1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Почему нельзя? Немного хуже чем обычной только и всего.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Может, зависит ещё от мощности пилы? Если хуже из-за повышенного сопротивления движению цепи в этом месте при отсутствии там звездочки и подобном пилении, то не всякая пила протащит цепь с таким раскладом. Хотя, конечно, сомневаюсь, что какой-нибудь владелец 230-го Штиля или 236-й Хуски (или 38-45-кубового китайца) поставит на неё такую шину и будет врезаться носком в дерево...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не знаю как владельцы Штилевских "малокубатурников", а вот мне некоторое время довелось поработать древней электропилой Хитачи, с ещё ручным маслонасосом, для смазки цепи приходилось регулярно нажимать пальцем и тут же отпускать специальную кнопку на корпусе, мощностью в 1 кВт, да ещё и 100-вольтовой. Жаль, что тогда не догадался сфотографировать этот раритет, практически - антиквариат:)...
    Там такая шина была в "базовом комплекте" пилы. В брусовые стены врезалась практически никак, после замены на снятую с бензопилы шину с подшипником процесс стал идти намного веселее.
    Видимо, чем пила мощнее, тем менее заметно падение производительности.
  4. 152247
    152247
    Ярославль
    Думаю, что впиливание твёрдоносой шиной приводит к разрушению сверхпрочного слоя на закруглении.
    У Орегона что-то было в главе "Обслуживание и ремонт пильной шины". (Даже не разрушение, а отрыв от тела шины).
    Разовью мысль дальше.
    У шины со звёздочкой цепь не касается рельсов на носке, опирается только на звёздочку.
    Впиливание легче из-за меньшего радиуса по сравнению с тупоносой, и нет разрушающих нагрузок на кончик шины.
  5. Glebat
    Glebat
    Glebat
    у меня такая, 18-я. шина как шина... главное за натяжкой цепи и смазкой следить, а то концу шины с закруглением первому несладко приходится... начинает перегреваться и подгорать.
    носком врезаться вполне нормально... только он широкий там... осторожности и внимания нужно больше при такой операции, чем когда хвостовик узкий...на истину не претендую:um:, я дилетант:) ,много ей ещё не пилил.
  6. Glebat
    Glebat
    Glebat
    сделана она очень добротно, внешне внушает чувство надёжности:), да и ломаться там нечему, звёздочка не заклинит, подшипник не развалится... разве что при недогляде направляющие погорят
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На малокубатурные пилы такие шины тоже есть. Считается, что они подольше ходят, но спросом не пользуются. На мощные самое оно, но носком пилить не очень. Я на своей 73 Маките сразу взял 18 шину нормальную на основную работу, а так штатная 24 идёт цельнометаллическая. Мало того прикупил к ней ещё 2 шины 70 см на продольку тоже без ведомой звёздочки.
    Кстати сам носок шины калён значительно сильнее, чем основной паз по всей шине, я специально проверял. Мощность на таких шинах конечно падает, но не очень. На поперечном резе практически и не заметно. Всё же 70 кубиков.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Там же сплав специальный - накладки приварены, стеллит называется, износостойкий.
  9. 3loday
    3loday
    3loday
    Довелось купить пару новых цепей и шину от рейзера. Шина так себе, как пресс нарубил так и сварили, одни заусенцы. Цепь vp8 325/1.3 просто шикарно заточена, форма заточки зуба другая. Делал фото, не получилось, смазанно. Завтра путним фотоаппаратом сделаю, выложу.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ннда? А я так считал, что паз именно фрезерованный на цельной полосе металла. В чём и цимус. Само название говорит за себя. Цельнометиллические. Есть дорогущие со сьёмным наконечником...та ещё порнография:super:за такие бабосы!
  11. 152247
    152247
    Ярославль
    К твёрдоносым привариваются тонкие особо прочные полоски на нос, на закругление. Паз по всей остальной шины фрезерован, что на твёрдоносых, что на шинах со сменным наконечником.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Очень качественная порнография, так и тянет с ними за компанию секс:close:ом с деревом позаниматься. :love:
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Озадачивался раньше именно таким вопросом...Точную технологию изготовления не знаю, но никаких сварных швов точно не просматривается:|:
    КУда привариваются то? Сам носок шины что ли? Или сам паз по закруглению? Что то сумнительно.
    Сходил специально посмотрел и на новой и на юзанной...
    Вы точно знаете? Или только слышали?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На пильных дисках, фрезах, свёрлах и цепях с "напайками" если бы структура различных частей такой расходки не была бы так различна и если бы режущая часть не выступала бы из основной части, то тоже бы место сварки было бы найти очень непросто.
  15. 3loday
    3loday
    3loday
    Ради интереса, полируй и трави кислотой. Травление покажет разные металлы.
