1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Kvorton
    Kvorton
    Kvorton
    плоскость пропила не гладкая, а зигзагами, выработка шины равномерная.
    т. к. пилю дрова и стропила - меня совершенно не беспокоит)
    з. ы. цепь корявая, потихоньку стачиваю до одинаковой длины зубцов напильником)
  2. hotag
    hotag
    hotag
    У меня тоже зигзагами на езженной пиле, думаю зазор увеличенный в пазу шины, приводит к этому. Короче фурнитуру нужно смотреть. На новой - цепь 3/8 полнопрофильная - рез ровный
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Смотря еще из чего звездочка :) на китайских пилах имхо металл на них не очень, мою уже через одну цепь можно было поменять, правда масло на нее не всегда попадало. Мне интересно на 24" хуске как звезда себя будет чувствовать - считай одна цепь заменяет полторы по работе и изнашиваемости. Но с учётом работы только по относительно чистой древесине - полегче всей гарнитуре.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Почему так думаете?
  5. hotag
    hotag
    hotag
    К примеру пилим 20 см бревно с 16" и 24", у звездочки работа одинаковая, на резцы 24" нагрузка меньше - одинаковая работа распределиться на большее количество резцов по сравнению с 16".
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Коллеги! Кто нибудь может объяснить- насколько шина со сменным наконечником и пяти заклепках лучше чем простая на 4 заклепках ?. Нашёл на 18" rsn шины с узким хвостовиком недорого -1670 р.
    И они же должны подойти на Хуску 460 без вопросов?
    И подойдет ли полноразмерная 3/8 ,1.5 на работы по строительству? А то думаю может 0.325 тогда не нужна будет. Возьму тогда две шины, пока есть, с запасом на будущее, 18" rsn.
    Или лучше одну 3/8 а одну 0.325 ?
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Все же вопрос то у меня :)- брать две шины 18" rsn -пока есть недорого? а то все равно надо за 1000 км везти, там кстати и цепи на них хусковские по 840 р. есть h42, думаю потом 24" шину ставить только по надобности. Жалко правда денег, все равно их получиться только след. летом использовать, разве что сейчас 3 метровые пилить, а потом как приедет так уже 18" допиливать. Цепи посмотрел и штилевские есть везде на них, так что не дефицит .
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это на какую пилу такого монстра:faq:. Я таких деревьев и не видел наверное:|::)].
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Это с Америки хуска 460 с ней приехала. Там вообще популярные размеры 20" и 24" на них. В буреломе такая длинная шина весьма удобна, и широкие ивы пилить .
  10. axel-dns
    axel-dns
    axel-dns
    Привет! :hello:
    Захотел прикупить пару цепочек и впал в ступор. :um:
    У меня хуска 372ХР. Шина 18. Параметры цепи: 3/8 1,5 68 звеньев. Покопавшись в инете нашлось всего 2 варианта:
    1. Stihl RSC
    2. Husqvarna H42 он же Орегон LP (X)
    Эти две цепи у меня есть. Душа лежит например на Штиль RS или Oregon LGX. Но в России ни где нет. В забугорье присутствует но с ценой доставки точно отпадает.
    Кто что знает? Почему не возят?
    Как вариант в Москве есть Carlton A2LM. Говорят не хуже Штиля. только нужна Carlton A2LMG
    В общем я ищу быструю производительную цепь фулл чизель :cool:
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По соотношению цена/качество, лучшей цепи чем Орегон 73 нет (не знаю точно как там маркировка правильно, это аналог Н42 только цвет металла немного другой). Не просто по цене-качеству - а и вообще цепь суперовая во всех отношениях. Это мое личное мнение. И вряд ли найдете что то лучшее, а смысл ? Я ведь перепробовал Штилевские многие, и супера и полукруглие. Нормальные - но не то, не хочу Штилевскими работать. Орегон 73 лучше.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Здесь смотрите:
    https://www.oregonproducts.ru/ru/podbor-komplektujushchikh/putevoditel-po-cepjam-shinam-i-zvezdochkam/podbor-komplektujushchikh.html
    Выберите своего производителя, свою модель пилы, длину шины и ширину паза и в результате увидите " SUPER 70 CHISEL" от Орегона свою цепь - 73LPX068E .
  13. hotag
    hotag
    hotag
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Да, непонятно на самом деле какая цепь необходима?
    Понял, что нужен полный чизель и шаг 3/8 и ширина паза 1,5 мм и количество звеньев 68.
    "Как вариант в Москве есть Carlton A2LM. Говорят не хуже Штиля. только нужна Carlton A2LMG "
    Carlton A2LM
    может быть и с K на конце (A2LM-68K)- вариант упаковки в блестящий блистер и A2LM-68G - упаковка в простую бумажную коробку.
    Суть содержимого не меняется -цепь внутри упаковки одна и та же.
    А может быть и склепанная из бухты
    А - шаг 3/8 дюйма
    2 - толщина хвостовика 1,5 мм
    LM - Magna chisel
    68 - количество зубов в склепанном кольце
    Про буквы G, K- уже написал, U - в бухте.
    По сути Carlton хорошие цепи - стоимость повыше чем у Орегона.
    Вот фото зуба этой цепи:
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Весной закажу Карлтон, как раз с Юнисоо надо будет заказывать, правда еще шину на 18" надо приобрести .
