1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Рискну еще раз напомнить:), что иногда их нарушаю. Инструкции в смысле. Исходя из условий:). И не только в аспекте цепей и гарнитуры, а и в другом тоже. Неоднократно об этом рассказывал. И что получается: вреда нет никакого - пилы мои работают образцово и по моторесурсу практически лучшие, гарнитура долго служит, ну и репутация в нашем регионе у меня ого-го:). И как ремонтника и как вальщика. Что имеем - то имеем:).
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если правильно и своевременно точить - так сто процентов хватит.
    Можно. Почему нет ?
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так же делаю. Не вижу смысла в чередовании.
  4. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Там на звездочке, вроде, есть индикаторы износа, если мне склероз не изменяет. Типа дошло дело до них, то все - менять звездочку.
    Я планирую сейчас испробовать схему: три цепи (цепи менять после пары заточек), одна звезда и одна шина. По идее все должно попроситься под замену одновременно.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Значит так правильно:). Это потому что трое людей, работающие помногу бензопилами, пришли к единому мнению:).
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это да, есть.
    Если следить за заточкой - может хватить и на четыре.
    Шина так быстро не изнашивается, может хватить и на две звезды.
    P. S. Не всегда так получается в реальности - как пишут в мануалах. Зависит от конкретных условий и в каких руках инструмент.
  7. 152247
    152247
    Ярославль
    Я думаю все 4 цепи будут одинаково растянуты при их чередовании.
    Для смены есть причина в условиях работы: приехал в деревню на день, попилил дровишки, вечером ехать обратно. Мне проще менять цепи. Потом в спокойной обстановке всё подточил, проверил по шаблону высоту ограничителей, заклёпки и т. д.
    Между прочим цепь Н42, которая шла в комплекте с Х365, имела чересчур высокие ограничители, выше, чем требуется даже для твёрдой древесины.
    73LPX, напротив, сразу идеально была готова к работе, и после 5 кубов мороженой берёзы не села ни капли.
  8. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
  9. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    У меня комплектная цепь Н42 имела ограничители под «хард», проверил шаблоном с роликов, прям четко высота под шаблон. Летом может быть стоит мне сточить под «софт»
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Чтоб цепи одинаково вытягивались должны быть одинаковые условия работы для каждой. А на деле... Одной цепью на пол часа меньше попилили, другой больше сучков досталось, третьей сухарника больше чем четвёртой и все 4 цепи вытянутся по разному. Я не поверю что при чередовании цепей не приходится крутить натяжник, по новой регулируя натяжение каждой цепи.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Но по идее тянуться они более менее одинаково будут, я меняю. Но я и шины меняю и цепи, одна звезда бедная на все хозяйство:)
  12. hotag
    hotag
    hotag
    У меня тоже у купленных H 42 ограничители пришлось стачивать, мысля даже мелькнула- может подделка. А у H 80 приехавшей с пилой ограничители по шаблону как раз стояли.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не. Ну может звездочка, если очень постараться, но шина, однозначно, не :)
  14. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Думаю, ещё и от шины зависит. Я раньше пользовался узконосыми шинами (одна заклепка на подшипнике), так они дохли от клина подшипника задолго до износа направляющих. Поэтому взял для маленьких пил орегоновскую шину с широким носом и четырьмя заклепками, она явно дольше до клина должна проработать. А на новой хускварне нос ещё шире и заклепок шесть:)
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Новому норвежскому заводику Husqvarna, чтобы выжить, нужно обойти конкурентов по качеству. Вот он и старается. Верю, что у него всё получится.
