1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Я думаю цепи готовые мне дешевле обойдутся, буду "цедить" предложения, может с бесплатной доставкой выскочат. Друг сказал часто всякую мелочевку заказывает с бесплатной доставкой. А пока буду посматривать на звезду и крутить родную цепь:) В эту зиму мне дров не так много нужно, вот в следующую надо будет порядочно, а до летней заготовки время еще есть. Тем более есть еще чемпион 240 -им можно не спеша работать по тонкому на базе.
  2. QW34rty
    QW34rty
    QW34rty
    А сменить ведомую звездочку и шину под другую цепь, не рассматривали такой вариант?
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Да нет, мне пока хочется узнать за что так америкосы эту цепь любят, я думаю за то что она легче режет на длинных шинах, потому и штилевская 33 rs3 у них есть еще, карлтон тоже выпускает такие цепи. Шины мне длинные тоже нравятся. У них я смотрю очень много цепей и шин на 20 дюймов. Можно вот бобину заказать 72, и шину на 18 тоже 1,3 - но дороговато по деньгам, сразу заплатить много надо. Потому проще 3-6 цепей готовых на 24 ую 1,3 купить
  4. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    Какую цепь лучше купить 2ю для Хуски 140? Husqvarna H37 (16' 3/8' 1.3 56 звеньев)
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Еще Орегон 91 очень хорошие, я использовал и на Партнере и на Гудлаке (менял полностью там всю пильную гарнитуру).
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я советовал такой вариант, тем более Орегон 73 - отличные цепи, очень, да и как раз шина 45 с этой цепью этой пиле - в самый раз.
  7. QW34rty
    QW34rty
    QW34rty
    Как говорят злые языки, ОЕМ производитель полотна для Хускварны - Oregon.
    Сам лично купил пару хускварновских цепей для своей Эхо.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    0,325 цепь на 1,5 кто нибудь использует?
  9. hotag
    hotag
    hotag
    На сайте хуски кстати нашёл для 460 шину 20" rsn. Что интересно что с узким хвостовиком стоит почти в два раза дешевле чем с широким, хорошо что мне узкий нужен:) ,завтра поищу по сайтам, где они есть? Интересно что еще вообще без ведомой профшины предлагаются, трение у них цепи об изгиб наверное значительно выше? Почему то они для "грязных" работ предлагаются.
  10. Kvorton
    Kvorton
    Kvorton
    я использую, только короткую, 13 дюймов. мне лес в сибири валить не надо, для моих задач весьма хорошо. единственно, что 33 см хрен найдешь в продаже, поэтому покупаю 38 и укорачиваю)
  11. hotag
    hotag
    hotag
    От бытовой 3/8 сильно отличается ? Может сравнивали? Или от полнопрофильной 3/8?
  12. frag-88
    frag-88
    frag-88
    На бревнах до примерно 25го диаметра 0.325 1,5 пилит очень шустро в сравнении с 3/8 1,5. Мои личные наблюдения и ощущения...
  13. Kvorton
    Kvorton
    Kvorton
    на данный момент у меня 3 пилы:
    1. хускварна 444 - цепь. 325 1,5 13 дюймов
    2. электрический бош аке 35-19с - цепь 3/8 1,1 14 дюймов
    3. пару дней назад купил китайскую пилу PN3800 - цепь 3/8 1,3 12 дюймов
    .325 1,5 пилит быстрее всех. пропил самый широкий и кривой, по сравнению с другими пилами.
    полнопрофильной 3/8 не имею, поэтому черт её знает, как она пилит...
  14. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    Имею хускину цепь 0.325 1.5 на цыганке и штилевскую 3/8 1.3 на партнере, обе склепаны из бухты поэтому не знаю маркировок. 0.325 пилит быстрее и пропил шире. Полнопрофильной 3/8 не имею.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Кривой пропил в смысле рез уводит? Я по неопытности шину загубил - пилил тупой цепью, да масла бывало не было, да еще абразив попадал - одна рельса ниже - на 1,5 цепи так получилось, теперь сильно рез уводит, попробую выровнять или новую придется покупать.
