1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    В шинах с дырочкой, подшипник условный
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Если дилер жуёт сопли, может в представительство обратиться? Там ребята, вроде бойкие.
  3. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Че это условный? Обычный роликовый подшипник. Одной своей заклинившей зубилом разворотил нос для общего развития:)
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Сам не вскрывал, ориентировался на видео деда. И его же комменты. Допускаю, что в его представлении, подшипники бывают исключительно однорядные радиальные с шариками...
  5. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Был бы артикул такой шины, было бы проще искать. Наверняка ещё где-то есть. А то дилеры предлагают и со сменным носом и вообще без звездочки, но не то, что нужно:)
    Может есть у кого-нибудь из сторожил номер старой хускварновской шины?
  6. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Там внутренняя обойма закреплена заклепкой, далее ролики, внешняя обойма - звездочка. То есть самый обычный роликовый.
  7. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Озадачившись вопросом вытягивания новых цепей на старых звёздах Повертел сейчас руками новую цепь на старой звездочке (в работе эксперимент смогу только на следующей неделе поставить). Вот на такой:)
    И на новой. И, в принципе, пришло понимание процесса:) На изношенной звезде угол между зубьями увеличивается, чем дальше, тем больше. И если новая звезда цепь протягивает по прямой, то изношенная звезда помимо протяжки старается ещё вытолкнуть ведущий зуб наружу (из-за увеличенного угла). Вот поэтому они и тянуться. Особенно наглядно направление выталкивания показывает направление овальности изношенных отверстий в ведущих зубьях.
    Но натурный эксперимент всеравно будет проведён, ибо теория без практики - ничто:) Попилю партнером новой цепь со старой звездой и шиной и посмотрим что выйдет:)
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Попилил сегодня 73 dp орегоновской, мне короче понравилось, с 3/8 lp не сравнить. Рез мягкий, режет быстро.
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я проводил такой. Правда звезда, выглядела несколько лучше. Цепь мало того что тянулась, делала это крайне неравномерно. Поэтому натянуть её на шине нормально, не получалось.
  10. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Вы вдоль пилили? Я так понял 73dp это аналог штилевской 35rmc. А 73 lp - «7» аналог хускварну н42.
  11. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Так и я пилил. И именно этой звездой и этой цепью, что на фото, на шине звездочка тоже люфт имела порядка миллиметра. Но неравномерности не было. Тянулась сильно на сухих березовых «полубревнах» (стенка была сделана из распиленных вдоль брёвен), твёрдые были очень. А по сухой елке и по сырым тополям более-менее:), реже подтягивать приходилось. Заканчивал пилить тополя, так цепь уже висела на сантиметр снизу (не мог уже натягивать по причине проворачивающейся шпильки) :) Может быть равномерность у меня была из-за равномерно мертвой пильной гарнитуры (звезда мертвая-цепь вытянутая-шина с люфтом) :)
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Так и есть. Кстати в интернет магазе встретил что орегон цепи у них бразильские.
  13. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    На какой угол перетачивали? Я что-то пропустил. Или прямо из коробки?
  14. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Мне такие ещё не попадались. Но, думаю, все нормально. Я же узнавал у них по странам производства, там Бразилия присутствовала.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Вот кстати, отмеченное маркером и выше - rd, ниже меченного - два звена переточенных dp
