1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
    152247
    Ярославль
    Купил-таки Карлтоновскую A2LM- 68 за 435р. Было непросто, но всё получилось.
    Жаль, что испытания только через 2 недели смогу провести.
    Между прочим, у Карлтона самая толковая брошюра о технике безопасности и о принципах пиления.
    Производитель рекомендует, практически словами уважаемого @Olegych, произвести "обкатку" цепи.
    Наглядно показано, как происходит пиление.
    Объясняется, почему левую руку держать прямой.
    Рекомендую к изучению.
    http://www.carltonproducts.com/carlton_manuals.asp
    6Мб форум не даёт вставить, поэтому ссылка
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У меня на обслуживаемой шине шине так 5089131-68. То же самое.
  3. Huff
    Huff
    Huff
    а подскажите какие цепи ставите, модельку. Мне тоже родные не пойдут, мне не пазы в брусе выбирать, где чистота реза на первом месте, мне дрова пилить и немного блоки арболитовые, явно нужен зуб покрупнее и пореже, чем на родных цепочках.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Штилевская
    535065d1c9bd76f7bd42ef1ef4ef1ef6.jpg А у обслуживаемых 7b91e52537c5399585fdceedcec7d694.jpg
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Имхо. В сильно горячих условиях смазка может постепенно утечь из подшипника, уплотнение не полностью наверное герметичное.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у меня есть бензо. Штиль MS 250 Шаг цепи: 3/8 дюйма -она чуть чуть покороче, но налазит на Макитовскую (одеваю вначале на ведущюю звездочку потом уже на ложе редуктора) :)все функционально...в пазу шины поплотнее ходит и без люфта как от родной цепи (люфт заметный)
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:родные с коротким зубом дороговаты :(штилевские подешевле и "зубастее"
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    • нецензурная лексика удалена
    Ход Ваших мыслей понятен. А если венец стоит, тогда как? Люфтик этот всегда немного есть не только не изношенной звезде, но и на новой. И потом..Основная нагрузка на цепь идёт всё таки не та выталкивании, а на ВЫТЯГИВАНИЕ. И если всё в натяг, скажем так, то люфт этот никакого значения не имеет и по идее цепь сильней обычного тянутся не должна. Мыслю так..Я художник, я так вижу;).
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати оппиливал сучки на 9 бревнышках с корой в песке- ветром с дороги надуло за 3 года, визуально причем его не было видно и кору снимал заодно чемпионом 240- цепь тянется от абразива моментально, цепь штиль, на чистых дровах почти не тянется, а тут после бака провисала сильно. При чистке шины, пилы все хрустело от песка.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Чем сильнее вырабатывается звездочка, тем быстрее вытягивается цепь. Это действительно так. Проверено на практике :)
    Остальные перлы не знаю, откуда взялись. Разве что от китайцев- пил с их ржавыми гвоздями в виде пильной гарнитуры в сборе :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня на форике, по первости, на 80 тыков подшипников хватало. Сейчас меньше хватает. Надо ступицы менять в сборе. Сальниковые места подржавливают и хуже держат уже
    А по трепанации, пришлось отложить: умотал до обл. центру по своим пирогам :)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А мне думалось, что цепь попадает в изношенное углубления зуба. Так мы ее, провисшую цепь, натягиваем. Начинаем пилить и цепь выскакивает из углубления, попадает на неизношенную часть зубов звездочки и вытягивают цепь :)
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Она и на новой немного вытягивается и не факт, что медленнее, чем на работавшей. Вот Вы что придерживаетесь рекомендаций бумажных при выработке звезды (сколько там? 0,5мм?)звезду на помойку? Я так нет.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
