1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Может быть и так. На вид «кондовая» и тяжелая. Но в идеале хотелось бы, чтоб они предоставляли выбор отслуживаемая/необслуживаемая (я так понял, что все новые идут необслуживаемые). Не вызывают у меня доверия (может и ошибаюсь) необслуживаемые шины. У меня пока есть внутреннее убеждение (не подкреплённое фактами), что обслуживаемая шина при должном уходе проживет дольше.
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    В идеале, да. Но снег, вода и грязь отбрасывают от идеала. Плюсом зимой продавливать густющую консистентную смазку, то ещё удовольствие. А делать это надо, если не ошибаюсь каждый бак.
  3. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Ну на каждый бак, думаю, перебор. А зимой проблем не увидел. В этом феврале, правда шины не мазал (маленькими пилами не пилил), но масла цепные и орегоновской красное масло для звездочки оставлял на крыльце, на морозе для проверки. Хаммер стало как мёд, то есть не пригодно для использования при - 28, а остальные не поменяли своих свойств. К тому же в звездочку масло нагнетается шприцом (у меня хускварновский) под давлением, даже если немного густовато, то пролезет. А самое главное, при шприцовке вылезают наружу все скопившиеся в подшипнике какахи. При необслуживаемом подшипнике все продукты износа (какахи) остаются внутри до «победного» конца и способствуют износу в геометрической прогрессии.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати пилил сегодня 73 rd- мне понравилось, довольно быстро получается. Ширина пропила -7 мм. Шина 20" тоже мне понравилась по длине, имхо золотая середина. Надо еще приспособление сварить на продольные резы. Пилил не останавливаясь- на оборотах крутящего момента и средних, благо смесь с маруямой 1:75 и тяга у 460 хуски хорошая, проверю после двух бачков на предмет грязности в поршневой.
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    У не обслуживаемой, подшипник герметично защищён. А смазка набита на весь срок эксплуатации. По крайней мере Stihl, пишет об этом. Не думаю, что у Husqvarna по другому. Иначе, какой смысл?
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А вот с этого момента пож. поподробнее. Что за цепь с пазом 1,3 и взрослым зубом? Вы ничего не путаете?
  7. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Да вроде не путаю. Есть каталог штилевских цепей, шин, аналогов и т. д. Не жалко, могу скинуть, но весит около 6 мегабайт. Например,
    Цепь Stihl 33RS, код 3623, аналог Орегона 72LPX
    Stihl 33RM, код 3989, аналог Орегона 72DP
    Stihl 33RD3, код 3681, аналог Орегона M72LPX.
  8. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    А эта ? 30030006613
    Шина, Rollomatic E, 11 зубьев, .325", 1,3 мм, 40 см Данные с сайта штиль.
  9. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Извините, но Вы их измеряли или это предположение ? Цепь на 1,3 не пика есть полнопрофильная и стоит она не фига не 500 рублей как пика, а рублей 700. Но думается мне, если поставить такой же зуб как на 1,6, то ведущее звено может не выдержать или лопнуть или растянуться.
  10. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Да еще одну шину нашел на 1,3 мм на широкий хвостовик 3003 с 325 шагом.
    30030086621.
    Rollomatic E, 11 зубьев, .325", 1,3 мм, 50 см
    Правда стоит 2 тыра.
  11. A Paul
    A Paul
    A Paul
    На цепях одной формы режущего зуба артикулы режущих зубьев одинаковы при изменении толщины ведущего звена. Например:
    3/8 RM правый режущий зуб 3652 007 1000, левый 3652 007 1001
    3/8 RS правый режущий зуб 3621 007 1000 левый 3621007 1001.
    Соединительные звенья то же одинаковые 3824 660 6020.
    Отличаются только ведущие звенья 1.3- 3833 662 1000, 1.5- 3844 662 1000, 1.6- 3725 662 1000.
    Вы, похоже, сами неплохо разбираетесь в штилевских цепях.
  12. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Получается, что зуб и пропил уже только у специальной цепи для горизонтального пиления ?
    Что то не понятно, зачем такое несущественное различие сделали 1,5 мм и 1,6 мм, их только по циферкам на цепи 5 или 6 только и отличишь, а на глаз - одинаковые цепи. Как я понял у штиля да и у орегона (на все 3 размера 32 см, 37 см и 40 см) на паз 1,5 нет цепей (только Rapid Duro), зачем делают такие шины ?
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не знаю, как у хускварн, но штилевские необслуживаемые шины живут очень долго. Намного дольше, как некоторые предпологают, четырех цепей и двух звездочек :)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот поэтому я и рекомендую всем разводить масло бензосмесью или соляркой, для консистенции, на морозе. У профи пил это не так заметно, там картер, всё-таки, прогревается, если одни дрова пилить и глушить только на заправку и заточку.
    А на любительских пилах, в мороз, лучше разводить до нормальной консистенции, в зависимости от силы мороза.
    Можно даже просто в бак вывалил масла сгусток. Пару пальцев до верху бака не доливаешь и плескнешь чуть бензосмеси, с палец, и размешаешь палочкой. Только без фанатизма. Чтоб фильтр не оторвать с эо шлангчиком :)
    Ну, или прям в канистре можно. Если уверены, что выработаете его, пока морозы стоят
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Приготовил штилевскую любительскую шинку для трепанации. Всё никак руки не доходят. Но, что-то,думается мне, что нет там никакой герметизации и смазки
