1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    ..Одна цепь то ж стоит до "обмылка" .точу напиьником..кончилась.ставлю другую. если на рельсах шины есть небольшие "наросты"-на нождаке немного шоркнул и порядок..после двух изношенных цепей -паз шины достаточно ровный и глубокий.
    Rezer 455L9P Артикул: 03.016.00021.
  2. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Спасибо, возьму на пробу. А цепи я все же меняю, у меня их штук шесть вроде, или больше, не помню точно. Но меняю вынужденно, не люблю на делянке точить, поэтому беру с собой пару штук (в канистре есть удобное отделение для них) и меняю по ситуации, а вечером уже точу все использованные. Так что получается «по кругу» :)
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Не понятно какой длины шина (нашёл на ebay - искал на 30 дюймов):
    s-l500 (1).jpg s-l500 (2).jpg s-l500 (3).jpg s-l500 (4).jpg s-l500 (5).jpg s-l500.jpg upload_2019-10-30_17-1-41.png
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну я больше шины со сменным наконечником имел в виду. Фуфлыжное изобретение за такие бабки...неадекватные.Звёздочка на конце шины нужна; с ней точно лучше, чем без неё.Так что цельнометалическая...ну как вариант, если концом шины не пилить. Но хуже точно. Их есть у меня...штуки четыре. Могу Вам презентовать одну...на пробу. Правда длинновата для вас. 700мм.Диаметры у вас небольшие. Но посадка должна подойти. На 365 хвост похоже с Долмар 7301 совпадает. И цепь брать придётся 3/8 94 звена кажись. Вы в каком... месте нашей Родины живёте?
    По вашей проблеме. Может всё просто. Греется? Подача масла тоже важна. Что быстрей заканчивается? Масло или бензобак. На максимальную подачу ставили? Всё равно клинит? Не должно такого быть вообще то. Хуск. классные шины. У меня на 262 от перегрева, думаю, клинила...Как остынет-опять норм. Раза 2-3 так, потом выкинул (она б у с пилой приехала.)Взял новую хуск-всё норм.
  5. 152247
    152247
    Ярославль
    Так 30" и есть. Маркировка с количеством звеньев цепи подтверждает показания дюймовой рулетки.
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Количество звеньев цепи 98, а вот длина шины в см или дюймах не указана.
    Что означает надпись 300XXX?
    Хвостовик D025 подходит для Штиля 260 - интересно потянет 260-й такую гарнитуру? Цепь с пропуском режущих звеньев использовать например.
  7. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Живу я в Тверской и в Питере. Спасибо за предложение, но куда мне такое весло в 70см:) Нечего мне пилить такой шиной. Больше 45см не нужно и тяжелее будет конструкция, даже толстое дерево пилиться без проблем, а баобабы у нас не растут:) У меня пиление на дрова и берут максимум 50-60 см, больше отказываются - колоть им не охота толстые, в итоге метровую осину пришлось себе оставлять, колется кстати хорошо и дров сразу много:)
    По проблеме: не греется, рукой трогаешь - немного тёплая, подача масла в норме, стоит на 3/4 от максималки, кончается топливо, масла совсем немного остаётся (считай тоже кончается). Цепь маслянистая, Масло в большинстве случаев спуцуевое для цепей, иногда моторное, но никакой отработки и прочих суррогатов. Было дело - поджарил раз краску у паза на мороженной березе, но это было локально и звездочка потом нормально работала на той шине, а заклинила внезапно осенью на разделке сырой осины: одну распилил, заглушил пилу, перекурил, завёл, подошёл ко второй и все..не вертится и так большинство, и встают намертво: одну пробовал молотком расшевелить, не получилось. Так что не знаю от чего они дохнут, делаю вроде все правильно, если ее использовать в Хозяйстве для периодических запилов, то может она и почти вечная, а вот регулярная работа ее убивает:(
  8. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Вот пример поджаренной краски (сверху видно), но перегрев локальный был в тот раз и на звездочке не отразился, сдохла она как и остальные даже не нагреваясь (это на двух такое было, остальные отправлялись в кладовку с заклинившими звездочками почти в первозданном виде, лишь слегка обдиралась краска):
    Нечем сверлить в деревне, так бы посмотрел что там с подшипником, может в этот раз поеду возьму дрель.
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    300 - длина 30" с пазом 0.050" (1,3 мм).
    ХХХ -тип шины (не знаю, что это ххх, нет такого в каталоге Орегон. Может что-то из старого)
    D025 - тип хвостовика шины.
    Вот подробная расшифровка надписи на шине.
    Screenshot_20191031_181126_com.google.android.apps.docs.jpg Screenshot_20191031_181135_com.google.android.apps.docs.jpg
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    FF что означает?
  11. 152247
    152247
    Ярославль
    Аккуратно высверлите заклёпки в носовой части шины и, раздвинув пластины с помощью тонкой отвёртки, выньте звездочку с подшипником. Увидите, что там произошло. Может и поработает ещё.
    В принципе, Орегон допускает такой ремонт своих сварных шин (с заменой подшипника и звёздочки).
    Вопрос только в экономической целесообразности.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Судя по всему 98 - год выпуска шины.
    Сомнительно что наконечник современный к ней подойдет - документации у Орегона обозначений на 98 год я не нашел и что означает "FF" неясно.
    Зря Вы с этой шиной вообще связываетесь - 20 лет прошло с момента ее выпуска и зачем Вам шина под цепи 3/8 полного профиля с шириной хвостовика 1,3 мм?
    На 260 Штиль шина не подойдет - слабый он для такой длины шины.
    32 шина рекомендуется для использования на Штилях от 0,38,044 моделей и выше.
    30 шина на Штиле вообще экзотика - обычно или 28 или 32 дюйма длины и в основном для цепей 3/8 полного шага и шириной хвостовика 1,6 мм.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А что. Вполне себе рабочее состояние шины. По идее обслуживаемая звёздочка должна больше забирать абразива и всякой дряни и, как следствие, накрываться быстрее, что в общем то и происходит. Но. обойма вроде как закрытая там и там. Кто то даже дербанил у нас шины и выставлял на всеобщее обозрение. Поискать. Но...чёрт их знает. У меня на эл. Маките родная шина с 2007 года. Обслуживаемая. Конечно и сменные есть, но эта работы видела очень много. Нисколько её не жалели. Ни я ни те кому давал в работу. Раз даже в дугу загнул. Ничего, отрихтовал и в бой.
    Цельнометалическая калёна сильней, чем обычная, а носок сильней закалён от основной шины. Там конечно клинить нечему, но нагрузка на пилу больше. На больших кубатарниках пойдут...У Вас, кстати, пила совсем не из слабеньких.
    Интересно из какой стали сделаны шины. Так и не нашёл конкретно марку стали. Как то хотел перековать шину в меч (кладенец:)]) Да передумал что то. Выдающейся сталь быть не должна, думаю. Скорее пружинная.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Судя по всему 98 звеньев...Не?30 дюйм. Странная какая то шина. 30 дюйм. 1,3 паз(?)
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    С ней в комплекте идёт цепь с углом заточки 10-15 град.
    По ходу эти шины для продольного распила - потому и тонкие на 1,3 мм.
    Буквы хотел расшифровать просто для интереса.
    Мне нужна чуть другая шина на 75 см 1,5 мм D009.
