1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    За её цену я куплю ведро обычных цепей и на пиво ещё останется:) А эти крыши, думаю, тремя-четырьмя цепями распилю:) Есть Хаммер, чемпион, и два Орегона - хватит.
  2. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    А что Вы думаете по поводу обслуживаемые-необслуживаемые? Если шину (обслуживаемую) регулярно мазать, не дольше она проживет?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Одно что я уже выяснил - это то, что новые хускварновские получше обычных и никак не хуже штилевских: и необслуживаемые и по упругости и износоустойчивости получше. А если честно (по поводу обслуживаемых), я эксперименты такие не ставил, и с полной уверенностью не могу сказать, но думаю что если мазать - проживет дольше. Во первых, я когда работал ими - так не забывал мазать и служили долго и хорошо. А во вторых, любой подшипник, любой вращающийся механизм хочет смазки. Вот представьте, что будет с цепью, шиной, если масло не подает, или с поршневой без масла или на плохом масле:).
  4. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Вот и я думаю (теоретически), что обслуживаемая шина при регулярной смазке проживет дольше закрытой.
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Есть вообще шины недорогие
    24" - 28" на шаг цепей 404 и 1.6мм это на урал ?
    где можно посмотреть ? артикул есть же?
  6. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Посмотрел внимательно на свою укорочённую цепь. Получилось так, что приукорачивании сделали по два правых зубов подряд, два раза (на фото видно). Это нормально, или будет уводить?
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну уж каждую заправку это точно перебор. Морока. Я потому всегда необслуживаемые брал. Удобней. Чтоб ещё и на это время не тратить. Правда на 291 Штиля взял Орегоновскую обслуживаемую, так даже поработать ей не успел, как то сразу и продалась. Хотя вру. на Маките обслуживаемая была. И сейчас есть. Удивительно живучая оказалась. Я её и в дугу загибал, и не мазал звёздочку..Думал помрет (когда?)поменяю.А она всё жива ветеранка. Справедливости ради-часто менял на другие шинки, а она родная (значит куплена вместе с пилой больше 10 лет точно) и дорога мне как память (шутка)
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да ничего она дольше и не проживёт.Там и система смазки другая. В необслуживаемой закрытый подшипник. Туда всякая дрянь вообще не попадает. И вообще необслуживаемая шина лучше. Априори.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не будет. У меня такие цепи бывали. А бывало еще по половине зубьев отрывало с одной стороны. Тоже пилила хорошо :)
  10. 152247
    152247
    Ярославль
    Итак, докладываю.
    Цепь у меня 73LPX068X в пакете, так что гипотеза @Russlanych, (Е значит картонная упаковка) работает.
    Я ещё вот что вспомнил, заказывал 73LPX068Е, в магазине не оказалось, предложили заменить заказ на 73LPX068X (по итогу даже дешевле вышло 850р вместо 880р). Чек не нашёл, фотография что-то не хочет загружаться.
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Осталось определить, что означает буква G. И судя по цене, это точно не бухта.https://www.walmart.com/ip/Oregon-Part-73Lpx068G-Super-70-Chisel-Chain-3-8/424970474
  12. 152247
    152247
    Ярославль
    На картинке у хвостовиков цепи через один отверстия (и вообще на них написано 72), на моей все хвостовики сплошные (73LPX068X).
    R - целая бухта,
    CR - для грязного материала.
    Вопрос более опытным товарищам.
    Шина 14" Орегон Про-Ам, прошлой зимой заклинил подшипник звёздочки, пиле не хватало мощности прокрутить цепь (ни разу не смазывал - не знал).
    Вчера разбирался с пилами, достал шину, звёздочка туго, но крутится. Люфта нет, шина на половинки не разошлась.
    Вопрос такой: промывка в бензине с последующей смазкой поможет или не стоит тратить время?
    Шина вообще новая, даже краска не облезла.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Скорее всего поможет. Если нет поломки - должна помочь обычная ВД-шка или аналогичное средство.
  14. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Обязательно попробуйте, нечто подобное с новой шиной и у меня было и как назло в лесу. Хорошо в машине была запасная а потом уже дома положил в бензин и ... она пришла в норму т. е разработалась понемногу. И отработала потом четыре цепи.
  15. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Это не гипотеза, просто как то просматривая ассортимент цепей в магазине обратил на эту Е внимание, догадка подтвердилась и в других магазинах.
