1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вытягивает ее сильно на работавшей. Бывает так, что вытягивается цепь быстрее, чем изнашивается от напильника
    Я не придерживаюсь. Как только цепь по шине хуже бегать от руки начинает, так сразу морально готовлюсь к ее замене :)
    А потом, да, ее на помойку.
    Зы: но, частенько бывает, что вырабатываю ее по-полной :)
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я так думал, что цепь там в этом изношенном углублениие-пазе всё время и сидит-работает.Что бы ей выскакивать и вытягиваться? Короче сие тайна тайная, хай её холеру. А с венцом как же?
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну я не знаю..Я конечно сотнями литров бензина не вырабатываю бензо пилами, но средненько так всё равно работаем по разным деревянным и строительным делам. Мне как то навскидку сложно и вспомнить, чтобы у меня цепь вытянулась, а зубья ещё живые были. Один раз точно было:|:,так там без смазки пилял. Может потому что плохие цепи стараюсь не брать в работу вообще.
  4. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Спасибо, попробую поискать такую.
  5. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
  6. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Я, конечно, не художник:) Но вижу немного по другому:)
    А чем венец принципиально отличается от звездочки? Также звездочка, только с бортиками. На новой звезде или венце, согласен, основная нагрузка идёт на вытягивание, а не на выталкивание (если шаг цепи и звезды совпадает, ведь не зря же дядьки-инженеры это придумывали:)) а вот на изношенной звезде «выталкивание» значительно возрастает и возрастает тем больше, чем больше износ (угол между зубьями звезды увеличивается с износом. Если на житейском примере: едете Вы на автомобиле - перед вами подъем в 30 градусов, Вы с трудом но въехали. Едете через неделю по этой же дороге, а местные таджики подъёмник этот уже срыли до 15 градусов, Вы влетите на него с гораздо меньшими усилиями:)). На словах не умею я объяснять особо. Но взяв в руки все эти звездочки-цепи,да покрутив вживую, все становится понятно.
    Вот такие у меня мысли не этот счёт.
  7. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Очень сомневаюсь, что нормально натянутая цепь будет ездить по ширине звездочки. А уж если на ней канавки от износа появились, то тем более.
  8. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    У меня есть вытянутые цепи с нормальными по длине зубьями. Но у себя вижу варианты: отработка, работа тупой цепью (когда не умел точить), совсем «мертвая» звездочка. Вариант «работа без масла» тоже подходит (но я без масла не работал, если отработку можно считать маслом). Других причин я не вижу (если цепь не из «пластилина»)
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Еще причина - пиление материала с абразивом- масло не помогает.
  10. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Может быть. Пилил из грязного только пыльные-старые дома, а из чистого - сырое дерево. Не думаю, что в первом и втором случае есть абразив. По сырому дереву вообще без проблем, на большой хускварне даже ни разу цепь не подтягивал в процессе работы (может и перетягивал изначально? Тянул так что бы при подъеме верхней ветви, цепь не поднималась более 6-ти мм. А кто-то тянет только что бы снизу не висела. Хрен знает как правильнее:)). Вот с горбылями, которые скоро пилить буду) может другая история получится, неизвестно где их таскали (хотя на вид чистые, без земли)
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Надо на вкус попробовать, если захрустит - атас :) Горбыль вы лучше партнером или олеомаком попилите.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да Вы, батенька, не только художник, но ещё и поэт:love:.Только переубедить Вас сложно. И умеете зародить искру сомнения в мои консервативные мозги. Больше всего цепь тянется при перегреве. Причины пжалста на Ваш выбор Выше..сколько угодно-основная- херовая смазка или вообще ея отсутствие.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А с венцом не знаю, как :)Но с венцом вытягивается поменьше, вроде как :)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, и штиль оригинал вытягивается не хило от сильно изношенной звездочки :)
  15. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Ага:) Может ещё местного бобра позвать на дегустацию (совсем рядом расплодились, метров 20 от кучи) :)
    Так-то хотел горбыль пилить пачкой и большой пилой штилевской цепью 35 rmc, чтоб побыстрее и «7» цепи не гробить.
