1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да, короче у них зубы заметно. А железо у чемпиона более прокаленное. Единственный минус- не любит кованых гвоздей. Ломается, хрупкие зубы.
    Кстати, я орегон брал, там тоже железо не мягкое, мягко говоря. По крайней мере, мне мясо в орегоне не попадалось :)
    В Штиле мясо попадалось-растягивались цепи на раз-два.А чемпион и орегон на это жаловаться было грех.
    Возможно, потому что бренды часто свои франшизы продают всяким левым китайцам, наверное
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так Вы Чемпионовские цепи к орегоновским приравниваете? Странно. Орегон очень хорошие цепи и стоят чуть не в 2 раза дороже. Чемпион как то и не рассматривал раньше, а тут товарищ разжился бухтой что ли-предлагает за недорого. взять наверно надо потестить, коли Вы говорите, что хороши.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Всё познается в сравнении, друг мой. Причем, сравнение должно быть не разовым.
    А бытовые цепи Орегон и Чемпион я сознательно приравнял, исходя из специфики своей работы. Что мне толку от цены и бренда, если у него зуб короткий, стачивается быстро и ломается на гвоздяхтчасто?
    Так что, попробуйте вначале сточить орегон на разборках, потом Чемпион, потом снова Орегон и снова Чемпион. Причем, работая ежедневно
    Вот тогда и можно будет говорить, есть разница или нет.
    Для меня разницы между бытовым орегоном и чемпионом нет.
    Насчет бухт -не знаю. Я всегда беру в упаковках, не из бухт. Не доверяю я бухтам.
    Про профи Орегон ничего сказать не могу, не пилил еще. Всё Штилем да Штилем :)
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну давайте пиление гвоздей всё же исключим..В основном Вас понял. Да и я Всё Штилём,да штилём.Брал и с бухты-всё норм никаких отличий в худшую сторону. Раз Макиту цепи с бухты брал"взрослую"3/8 (главное много) дрянь дрянью. А если зуб скалывается на железках, так это скорее плюс, а не минус, значит закалка хорошая и как раз точить реже придётся на нормальной древесине. А если зуб сыромятина, так он хоть и длинный, всё равно быстрее сточиться и точить чаще придётся.Логично?
  5. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Дела такие не частые, это да. Сталкнулся первый раз (по запаре Цепь длинен взял) и больше не планирую (хотя кто его знает) :) Так что станок мне не нужен явно.
  6. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Рейзер как-то не попадался. А цепь для партнера у него явно должна быть, размер-то ходовой 3/8х1,3х56
  7. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Мне исключить пиление гвоздей при разделке крыш очень сложно. Представьте поперечину длиной метров шесть, толщиной до 15 см и по всей длине через каждый сантиметр, а то и чаще, набиты ржавые драночные гвоздички. Они тонкие, около миллиметра и сильно ржавые, но все равно иногда на них попадаешь. Я в феврале распилил штук 15 таких. Как ни смотри, все равно иногда попадаешь на гвоздик (особенно, если верхушка отгнила и отвалилась, его вообще не видно) Цепь об такие не порвать, но зубья садятся. А пилить надо, не выкидывать же нормальные сухие дрова (про то, что бы их вытащить речи не идёт, ибо их Очень много). Вот и приходится дешевой китайщиной их пилить.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот я и говорю, каждая цепь предназначена для своей работы. Мне, например, для своей работы нужен длинный зуб. Так как заточек много.
    В лесу мне больше понравился Чемпион, Орегон и Штиль в коробках.
    Рейзер не понравился, он растягивается быстрее, чем стачивается. Из-за этого и рвется часто на валке мелкого леса и сучкорезке
    К тому же, Г-образный зуб на свежей древесине хорош. На разборке- с ним намучаешься.
    Обычный, овальный, зуб лучше использовать на разборке. В лесу, на свежей древесине он немного уступает Г- образному в скорости реза.
    Вот и получается, что каждая цепь нужна для своей работы :)
  9. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Пойдёт ли такая смазка для шинной звездочки?
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если жидкая, то, наверно, нет. А если по консистенции, как литол24,то,думаю,вполне и подойдет :)
  11. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Она густая. Написано: «трансмиссионная смазка для мотокосы и кусторезы» на зубную пасту похожа по консистенции.
    Подшипники на сцеплении ей мажу.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Думаю, что подойдет. Надо только узнать, как она ведет себя при нагреве. Если будет плавиться и стекать, как вода, то придется часто ее забивать и не чиреет ли, как тот же солидол
  13. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Так вот хрен её знает, как она себя ведёт:) Поэтому и интересуюсь. Может кто пользовал для звездочки шины? У меня есть ещё орегоновская смазка для шины, так она по консистенции такая же, только красная.
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Там нет сильных и продолжительных нагрузок. Я б использовал. Производитель пилы допускает применение, даже моторного масла.
  15. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Раньше эта смазка раньше так и называлась "Getriebefett für Motorsensen und Freischneider". Остался у меня такой тюбик.
    Сейчас называется "Высококачественная редукторная смазка FS". Артикулы даже не изменились. Короче говоря, это трансмиссионная смазка для редукторов мотокос и кусторезов, а там и нагрузка (угловой редуктор) и обороты (шарикоподшипник), т. е. для смазки ведомой звёздочки вполне подходит.
