1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Штиль лучшие цепи. По крайней мере раньше были. Серп, семёрка,какая вообщем то разница. Смотреть деревяху. Твёрдая,мягкая,сырая,сухая.Мерзлая!Выбирать.Близко Орегон, но Долмар тоже цепи хорошие. Акацию держат. Что ещё надо.
  2. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Подскажите хорошую цепь и шину на 237 чемпион, хочу заменить на фирмУ.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если денег не жалко - берите "Орегон" шину и цепь, точно жалеть не будете. Только чтобы хвостовик шины и шаг цепи соответствовали этим же параметрам на Вашей пиле.
    Если хочется "фирму", но дешевле "Орегона" - тогда шина "Резер" + цепь "Орегон" (или "Штиль") "чизель"/"супер зуб", как любят её называть продавцы. Оба этих варианта дадут высокую производительность реза и сравнительно редко требуют заточки, если пилить чистую (без мха, песка и болотной грязи) древесину.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Какова желаемая длина шины?
    Или Вам всё равно? :faq:
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Они довольно таки стандартные - шина с хвостовиком A041, с шириной паза 1,3 мм и цепь с шагом 3/8", толщиной ведущих звеньев 1,3 мм.
    Для данного типоразмера, 3/8" х 1,3 мм, чизельные цепи в продаже в отечественных магазинах бывают только Штилевские PS. Орегоновский импортёр чизельные цепи завозить не хочет. Вроде бы появились более дешёвые аналоги Резер и Редверг, но проверить всё никак не получается. Цепи нужных мне размеров или постоянно отсутствуют, или продаются в магазинах без доставки. А покупать "на пробу" бухту цепи целиком это уже чересчур...
  6. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Шина 16
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я буду скоро на резер заказ делать...
    пишите какие надо именно цепи... может и сработаемся...
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Цепь 1.3 это 3/8 lp а она другая и звезду на нее нужно другую ведущую, от "взрослой" 3/8 не подойдет. Это и должны были объяснить в магазе но ступили.
    Профили звезд разные -у 3/8 lp и 3/8.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не нужно быть столь категоричным. Чтобы что то утверждать нужно сначала попробовать. Всё прекрасно подходит, есть личный опыт.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Я пробовал, тоже думал поставить 1.3 цепь на взрослую 3/8, составлял на практике цепи и звезды
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Жаль, что Орегон об этом пока не в курсе и продолжает комплектовать выпускаемые им звёздочки 523046X (Штиль 180) и 34162X (Штиль 360, 361 и куча других моделей Штиля) одним и тем же сменным венцом 18720.
    Как они там умудряются венцы не перепутать, какой для какой пилы, уму не постижимо:)...
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Так Орегон большой шутник по гарнитуре. Если бы Штиль комплектовал я бы еще удивился
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В этом случае никто бы не узнал, что тот же венец идёт и на звёздочки к Хускварнам 262:)...
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Ну может сменные венцы урезанной геометрии, цельные звезды я сравнивал и они точно не взаимозаменяемые, ни ведущая ни ведомая.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Справедливости ради надо сказать, что ни Штиль ни Орегон не предлагают использовать съемный венец с полным шагом 3/8 и 7 зубов на Штиле 180 вместо рекомендованной 3/8 Picco 6 зубов.
    Это недобросовестные продаваны предлагают такое использование.
    Маломощным 180 Штилем с звездой в 7 зубов можно будет наверное только карандаши пилить?
    Наверное Штиль и Орегон понимают, что венцы для полного шага 3/8 и шага 3/8 Picco совершенно разные по профилю, хотя и совпадают по шагу.
    Я раньше фото уже выкладывал, на которой видно как профиль ведущего звена на цепи шага 3/8 Picco отличается от звена с шагом полным 3/8 уложенный в сменный венец для 3/8 шага.
    Очень недолго проживет такая комбинация венца и цепи - ну ничего, тогда снова еще разок купим уже "правильную" новую звезду и цепочку к ней (вместе с шиной)!
    Венец 18720 от Орегона используется на моделях от Stihl MS 290, MS 310, MS 311, MS 360, MS 390, MS 391, а не 180,230,250.
    На Хускварнах 50,51,55,55 Rancher, 154, 254, 257, 262XP, 455, 455 Rancher, 460, 460 Rancher, 562XP.
