1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Dionisimuss
    Dionisimuss
    Dionisimuss
    Народ может мне подскажете, посты выше. и ещё А041 и А095 в чем разница, и можно ли использовать допустим шину с А041 а цепь А095.Сильно ногами не пинайте.
  2. Dionisimuss
    Dionisimuss
    Dionisimuss
    Есть б\пила Хусварна 135
    Нужна шина вот пытался узнать в разделе хусварна но пока молчат.
    Друзья посоветуйте шину oregon аналог нашей оригинальной. длинную 40 см и короткую 35 (наверно). Пытался сам подобрать, но что то не получается. И ещё на оф. сайте у нас стоит звездочка 6-ть зубов, а oregon идет на 7-мь зубов. Это принципиально важно или нет? Спасибо заранее.
    Какая все таки длина шины лучше длинее или короче. А может кто сам посоветует по своему опыту какую шину и цепь взять. Резать буду лиственные деревья.
    Вот два варианта шины и цепи что подбирает Oregon-ий сат
    вариант 1
    вариант 2
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Лишь бы по шагу совпадало и по ширине паза. Длины цепи и на 7-и зубовую звёздочку хватит.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    095 и 041 это же просто типы хвостовиков шин - они к цепям особо отношения не имеют.
    Длинная шина мне удобнее, универсальнее. Короткая разве что на спецработы - на 40 кубиков иначе не вижу смысла ставить 14".
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
  6. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    Расскажу немного про цепь Stihl Rapid Duro 1.6 3/8, так как мне удалось опробовать ее в деле на прошлых выходных.
    Пилит неплохо, но такой дикой производительности как на долотообразной Rapid Super у нее, конечно же, нет. В общем, производительность средняя. Каких либо признаков затупления не обнаружено.
  7. andreyan83
    andreyan83
    andreyan83
    Oregon 3/8" 1,3 мм Double Guard 140SDEA095 (35 см), 160SDEA095 (40 см)
    Pro-Am 140SXEA095 (35см), 160SXEA095 (40 см)
    Pro-Lite 140SPEA095 (35см), 160SPEA095 (40см)
    041 хвостовик шины не подходит. Сам так накололся... Нет отверстия для смазки. Для натяжения цепи отверстие пришлось пересверливать... Мне понравилось использовать 14" шину. Пила была легче и маневреней... Это как Штиль 180 пилит повеселее с 35 см шиной.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Да, а я на чемпион 240 не смог поставить хусковскую из-за маслоотверстия:) у него 041 хвост.
  9. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Подскажите, кокой продольный люфт может иметь цепь? Есть штилевская цепь неизвестной давности, работала на убитой звездочке. На фото видно на сколько смещаются звенья в продольном направлении. Можно использовать эту цепь с новой звездочкой или в помойку её?
    А вот как мне укоротили вторую Цепь в одной конторе жопорукие мастера (была 62 звена, нужно было 56), звено одно только клещами пошевелить можно:) Переклепывать? Или тоже в помойку?
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Первая цепь такая страшненькая, что я б ее оставил на дальний гвоздик, на черный день :)
    А вторую, если расшевелить не удастся, лучше переклепать
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну вот, ещё немного подкупил. Сюрпрайзов ведь быть не должно по цепи? Штилёвская на 353 Хуску должна встать? Шаг, толщина звена, всё ессно совпадает, все дела.
  12. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Расшевелить её вырядил удастся. Шевелиться только клещами, руками не провернуть. Надрал бы задницу этой цепью «мастеру», да ехать не охота, далеко. Остался кусок от этой цепи, попробую от туда вытащить звено (как тут кто-то писал надфилем и отверткой)
    Для расклепки подойдёт приспособа как на фото?
    Так же сравнил старую (внизу) и новую цепь. У старой шаг, похоже совсем уплыл. Видимо от убитой звездочки. Так что, похоже дорога ей в помойку, хотя зубы ещё есть куда точить.
    И ещё по шине вопросик. Звездочка может иметь люфт в подшипнике?
    У меня порядка миллиметра (на фото два крайних положения). Шина на выброс?:
    CFA21ABA-9066-4110-A3A5-131CAD9F86C5.jpeg F0E3376F-886D-435E-888A-5193A2C4DE75.jpeg
    ЗЫ: не лейте отработку на цепи и шины. Эта шина и Цепь и предыдущего сообщения работали на отработке и шарнирам, похоже, кирдык.
    Что-не везёт мне с цепью - оказывается в питере проблема нормально заклепать цепь:)
    Ладно в первый раз укорачивал в небольшом магазинчике (но все равно, лучше вообще ни как не делать чем так):
    Второй раз пошёл в сервис Штиля:), но там тоже накосячили. Соединили старой моей соединительной планкой (типа их штилевские к Орегону не подходят) и пережали обе заклепки:) Одна половина с трудом вращается от руки, а вторую можно провернуть только клещами:
    Может это от того, что сегодня мне на работе наш чёрный кот перешёл дорогу, а может руки из жопы у некоторых сервисменов?
    Можно пользовать цепь с тугими заклепками?
    Или может кто из питерцев подскажет нормальное место где можно НОРМАЛЬНО клепать цепи? На будущее пригодится:)
    Поставил эту цепь на пилу. Вращается тяжеловато, по сравнению с нормальной. Выглядит вот так:
    Выкину её пожалуй и возьму нормальную (эта, видимо, не счастливая. Сначала купил длиннее чем надо, потом эта эпопея с укорачиванием, кот опять же...) Вопрос к питерским товарищам остаётся в силе.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    А я наконец поставил шину 20" на 460 хуску, мне нравиться по длине она больше, развесовка по горизонтали ровно с пустым баком, на 24" наклоняется вперед чуть. Продольную цепь надел, теперь как то собратся и попилить. Ремонт машины пока занимает голову и время:)
  14. hotag
    hotag
    hotag
    @Smirnoff81,
    Кстати глянул по вашим мотивам как мне удлинили - в итоге обнаружилось что на шине один кончик звена соединительного не лежит - на свободной цепи незаметен этот дефект, вот ведь геи, отдали же кусок из пяти звеньев оставшийся, надо было оттуда снять соединительные, а не свой левак ставить. А типа большой самый, путный оф. сервис Штиля в городе, везде блин контроль нужен в России, еще пальцы гнули:)раздолбычи.
    Так наверное пока оставлю, звено по идее нормально сидит, этот косяк только с мелким соединительным, теперь на шине буду проверять после переклепки.
    Потому и машины сам теперь только делаю, газель ухайдокали три сервиса окончательно, каждый раздалбывал своим методом, в итоге движку хана.
  15. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Так у Вас тоже заклепку пережали. Не вращается она нормально от руки:)
