1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Такого, чтобы длины шины не хватало не было, а почти на всю длину попадались бревна. Я старый сруб 18" шиной разбирал, она в комплекте была.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Получизель. Промежуточный вариант между чизелем и чипером, т. е. между чётко обозначенным прямым углом в сопряжениях лопаток пильных зубьев с их ножками и полукругом.
    Для цепей 3/8" х 1,3 мм характерными представителями этой группы цепей будут Штилевские цепи PM или все продающиеся в отечественных магазинах Орегоновские цепи этого шага.
    На аккумуляторной пиле Вы принципиальной разницы в скорости распиловки и долгожительства заточки по сравнению со Штилевскими или Орегоновским цепями не увидите. С цепями китайского производства разница будет прямо пропорциональна цене. С цепями старого образца, где разница в цене большая, отличия будут большие. От цепей, заказываемых в последнее время, отличий будет меньше, но и разница в цене уже тоже не очень значительна.
  3. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Как-то не понятно с моими знаниями теории.
    Меня больше интересует отскок при пилении тонких (1-2 см) веток из-за малой скорости (4 м/с) цепи в аккумуляторной пиле. У этой
    режущие звенья также через 2 звена?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Например, загляните в тему "Пильная гарнитура - цепи, шины, ведущие звёздочки .".
    Там на данный момент всего 2 страницы, на которых можно узнать, что означают некоторые из непонятных терминов.
    При такой толщине даже цепь на 1/4" будет пытаться отскочить или оттолкнуть от себя ветку. А чем крупнее шаг и выше профиль режущих зубьев, тем выше вероятность того, что ветки будут не пилиться, а ломаться цепью.
    Для такой работы больше подошёл бы другой инструмент - от сабельной пилы до ручной ножовки.
    Как понять "тоже"?:faq:
    Ваша пила при продаже была укомплектована цепью "с пропуском"?
    Подобные цепи в продаже в магазинах на глаза не попадались, встречал их только в виде идущих в комплекте с продаваемыми пилами. Так что и рассматриваемая модель цепи практически наверняка тоже со стандартным чередованием звеньев.
  5. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Купил цепь OREGON 91PJ040X. В ней между режущими звеньями два звена - это "стандартная" или "с пропуском"?
    Спасибо за информацию, но там расшифровки 91PJ040X не нашел.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С пропуском.
    А Орегоновский офсайт, по крайней мере его русскоязычная версия, цепь такой модели вообще не знает.
    При этом на страницах продаж на eBay и ещё нескольких более мелких зарубежных магазинов на фотографии цепи чётко видно, что цепь - стандартная.
    Так что здесь остаётся только "пытать" продавцов, что же именно они Вам продали...
  7. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Более того, даже на картонной упаковке этой цепи (она шла как расходник к высоторезу Ryobi) нарисована "стандартная" цепь. Но цепь вроде бы оригинальная, на режущих звеньях выбито OREGON, да и пилит вроде бы неплохо. Так что идею с хусварновским "полудолотом" пока отбросил.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. "между режущими звеньями два звена - это "стандартная" или "с пропуском"?" - На самом деле если 2 звена то она называется без пропуска.
    В цепях без пропуска от режущей кромки правого зуба до левого (или наоборот) всегда 2 ведущих звена.
    В цепях с полупропуском - больше 2 ведущих звеньев частично (2-3 средняя картинка), в цепи с полным пропуском 3 ведущих звена.
    Для цепи с полупропуском после серии цепи в названии Орегон добавляет букву "K", для цепи с полным пропуском букву "J".
    2. Цепь серии 91P это старая снятая с производства сейчас серия замененная на 91PX и на 91 VXL, поэтому ее нет в новых каталогах.
    Вот ее описание в каталоге 2012 года.
    3. Цепочка Oregon 91PJ040X на картинке ниже
    Если бы автор фото своей цепи к своему вопросу приложил - то намного быстрее ответ на свой вопрос получил бы!
  9. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Да, это она.
    Теперь понятно, эта цепь "с полным пропуском".
    Но зачем для тихоходных аккумуляторных пил рекомендуют цепь с полным пропуском? Ведь цепь "без пропуска" при ее малой скорости должна пилить мелкие деревяхи и ветки (а аккумуляторную пилу с шиной 10" позиционируют как бы для этого) более равномерно, с меньшими отскоками?
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Просто не хватает мощности аккумуляторной пилы (и мощности мотора и емкости АКБ) чтобы долго протаскивать цепь по шине при пилении (даже при такой короткой шине в 10 дюймов длиной).
  11. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Techno05
    спасибо, понял.
    Кстати, а относительно "
    цепи полудолото 10", 3/8", mini 1.3 мм Husqvarna X-CUT S93G 5854042-40" у Вас нет информации?
    Не покидает навязчивая мысль попробовать цепь "без пропуска".
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если считать, что "между" означает те ведущие звенья, которые не приклёпаны к пильным зубьям, то там 2 звена у стандартной цепи никак не получается.
    Да и вообще, надёжнее считать по соединительным звеньям. Путаницы меньше.
    По одному соединительному звену, каждое из пары соединительных планок, значит цепь стандартная.
    Чередование "1-2" - цепь с полупропуском.
    Соединительных планок нет - цепь "с двойным зубом".
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть пропуски или их нет на склонность цепи к отскокам это никак не влияет. Значение имеет форма, особенно задний угол лопатки, режущего зуба. А ещё большее значение имеет ширина носовой части используемой шины. Чем носок шины уже, тем меньше размеры переднего верхнего сектора, при прикосновении которым к распиливаемому материалу возможен отскок.
    А пропуски, кроме нагрузки на двигатель, влияют ещё на производительность пиления и на уровень создаваемой цепью вибрации.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    https://www.husqvarna.com/ru/aksessuary/tsepi/x-cut-s93g/585404240/
    5854042-40 хорошая цепь от Хускварны, смело ставьте и пробуйте!
    Тем более что в России не найдете в этом размере ни цепей с полупропуском или полным пропуском и другой формой режущего зуба в продаже.
    По размерам шага цепи, ширине хвостовика и количеству звеньев цепь Вам полностью подходит для установки на Вашу пилу.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Не хочу спорить с Вами из уважения!
    Но вся терминология названия элементов цепей давным-давно придумана производителями и все ее придерживаются, просто для того чтобы свое и чужое время экономить и быстрее понимать о чем говорит собеседник.
    Я привык терминологии от Орегона - а Вы?
