1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    https://www.forumhouse.ru/posts/3996808/
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только там не хватает соответствия с Орегоновской классификацией, а в идеале и с классификациями других производителей. Да и геометрические размеры частей хвостовиков не указаны.
    Там шаблоны в чистом виде, предназначенные для распечатки и прикладывания для проверки к хвостовикам неизвестных шин и к посадочным местам шин на цепных пилах.
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Установлена шина с хвостовиком d009.
    На фото в Вашем посте видно, что цепь заходит в паз шины на расстоянии двух звеньев от венца. В моём случае (8-пиновый венец 3/8) этот кусок цепи в свободном полёте значительно длиннее. -Естественно!
    Возможны поперечные колебания цепи, которые будут разбивать паз в месте вхождения цепи в шину. - Да, будут!
    "существуют ли шины с хвостовиком d009, у которых задняя часть шины более широкая, чем 39 мм" - Нет не существует, D009 это стандарт хвостовика с самыми толстыми шпильками и самым широким хвостовиком у Хускварны!
    Хускварна "забила" на проблему разбивания паза при полете цепи от звезды до входа в шину и Вы сильно не переживайте по этому поводу!
    У Штиля есть еще 2 стандарта более широких хвостовиков D025 (код 3003 по Штилю) с диаметром шпилек 12 мм и E031 (код 3002 по Штилю).
    Можно приложить хвостовики к своей шине и через адаптеры и целесообразности установить такую шину на Хускварну, чтобы решить свою проблему!
    В целесообразности такой сложной и дорогой переделки лично я очень сомневаюсь!
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Нет, не сложно - но только нет у меня этих картинок.
    По поводу хвостовика Z095 в этой теме дискуссия была и выяснили что это не стандартный хвостовик и применялся Орегоном при изготовлении шин по заказам Хускварны раньше и он чуть изменен по размерам от K095, чтобы обеспечить использование цепи в нестандартные 66 звеньев на шине длиной по-моему в 16 дюймов. Хускварна эту шину поставляла в запасные части под своим каталожным номером и теперь похоже Орегон снимает с производства частично шины с хвостовиком Z095 (по крайней мере в Американском каталоге Орегона на 2019 год часть шин помечена красным).
    Хвостовик D176 очень похож на D009 от Хускварны, но почему то вижу адаптеры для установки шины от Штиля D025 на Echo.
    http://www.cannonbar.com/news/
    А в чем SUGIHARA ошибается?
  5. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    Пишут, что для 620SX подходит 18 " шина которая имеет хвостовик по по классификации Орегона D176.
    Смотрю сюда:
    https://www.sugiharabarsuk.co.uk/product-category/group-4-echo-chainsaws/
    Вижу в хвостовике отверстия натяжителя вытянутые вертикально. Иду смотреть свою шину - вроде круглые у меня.
    Вот фотка эховской "гибридной" 18 " шины. Ширина паза - 8,2. Над ним надпись SUGIHARA (фигово сфоткал).
    Отверстия для натяжителя цепи просто круглые, маслянное под углом как на K095. На D176 - отверстия натяжителя вытянутые вертикально, масляное просто круглое. Вообщем гибрид какойто ежа с удавом :)
    UPD по Вашей навродке на Хускварновские шины от них же
    https://www.sugiharabarsuk.co.uk/product/vt3t-8q45-a-sugihara-18-pro-solid-3-8-058-68-drive-links/
    Хвостовик, внешний вид, один в один, отверстия точно как у моей 18 ". НО количество звеньев у меня 64, а тут 68 :)
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Когда уже с этими шинами примут волевое решение - все посадочные места шин одинаковые?
    Как с зарядками для мобилок. :(
    Раньше ж каждый телефон - своя зарядка.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот теперь понял "где собака порылась"!
    Смотрите - вот оригинальная шина, которую Ехо предлагает использовать на Вашей 620 модели - номер детали у нее 45RS58D-3/8EEC.
    Sugihara говорит что Вам нужна шина XT2U-8Q45-A Sugihara 18″ Light Type Pro – 3/8 .058 66 drive links
    Заметьте - цепь то не 64 звена как говорит Echo, а 66!
    Значит шины то не совсем одинаковые!
