1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    До недавнего времени считал венец p-7 универсальным, продаваны оф дилера убеждали.
    А 3/8-7 покупал на рынке за дешево, думал он китайский:aga:
    Отличаются диаметром
    20151004_121721_toolbox.jpg и профиль звездочки на венце большего диаметра поднят чуть выше,
    так что кончик луча находится на уровне кромки.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Теперь бы понять, за счёт чего может сохраниться шаг устанавливаемой цепи. Ведь чем дальше кончики зубьев от центра, тем больше расстояние между ними. А это расстояние как раз и задаёт шаг устанавливаемой цепи.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Остроконечная - 3/8, тупая - пико. И ответка в цепях так же.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Да вроде 3/8 и 3/8 lp чуток отличаются по расстояниям.
    На продольку имхо обычная 3/8 ощутимо быстрее чем всякие мелкозахватные 3/8 lp.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Всё просто, высота от центра заклёпки до нижней плоскости звена у цепей разное, отсюда и разный диаметр цепных колёс, при равной длине звеньев.
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Наверно за счет люфтов. Если цепь Picco обернуть вокруг P-7 то венц проворачивается где то
    чуть больше миллиметра. Полнопрофильную полностью без зазоров не удастся обернуть, мешают
    кончики звезды, хотя когда стоит на пиле зазоров звеньев нет. Ну и наоборот, полный профиль вокруг 3/8-7 c люфтом, а picco без, плотно без зазоров.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для компенсации разной ширины соединительных звеньев кончики зубьев звёздочки 3/8" / 7 должны были бы немного высовываться за её габариты, а не быть "утоплены", чтобы расстояния от них до заклёпок оставалось тем же, что и на звёздочке P-7 с установленно на ней низкопрофильной цепью.
    А вот это бы как раз всё бы и объяснило. Если у цепей на 3/8" разного профиля и шаг на самом деле разный, его величина равна 3/8" только у одного их типа, а может быть и вообще ни у одного, то тогда естественно и звёздочки нужны разные.
    Правда в таком случае непонятно, почему столь упорно, уж сколько лет, на цепях и звёздочках указывают величину шага не соответствующую действительности
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Под шагом цепи всегда понимается половина расстояния между любыми тремя последовательными заклепками цепи и измеряется шаг обычно в дюймах (иногда в миллиметрах).
    Шаг (половина расстояния) у цепей 3/8 полного шага (Rapid для 3/8 по Штилю) и 3/8 LP (Picco 3/8 по Штилю) совершенно одинаковый 3/8 дюйма!
    Но размеры самого ведущего звена цепи и других частей цепи разные при этом!
    А эти размеры должны совпадать и с параметрами ведущей и ведомой звездочек и шины.
    Получается, что слишком мало информации о стандартизации размеров элементов цепи только по величине шага, надо или добавлять слово 3/8 полный профиль (как делает Орегон или Rapid у Штиля) или 3/8 низкий профиль (у Орегона или Picco у Штиля).
    Голову себе не забивайте, а просто поймите что геометрические размеры звеньев цепи разные у этих двух цепей и потому для их использования нужны и разные звезды и шины (даже при одинаковом шаге цепи) !
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если ведущие звенья помещаются между зубьями звёздочки, то их размер не имеет никакого значения! Значение имеют профиль задних поверхностей ведущих звеньев, соприкасающихся с зубьями звёздочки, а также расстояния между однотипными точками ведущих звеньев, например точками контакта ведущих звеньев с соединительными у распрямлённого в линию участка цепи!
    Логичным было бы и наличие разных обычных, профильных, звёздочек с одинаковым числом зубов для одних и тех же моделей пил, но отличающихся своим предназначением - для цепей 3/8" полного профиля или низкопрофильных!
    PS. Восклицательные знаки расставил исключительно для Вашего удобства, раз Вам, видимо, легче читать текст с восклицательными знаками вместо точек!
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Если ведущие звенья помещаются между зубьями звёздочки, то их размер не имеет никакого значения! Значение имеют профиль задних поверхностей ведущих звеньев, соприкасающихся с зубьями звёздочки, а также расстояния между однотипными точками ведущих звеньев, например точками контакта ведущих звеньев с соединительными у распрямлённого в линию участка цепи!" - это совсем неверно!
