..хорошо..никак не могу подстроить подачу масла под бензосмесь..чуть не доливая бензин при полном баке масла. все-равно масло заканчивается быстрей..сегодня опять чуть провернул подачу по часовой стрелке. завтра оценю...
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А как Вы хотите подстроить подачу масла? Чтобы заканчивалось одновременно со смесью? А зачем?
    Чаще всё же смесь заканчивается быстрее. Я масла никогда не жалею. Пусть фигячит по максимуму. Полезно во всех отношениях. Вот с 254 есть небольшая закавыка. Масло мало поступает. На максимуме. Надо что то думать-смотреть.Не критично конечно, но всё равно мало.
    Даже подтекать (малость подтекала) как то перестала. Озадачился:aga:Потом потекла...Фуф...Отлегло!
    Что то сильно цепь у Вас тянется если даже на 8 зуб. венец натяжки не остаётся...Цепь что ли такая. Или "зверствуете":aga:беспредельно?
    Что там с 262 у Вас? Я свои уже на полку поставил. Вчера ещё берёзок на дрова постругал, да 1 поход в лес за здоровенным капом планирую. 73 возьму. Подьезда нет, тащить на горбу прилично придётся.Ещё в прошлом году его приметил, осени ждал.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Звездочки проточить по наружному диаметру и измерить линейное перемещение цепи по шине я предлагал для того чтобы Вы смогли понять, что изменение наружного диаметра звездочки для изменения длины перемещения цепи при полном обороте звезды ничего не изменит!
    А значит и скорость при этом перемещения цепи не изменится!
    По другому ни Вам ни Dumax этого простого факта я объяснить не могу!
    Вам кажется что скорость определяется только наружным диаметром звездочки, а не количеством зубов!
    Вот фото из сети на которых видно что будет если на звезду 3/8 полного профиля установить цепь 3/8 Picco или LP (низкопрофильную).
    На площадь контакта звезды и цепи обратите внимание:
    Крупно 3/8
    Крупно 3/8 Picco
    На нижнем фото видно хорошо, что часть ведущего звена просто висит в воздухе и не контактирует со звездой и металл звена цепи не участвует в передаче крутящего момента!
    Эту часть Вы и предлагали мне "сточить" чуть раньше (все равно она безработная и не нужна)?
    И еще - вот это точно не "самопал" и в лучшем виде все "Ваши капризы за Ваши деньги" исполнят!
    https://6kproducts.com/sprocket-375_p_pitch.html
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Абсолютно правильно, именно это я и сказал!
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Вы всё,извиняюсь,перепутали." - не, я еще не все путаю и забываю!
    Кое что еще помню!
    Посмотрел еще раз видео от Палыч1975 и его Макиту 7301.
    Видно что загрузил он пилу очень прилично (раз она почти в резе останавливается) и пилит по скорости очень прилично.
    Он же сам доволен и разницу видит явно после замены звезды и шины с цепью.
    Сравнивать как бы надо на одном дереве и в одних погодных условиях и лучше на одной пиле заменив гарнитуре прямо на месте съемки теста.
    "А судя по видео моя медленнее" - это может только казаться!
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Таки и я хочу. что б смесь заканчивалась быстрее. но пока масло быстрее. поэтому и хочу "поджать " винт подачи масла.
    Цепью газовики пилят полиэтиленовые трубы и их точат. как придется..посему они уже до меня вытянулись..ну.может звено надо будет выбросить..пилю без фанатизма..цепь острая всегда..последнее время пилю клен...попадается очень много "наростов"..как только по нему пилю. даже с абсолютно острой цепью.-стружка летит -мелкая пыль ..все нормально..жаловаться грешно.
    Она собрана..но...-"чёт я очкую. Славик"-сальник .который я просадил чуть ниже плоскости картера хочу заменить. ..венец на неё уже лежит. новую. свечку и фильтр в догонку...и можно работать..погода-сегодня-плюс 21..как-то так.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Именно это и было понятно лично мне изначально, с чем полностью согласен!
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ставил два венца, у них разница в диаметре 1,3мм
    0.jpg 10.jpg 20.jpg 30.jpg 40.jpg Венцы, цепь и даже шина новые:aga: При повороте звездочки на оборот, цепь проходит примерно одно и то же расстояние. :pioner:
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    1.3 разделить на два, - на глаз действительно примерно одно и то же в сравнении с предыдущей!
    p. s: прошу прошение за "точность", просто очень пьян), есть ощущение, что даже не прав, поэтому если будете кидать в меня тапками, - кидайтесь комнатными, мягкими!
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А пока Вы будете слышать только самого себя и отвечать на сообщения, не читая их, ничего объяснить и не получится.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Палыч 1975 на 70 куб пиле поменял шаг на 325. Я в этом никакого смысла вообще не вижу, да и он вроде не от нечего делать это придумал. Остались такие цепи с китаек и шины(?)
    Ну это ладно. Очень интересно Ваше мнение по укорачиванию растянутой цепи. Если натяжки уже нет, а зубья ещё не выработаны?
    Можно всё таки удалят один зуб? А два? А три? Шаг то по идее не меняется? Новая звёздочка с такой цепью будет быстрей изнашиваться? Как считаете?
