1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Подскажите товарищи, а как по качеству такие цепи:
    Это та, многострадальная, которую укорачивал неудачно. Выкидывать её не стал, вроде расшевелил клещами. Туговато, но на пиле, думаю, разработается.
    Решил на ней попрактиковаться в заточке планкой (до этого точил несколько раз роликами). И что-то показалось мне, что металл на зубьях какой-то совсем мягкий. Сделал по три прохода напильником, металл снимается слишком легко, даже кромка заворачивается наружу (ногтем чувствуется)
    Может цепь левая? Или так и должно быть на таких цепях?
    Когда точил штилевскую цепь на большой хускварне, такого не наблюдал.
  2. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    В данном случае смутило: слишком мягкий металл при работе напильником и заворот кромки (диаметр напильника правильный - 4 мм). Где-то тут читал что 91Р, это бюджетные цепи Орегона. Так может там и металл не очень, не считая длины зуба. Или подделка.
    Маленькие цепи не точил ещё, но на большой штилевской, повторюсь, ощущения другие - металл тверже.
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Да, Oregon позиционирует эту цепь как бытовую. Я специально брал подобную, для работы с грязным (песок, земля) деревом. Дешёвая, не жалко. И править проще.
  4. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    То есть там железка и должна быть не очень? Я тоже эту цепь планировал использовать на распиле обрешётки крыши дворов, да и крыш домов тоже. Восемь крыш надо распилить, может + ещё пару. Там поперечины максимум до 15 см, но много драночных гвоздей, через пару сантиметров стоят (делали у нас раньше: сначала дранка, потом шифер). Хускварной пилить - это извращение, больше бензина сожжешь на этих зубочистках, а для Партнера самое то. Вот и взял три цепи на это дело: чемпион, хаммер и эту. Проверить остальные напильником нет возможности, они в деревне сейчас. Отсюда и вопросы о подозрительной мягкости железки.
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    В магазине, когда я покупал, данной модели не было. Взял кетайца Hammer. Но обычно, когда производитель говорит о "бытовой" серии, сие означает сталь не самой высшей категории. То что надо, по гвоздям и песку. Ну и цена у "бытовух", должна быть ощутимо ниже.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Да на любой цепи при желании можно кромку завернуть имхо, у меня на H 80,42 получалось чуток. От крупности зуба напильника еще зависит, чем крупнее тем проще заворачивается и от усилия давления на напильник.
  7. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Вот и я одну цепь взял Хаммер.
  8. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Напильник стандартный, правда китайский чемпион:
    Ну а усилие не знаю. Так же и большую цепь точил, там все хорошо было.
    Что делать со слегка завёрнутой кромкой? Перетачивать, или забить (типа сама при пилении отвалиться)
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    У Хаммера один плюс - цена. Сын учится работать с инструментом, дорогую оснастку жалко, ибо ломает на раз-два. Хаммер, будучи значительно дешевле - самое то. Но для серьёзных работ, нужен серьёзный производитель. Из цепей, имхо это Штиль и Орегон. Уверен, новый завод Husqvarna будет на том же уровне. Но сам пока их не пробовал. Думаю, Ярослав будет первым. И расскажет обязательно.
  10. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Ну для серьезных работ у меня только хускварна-орегон (цепи), правда, и штиля взял на пробу (мимо проходил, а другого в магазине не было), вроде ничего, но хескварна пилит по злее так как зуб «7». А эти цепи на Партнёр, на распил мелочи с гвоздями.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Я завернутую легкими движеними дотачивал, потом просто стал не допускать заворачивания, вообще взяли бы брендовый напильник, чемпион я пробовал как первый- фиговый, потом штиль и виндзор. Но заметил когда сильно давишь доводя кромку - тогда чаще появится могут заусенцы, заворотики. А у вас может от напильника не особо удачно сделанного такое, в смысле рисунок насечки "китайский".
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    По укорачиванию (удлиннению) цепей есть специальный станочек, для именно клёпки (он как бы давит),если денег не жалко, но овчинка выделки не стоит. Дела такие не очень и частые. Можно и самому расклепать-заклепать.Звенья соединительные есть, клёпки,наковаленку и молоток. Да, :hello:ещё флаг в руки.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не знаю, выпускает ли Рейзер цепи Партнера. Но, если выпускает, то лучше для таких работ брать его.
    Рейзер дешевый. У нас он стоит 250-300 рублей. Материал железа у него мягкий, но зуб у него, как у штиля, по размеру. Надольше хватит, если точить придется часто.
    Орегон и чемпион -зубы маленькие. У чемпиона единственный плюс- это железо покрепче. Но, если часто точить, то, что толку от прочного железа, если зуб сточится быстро :)
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это точно, что на чемпионовских цепях зуб хорошо держит? Проверено? Как понять "Орегон и Чемпион зубы маленькие"?По длинне что ли?
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Хаммер мне и самому не нравится. Очень некачественный китай. Лепят пластилиновые вещи из ржавых гвоздей и продают потом нам