    Простой пример на понимание - почему в цепи 3/8 LP и 3/8 полного профиля даже при одинаковой толщине хвостовика 1,3 мм (а в цепях 3/8 LP толще чем 1,3 мм хвостовика просто не бывает) используются совершенно разные ведущие звенья?
    И чем они отличаются между собой?
    "Логичным было бы и наличие разных обычных, профильных, звёздочек с одинаковым числом зубов для одних и тех же моделей пил, но отличающихся своим предназначением - для цепей 3/8" полного профиля или низкопрофильных!" - абсолютно не логично!
    Цепи 3/8 LP предназначены для использования в маломощных электро и бензопилах пилах с объемом цилиндра до 42 см3.
    Цепи 3/8 полного профиля предназначены для использования в более мощных бензопилах с объемом цилиндра от 50 до 100 см3.
    Стандартной ведущей звездой для цепи 3/8 LP считается звезда в 6 зубов, а на более мощной пиле для полного шага 3/8 уже звезда в 7 зубов.
    Крутящий момент мотора в 100 см3 будет всегда выше момента такого же мотора 42 см3 и очевидно, что для мотора в 100 см3 площадь контакта ведущего звена цепи и звездочки должна быть больше.
    При одинаковой толщине в 1,3 мм ведущего звена площадь контакта можно увеличить только увеличив длину зоны контакта звездочки и ведущего звена цепи.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то надоело мне перечитывать выдержки с сайтов производителей пил и расходки к ним. Тем более, что в них нет ничего по выясняемому вопросу.
  12. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Купил пилу Patriot ESP 1814, 3999руб.
    Еще работать не пробовал, только разбирался, как натягивать цепь.
    Вот по цепи как раз вопрос: в комплекте цепь на 53 звена, в описании - 52 звена. Странно.
    Где-то читал, что никакой разницы. Действительно так? :faq:
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А шина та же, что и в описании? Чем шина шире и больше диаметр ведомой звёздочки, тем больше вероятность, что для установки на неё потребуется более длинная цепь, чем на узкую шину.
    Да и непонятно, какое из описаний имеется в виду, на сайте магазина или в руководстве пользователя.
    Если оба варианта нормально устанавливаются, натягиваются и смазываются, то разницы действительно практически нет.
    Плюсы цепи на 52 звена - чуть ниже цена, одинаковое число левых и правых режущих зубьев, больше величина хода натяжителя при подтягивании цепи после её растяжения.
    Плюс цепи на 53 звена - хорошо видно место сборки цепи в кольцо, т. е. удобнее производить заточку, так как сложно это место прозевать и пройтись повторно по некоторым из уже заточенных зубьев.
  14. d5009
    d5009
    d5009
    В инструкции на пилу указано так: 3/8, 1,3мм, 52 звена. Шина 35см.
    Судя по запасу регулировки натяжителя, обе цепи встанут нормально.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот, для примера, шины Орегон.
    Oregon 140SDEA041
    Oregon 140SXEA041
    Длина шин одинакова, а вот диаметры подшипников ведомых звёздочек, соответственно размеры самих этих звёздочек, разные. Хорошо видно по количеству использованных для крепления заклёпок.
    Если у Вас шина первого типа, то лучше использовать на ней цепи на 52 звена. С цепями на 53 звена велик риск недостаточно большого запаса хода у натяжителя цепи. Следствием чего может быть то, что режущие зубья ещё далеко не сточены, а цепь натянуть уже не получается.
    Для шины второго типа лучше будут цепи на 53 звена. С цепями на 52 звена возможно отсутствие смазки у установленной новой цепи некоторое время, пока цепь немного не вытянется и смазочное отверстие на шине не совместится с выходным смазочным отверстием на корпусе пилы. Может быть и такое, что новую цепь на 52 звена вообще не установить без доработки шины - стачивания нескольких миллиметров передней стороны прорези под шпильки, чтобы можно было шину вдвинуть чуть глубже и чтобы шпильки этому не мешали, а также стачивания нескольких миллиметров с наружной стороны задней поверхности шины с аналогичными целями, чтобы шина не задевала ведущую звёздочку.
