1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Не будет ли избыточная моща с 60 кубиков для такой шинки?..Вообще-разумное зерно в Ваших речах есть..Зачем плодить кучу разных шин ...
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А какой длины шины 325-го шага у Вас? Сомневаюсь в прям избыточности мощи 60 кубиков для 325 шага. Конечно, я сужу по китайским пилам, но моя 52-кубовка уверенно себя чувствует при шаге. 325 с шинами не более 40 см (есть 38-я, пробовал уже и 40-ю - разницы почти не ощутил, разве что 40-ка чуть-чуть визуально длиннее и цепь на 66 звеньев/33 режущих против 64/32 на 38-й). Родная же 45-я шина вызывает резкое падение оборотов под нагрузкой, правда, до остановки в резе дело редко доходит, но чувствуется, что мощности пиле не хватает для такой шины... 38-40 см - то, что доктор прописал, как говорится :super:
    Потому считаю, что 58-62 кубика (и выше объемом) пиле 45-я шина с шагом. 325 подходит куда больше
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    На всех пилах с шагом 0.325 длина 15 дюймов..-37см
    Нее..18 шина с 0.325 шагом для себя считаю абсолютно не нужной ..
  4. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Листал и ещё больше запутался... шина на фотке без штампа маркировки.
    Толщина цепи 1,6мм или 1,3мм? В этом комплекте z8/13"/0,325/57зв.
    Если 1,3мм,то артикул с упаковки цепи указать желательно и шины с венцом тоже плиз:)
    Если 1,6мм, то только артикулы цепи 57зв и венца z8
    (комплект дополнительных расходников для ш260)
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Почему же все? 353 ВАша. Наша. :nono:254 тоже. Подозреваю, что и 257 узкая посадка. Шаг только разный. Ещё какие то есть.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Люди тут у нас на 70 кубовые пилы переходят на 325 шаг.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А что, почему? На наши 50 кубовки даже звёздочку менять не надо. Я так всякими обзавёлся,тем более взаимозаменяемы. Что на 353, что на 254. И 15 и 18 дюйм. туда сюда. 18 д 72 звена и шины оригинал не дорогие, на относительно нетвёрдой древесине хорошо идёт.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "артикулы цепи 57зв" - не 57, а 67 звеньев!
    260 Stihl и к нему на 0,325 шаг шина, цепь и звезда или венчик от Штиля:
    1. Шина длиной 16 дюймов, шаг 0,325, ширина паза 1,6 мм - Rollomatic E/ES номер по Штилю 3003 000 6813 (концевая звезда 11 зубьев), Duromatic - 3003 000 9213.
    2. Ведущая звезда цельная с венцом 8 зубьев шаг 0,325, 8 зубов - номер 1121 640 2005 - вот это правильный номер!
    3. Ведущая звезда в сборе с венчиком 8 зубьев шага 0,325 - номер 1121 007 1038, только венчик 8 зубьев - номер 0000 642 1234.
    4. Цепи 0,325 шага 67 звеньев ширина паза 1,6 мм - 26 RM3 67, 26 RD3 67, 26 RM 67 и 26 RS 67.
    У Штиля нет предложений для 260 модели цепей шага 0,325 и толщиной паза 1,3 и 1,5 мм - только 1,6 мм.
    Номера перед заказом у официалов все таки проверьте!
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    В стандарте там 15. шина-18 будет. думаю. тяжеловато будет тащить пилка.
    ...А .смысл...? Вот. на неделе должны подвезти 257..вот туда в аккурат ..0.325-..если поршневая убитая..поставлю туда от 262 -цилиндр в нормальном состоянии. поршень прикуплю.
    ...А зачем такое разнообразие?..Моё мнение-до 60 кубиков шаг 0.325 с 15 шиной. то. что больше. 18 шина и 3.8 шаг.
  10. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Уважаемые форумчане! Кто-нибудь использовал цепь полудолото 10", 3/8", mini 1.3 мм Husqvarna X-CUT S93G 5854042-40? Поделитесь впечатлениями. Хочу приобрести для пиления веток пилой Greenworks G24.
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я тоже в раздумьях брать ли 18" на Х353?
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня на 51 Олеомак есть шины 0,325 15" и 18" 1,3. Больше пилил 18", потом купил 15", сейчас ей пилю. Нет никакой разницы кроме как 15" удобней подлезть на мелочи и складнее как то в руках. Пилит одинаково, мощей для обеих хватает.
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Не нужно-15.самое ТО.
  14. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    @Vkot2013,
    Что значит полудолото? судя по фото обычная цепь хорошего производителя берите и пилите, что вас смущает?
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    18-ой на всю длину пилили или нет?
