1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Да это редукторное масло даже получше чем "звездочное", класс вязкости такой же, плюс антизадирный, противоизносный пакет присадок, часто она с дисульфидом молибдена, поэтому черная.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я представляю. Старые дома разбирал. Много. Имелось в в виду исключить пиление гвоздей чисто теоретически.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    По шине..Выбрал время, наконец, в один строительный хороший магазинчик наведаться. Можно у них заранее заказать всё,что надо. Акум. батареи к "шурикам"расходники всякие, так по мелочи. И шину всё же Хусовскую 18 дюйм решил у них взять. Приехал-всё есть, шины нету. То ли забыли, то ли перепутали что. Вообщем притащили Резеровскую чуть ли не в подарок. Вдруг не встанет, говорю? Пошли сняли с витрины 353 пилку, скинули крышку-воткнули самое оно. Домой приехал попробовал на свою..не хрена не самое оно. Не встаёт.Отверстия под шпенёк натяжки цепи меньше, чем сам шпенёк.На Резере они не круглые, как бы эллипсом, как у них встала-загадка.Ну беда не большая напильник круглый в помощь. Или сьездить всё же родную взять, а то эта шинка обслуживаемая-не люблю я этот головняк с запихиванием смазки в звёздочку.Опять же потестить её любопытно. Как в работе себя покажет. Сам металл на салазках приличный, как звёздочка себя покажет.
  4. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Большие гвозди не проблема, их видно (несколько раз попадались с отгнившей головой - вот их не видно). Я либо вытаскиваю, либо загибаю (если распилу не мешают, потом из печки с золой выгребаю). В березе свежей в этом феврале попалась вообще скоба вросшая (видно кто-то в её молодости вбил), хорошо пилой не попал на неё, точно бы цепь порвал. Увидел когда колол, снаружи вообще не заметно. А вот эти драночные задалбывают:) Поначалу пилил эти поперечины ножовкой ручной, но это онанизм:)
  5. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Пока взял цепи: для большой пилы орегон 73LPX068E (теперь есть Штиль, Хускварна и орегон - можно будет сравнить)
    Для маленьких орегон 91VLX056E
    Кстати, что означает буква «Е» в конце?
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Это цельнометаллическая - она хороша по абразивной древесине с грязью, песком, но снижает мощность чуток, вроде на 0,2-0,3 л. с. Такие и на узкий хвост примерно так же стоят.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Е - это наверное обозначение звеньев.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Таки да, не навытаскиваешься. С гвоздями в печку. В колоснике застрянут. Или из золы. Скоба это что, я раз в старом клёне (месяца три назад) вообще на стеклянную бутылку внутри дерева напоролся. Только схрястнуло. Даже не понял сначала, что случилось.
  9. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    А что обозначает не знаете? А то и на 91P Орегона тоже в окончании «Е». Все три цепи разные, а «Е» везде есть.
  10. 152247
    152247
    Ярославль
    Для 365й надо такую:
    Для 365й такой атрикул
    585 95 08-68 X-Force Laminated bar / 18" / 3/8" / 1,5mm,цена1369р, необслуживаемая.
  11. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Спасибо. Это уже другой коленкор:). Цена вполне нормальная.
    А подходят ли штилевские шины на 365-ю хускварну? Где-то видет фотки такие (Ярослав, вроде, показывал какую-то хускварн со штилевской шиной). Интересуюсь больше для общего развития. Если подходят, то какие, а то в магазинах у нас штилевск всяких много.
  12. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Если не ошибаюсь, это обозначает наличие или отсутствие картонной упаковки. Т. е есть цепь в пакетике а есть в картонке, вот одна из них с Е а другая без нее .
  13. 152247
    152247
    Ярославль
    Надо дорабатывать напильником паз для шпилек.
    Зачем это, если по многочисленным просьбам трудящихся Хускварна выпускает необслуживаемые шины по гуманным ценам.
  14. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Ну тогда, видимо, цепь с “E” в картонке. Подходит, все с «Е» были в коробочках.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Что то как то очень дорого. Я тут попытался взять Хускину оригинал 18 дюйм, 1,5 мм. только шаг 0,325 .Всего 1300руб.А резер вообще 390р,а мне за так отдали типа за-вместо извинений, что оригинальную не привезли по моему заказу. Я наверно родную всё же тоже возьму. Запас, как говорится, карман не тянет.
