1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Так цепь-то на хускварновский манер Н42, а по орегоновской классификации «73». У меня на пилах только «73» и «91» по Орегону.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    6 это условное обозначение шага. Например 2-шаг 0.325,3-3/8взрослый (полнопрофильный) Ваш 6 это 3/8Piсоо.Ещё пару вроде. Если интересно поищите таблички есть.
  3. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    На взрослой полнопрофильной нет такого на штилевкой цепи. Например на такой, я ее точил, и если бы были какие буквы увидел бы:
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Тогда, и по поводу моих цифирь. Вроде "VU".
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Если на этих цепях выбито 25, значит я ошибаюсь. А по маркировках по шагу-точно.От 1 до 6 (или7)
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Там может и не быть-это не обязательно, а может быть выбит и сам шаг. 3/8.Логику нанесения этих чекух сложно понять..Да и зачем оно? Главное в шаге не ошибиться. Чтоб с шиной и звёздочкой совпадало.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Вроде с орегоновского каталога вычитал это случайно, а то сам думал зачем эти цифры выбиты на каждом ограничителе у орегона.
  8. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Так для интереса. Напишу на штить и орегон, что значат эти чекухи. Пока делать нечего, так может в цепях разберёмся:)
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Разберёмся..чё нам. С буквами в основном непонятно.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Конкретно это означает разницу между вершиной режущего зуба и вершиной ограничителя. Только в дюймах, а в мм это 0,65 мм. В дюймах это будет 0,025.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На штилевской на ведущем звене указана его толщина - 3,5,6. Это значит 1,3, 1,5, 1,6 мм. На ограничителе шаг: на 3/8 Р цифра 6 или Р, на 325 - 2, на 3/8 - 3. А на хускварновских с орегоновскими, на ведущем указан номер цепи (91, 21, 30, 42, 73), а на ограничителе - 25, это насколько его снимать, уже сказано об этом.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    А у меня 73 rd так заклепаны, думаю доклепать, переклепать или так оставить? С одной стороны там заклепки не шляпкой а грибовидным цилиндриком, прижаты соединительные звенья ими по норме.
  13. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    IMG_6145.JPG IMG_6146.JPG IMG_6148.JPG IMG_6147.JPG IMG_6149.JPG Вот мои коробки и цепи и очередная халтурная магазинная клепка, на примере цепи штиль. Цепи Орегон 73е из коробок с Е, одна склепана на заводе другая нет. Кстати, струбцинка что на последнем фото, удобная штука пользуюсь три года:super:.
  14. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    На вид красиво. У меня пострашнее:)
    Главное чтоб не пережато было и звенья от руки шевелились. Мне после второй переклейки (после первой даже смотреть страшно было:)) пришлось клещами разрабатывать.
    Так что лучшее враг хорошего:) Не факт, что после переклейки будет лучше чем сейчас или не пережато:)
  15. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Во-во, мне тоже в первый раз так страшно склепали (как у Вас на третьем фото, переклепывал) И судя по Вашим коробкам, у Вас все цепи склепаны дилером/магазином из бухты на месте продажи.
