1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Что то производительность 0.404 цепи мне понравилась:) пусть тут и пила портирована но стружку зуб снимает толстую. Будет возможность наверное летом -куплю 395 и для штабелей дров переведу на. 404 а на продольное пиление испытаю и. 404 и 3/8, хотя. 404 и на продольку быстрее будет.
  2. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    ЭПЧ-3 использовала в течение 36 лет цепь 404. В 2016-году мы ставили целый ряд экспериментов по увеличению производительности пиления, увеличивали звездочку 404 с 8 до 9 зубьев - стало легче зажимать цепь.
    Не знаю как хуска 395 себя поведет с этими цепями, но с ЭПЧ-3 цепи 3/8" показали ошеломляющий эффект. Мы поставили звездочку чуть побольше диаметром 10 зубьев 3/8" супроив 8зубьев 404. Казалось бы, линейная скорость цепи по расчетам выросла всего на 15%. Но производительность пиления при этом выросла на целых 70%! Откуда взялись еще 55% прироста?
    Эту загадку я для себя так объяснил: зубьев стало больше, съем каждым зубом стал меньше, нагрузка на мотор упала вот и дополнительные 55%. До сих пор странно.
    Но теперь на всех шинах начиная с 50 см до 150 см мы стали ставить шаг 3/8. И если у нас осталась одна модель с 404 шагом, то только для тех, у кого еще ящик 404 цепей или с харвестеров цепи используют, поскольку там 404 тоже.
    А на больших шинах (от 70см) обязательно шаг 3/8"! И бумажные рулоны, и дубы тоже 3/8 пилим цепями.
    Проведите эксперимент на своей 395-ке - интересно, подтвердится ли у вас тот же вывод. И выложите здесь.
    а вот наш сравнительный тест цепей:
  3. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    а вот буржуйский тест показал обратную картину сo Stihl. 404 шаг оказался быстрее. Для меня удивительный результат!
    Наверно неслучайно они на своих 880-ках ставят именно этот шаг по умолчанию, в то время как Husqvarna 3120 продается с 3/8 в наборе.
    По отзывам о 404 шаге пользователи таких пол с шинами 42" говорят о повышенной вибрации. Наши пользователи тоже отметили, что пиление стало мягче, меньше вибрации. Оно и понятно. Реже ощутимее удар каждого зуба.
  4. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    наши испытания на шине 42" этого не подтверждают. Мы пилили и гвозди и проволоку, когда распиливали бревна вдоль и дуб поперек - на всей цепи 3/8 сломалось пара зубьев. Тут играть роль будет насколько пильщику по барабану, что с его цепью. Если проигнорировать стук по гвоздю или проволоке, то можно за 5 минут все зубья сломать. Так что это не показатель, думаю
    Правда надо признать, у нас были твердосплавные цепи с напайками. Но они бы все "отщелкнулись", если бы действительно на 3/8 эта версия подтвердилась
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Я гвоздь перепилил 3/8 только 5 зубьев повредилось - 3 посильнее. Остальные нормальные. От размера гвоздя зависит, вот от кирпича точно все зубья летят.
  6. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    а вот еще один буржуйский тест, которому я склонен доверять больше, поскольку здесь прочие условия равны. 404 явно уступил
  7. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Стружку-то толстую снимает. Зуб же крупнее. Но именно это и вызывает большее сопротивление, больше напряжения для двигателя, отсюда и сниженная производительность.
    Это если не ошибаюсь Husqvarna 3120?
  8. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    ого! ничоссе.
    А клей потом не забьет масляный канал? Не придется сантехника потом с тросом вызывать?
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Ну хоть тупиться медленнее и зуба на дольше хватает заточек из за крупности. А так стоковая не сильно скоростная 395, мне то интереснее на оборотах 6- 8 т. на ней бы пилить, ну для практических данных надо для начала её купить:)
  10. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    эт да, сложность, мы для испытаний 660-ю брали на прокат у мужика. Иначе пил не напокупаешься на все испытания :))
  11. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    сомнительный вывод. сама режущая кромка у 404 ненамного больше чем у 3/8. Просто зубьев поменьше чуток. А тупятся они одинаково хорошо. Если это не победитовые цепи
  12. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    мы пилили дуб 82см в диаметре в Турции на выставке. Вот уж чего не ожидали - моток проволоки засел где-то глубоко в древевсине - около 10 см от поверхности бревна. Кто ж так ее туда засадил. Но сломалось немного. Хорошо, что твердосплавные продолжают держать бодрый темп даже с такими потерями
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Я вживую. 404 не видел, просто захват древесины у нее должен сильнее идти, съём за один проход, оттого и нагрузка больше, но и зуб работает эффективнее если смотреть с позиции цепи .
  14. 152247
    152247
    Ярославль
    А на длинных шинах цепи с полу- или полным пропуском используете?
  15. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    да, верно. больше срезает. Но это только с позиции цепи. А с позиции мотора - мощи у него не прибавляется, когда 404 ставишь. Каждой мощности двигателя и скорости цепи - свой оптимальный шаг и размер снимаемого куска древесины. Поэтому на бытовые не поставишь 3/8 (не справится), а на профессиональные нет смысла 325 - будет только мылить.