    Идем дальше - и смотрим что говорит Oregon про свои шины для Вашей модели!
    А он ничего и не говорит, просто не приводит никаких цифр!
    Кто то видимо уже "наступил на эти грабли" и Орегон решил просто информацию о этой модели убрать совсем из своего каталога!
    Нет, если Вы будете "упорно трясти" дилера и представительство Орегона - то они Вам скажут конечно, что они конечно могут посоветовать обратиться к рекомендованному ими дилеру и он "проведя доводку" шины с хвостовиком D176 за отдельную доплату установит шину от Орегона на Вашу 620SX Echo.
    Причем сколько звеньев будет цепь при этом никто не знает пока дилер шину не доработает.
    Короче ситуация повторяется такая же как и с подобной шиной Z095 от Хускварны!
    Спец. вариант шины под 64 звена Echo установил на эту модель и только оригинал позволит использовать цепи в 64 звена.
    Аналоги судя по всему будут под 66 звеньев и от Sugihara и от Oregon !
    Про шину от Sugihara на Хускарну - ширину паза под шпильки крепления шины надо сравнить обязательно!
    У D009 от Husqvarna он 9 мм, а у D176 он 8 мм.
    Какие то хитрые колечки делать придется или новые шпильки с наружным диаметром 9 мм!
  8. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    Спасибо за проделанную работу :)
    Оригиналные шины есть на мой век хватит, запасся. Просто принципиально интересовался, что за хвостовик у них. И явно не D176.
    Получается, шины то делают свои местные (японские) ремесленики - хоть и краской ни них Эхо, но на хвостовике то одна то другая фирма выбита, то TSUMURA то SUGIHARA. Получается SUGIHARA по заказу эхи делает шину на 64 звена, а свою фирменную на 66.
    Хотя они на сайте утвержадают что подходит. Но что то на их сайте много неточностей.
    Тут https://www.sugiharabarsuk.co.uk/product/vt3t-8q45-a-sugihara-18-pro-solid-3-8-058-68-drive-links/
    утверждают что у шины Weight 1145000000 g :)
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не обессудьте, но, ИМХО конечно, слишком уж Вы на всякие каталоги полагаетесь. :|: А их живые люди составляют, у кого зуб в это время болел, кто просто не выспался по разным причинам. :)
    В каталоге Орегона, например, Олеомак 51 вообще нет, а какой нить Хаммер-2000 есть. :( Хотя в логове настрящего Орегона про Хаммер слыхом не слыхивали, местного нашего, так сказать, подразделения самодеятельность. :( А самодеятельность она такая, чего не скажешь в шутейном разговоре? :love:
    Пластину вон на макитку от другой модели примострячили и ничего, с кем не бывает. :( В основном совпадает и слава Богу!
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Насчет "2000" не слышал, но вообще пилы такой торговой марки существуют. "Хаммер" звучит, ИМХО, солиднее, чем "Хусквама", "Виталс", "Нова" или китай-"Штиль 660", как многочисленные "цыганки" :aga:...
    Сами же говорили, что пиле от силы 2-3 года с момента появления... Появится со временем... :)
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я образно про "2000". :) А ТМ Хаммер принадлежит нашей сети желтых магазинов. Поэтому ее нельзя купить у конкурентов в сети красных магазинов. :)
    Ну а что, 2 года маленький срок, чтобы внести пилу на сайт, тем более она с самого рождения комплектуется шиной и цепью Орегон.
    Понятно, что когда нибудь внесут ... как время появится. :) Я этот пример и привел для иллюстрации что все мы люди, все мы человеки. :)
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Однако, я встречал пилы этой ТМ и в наших инет-магазинах :nono: Не массово, но в 1-2 видел...
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Оказывается на 262 стоит шина с узким хвостовиком...остальные Хуски все с широким..в запас надо приобрести ещё одну. а рядом в сельпо только с широким..до Брянска надо добежать.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Переведите её на шаг 325. Будут взаимо заменяемые шины с 353-й и 55-й. Или их на 3/8
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А производителю всё равно, кто выкупит уже изготовленную, но по каким-то причинам не оплаченную заказчиком партию инструментов.
    Лишь бы деньги на счёт перечислили...:)
