1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Тогда уточню: эта цепь работала на тракторной отработке от колхозных тракторов, куда заливают самую дешёвую минералку и работают до упора. Может от автомобиля, да от синтетики нормальной, да и поменянной вовремя будет и получше:) У меня масло на партнере подается очень хорошо, насос живой, вся эта выработка цепи от недостаточной смазывающей способности тракторной отработки, а не от недостатка масла.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Может цепь такая? Всегда считал, что цепь тянется от перегрева. Я писал как то..Вытянул хорошую новую штилёвскую цепь до невозможности натяга (сломался маслонасос, а закончить работу надо было срочно (оконщиков ждали) меньше чем за час- полтора работы. Всех дел было выпилить проёмы в срубе под 6 окон, входной двери и балконной группы. Причём старался особо не напрягать пилу..Вот как то так.
  3. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    За шесть проемов без смазки можно вытянуть любую цепь:) Есть мнение, что в отработке присутствует обратив снятый в дрыгателя, фильтр-то на пиле вялый. И вот этот абразив в купе со сниженной смазывающей способностью отработки и приводит к плачевным результатам.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну вот Ваша цепь какой обьём работы выполнила, прежде чем вытянулась на отработке? Думаю в разы больше, чем моя. А по абразиву..У тракторов поршневая держит и ничего. Моё мнение не может там быть такого абразива, что б так уж он мешал смазке цепи до такой степени, что б она вытянулась. В грязной древесине и то больше всякой параши поймаешь, когда пилишь и ничего аварийного не происходит.
  5. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Этой цепью я распилил две стенки дома, сарай 3 на 6. Одну стенку двора и штук 15 тополей сырых до 15 см диаметром (точил ее не я, я не умел тогда это делать). Сколько ей пилил мой покойный товарищь, не знаю, но, думаю не много, судя по зубьям. И в итоге цепь растянулась до неприличия: на чёрной отработке:)
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Перегрев и есть одно изследствий недостаточной смазки или ее отсутствия:)
  7. 152247
    152247
    Ярославль
    Коллеги, такой вопрос. Пила Х365.
    Сейчас у меня 3 практически новых цепи + четвёртая в пути.
    Инструкция рекомендует пользоваться двумя цепями на одной звёздочке, а потом, после износа цепей, звёздочку заменить.
    Хочу использовать поочерёдно 4 цепи, хватит ли на них звёздочки? Или купить ещё одну звезду и использовать 2 цепи на одной, 2 на другой.
    Есть опыт установки новой цепи на старую звездочку - рвёт очень быстро (на Ш180)
    Много копий сломано по поводу маркировки цепей Орегона.
    Каталог Карлтона просто посвятил маркировке 2 страницы, сразу всё ясно.
    @hotag, кажется Вы упоминали, что у Вас есть ролики под 30 градусов для взрослой 3/8.
    Кто производитель?
    Хочу попробовать чизельный Карлтон, (стоит в 2 раза дешевле 73LPX), угол заточки 30.
    Между прочим, листал каталог Орегона, для мороженой древесины для определённых цепей (харвестерных) угол заточки вообще 40 градусов.
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Зависит от породы дерева и заточки цепи. И от качества и количества масла. Как раз 180й у меня перемолол 3 цепи, на заводской звезде. Для 365ой купил 2 к той, которая шла с пилой. Уверен, что звезда выдержит, ибо масло у меня липкое как мёд:). Главное чередовать их не забывать.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Звездочку замените, когда износ (канавка) будет глубиной в миллиметр. Использовать можно и дальше, только цепь будет сильно вытягивать
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я не чередую: как стер цепь- заменил и снова стер. Опять заменил и снова стер :)
    И ничего с гарнитурой не деется :)
  11. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    0.5 мм, если следовать инструкции.
  12. 152247
    152247
    Ярославль
    У меня другая тактика работы: затупилась цепь, ставлю другую. Потом в спокойной обстановке, зажав шину в тисочки, точу цепи.
    Отсюда и вопрос хватит ли звездочки на 4 цепи с их равномерной заменой.
    На Ш180 я таким вопросом не задавался, покупал цепи взамен износившихся.
    Когда стали рваться, узнал, что это из-за звёздочки.
    Ещё момент.
    Мне кажется, что звёздочку у Х можно на 180 градусов переворачивать.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, мне хватает. Точу часто. Стараюсь цепи всегда держать в остром состоянии.
    Я на 180-м,бывало,пока сквозь не протрется, звездочку не менял. Ничего не рвалось. Натягивать надо правильно. Тогда их не рвет, но вытягивает сильно и быстро.
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    В инструкции на 365 (коли вопрос был по именно этой пиле) этот параметр цифрами не нормирован. Сказано, при сильном износе - заменить. И, при замене цепи на новую - также заменить ведущую звёздочку на новую.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    И я так же:):super:. Хотя и не работаю круглый год в полноценном проф. режиме, но все же не мало, а осенью - вообще в форс режиме, и тоже с гарнитурой ничего плохо не делается раньше времени. Звездочка-перстень легко выдерживает 4 цепи.
