1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Вот информация с упаковки Карлтон, приехала вчера цепь N1C на чемпион 240.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати заказал шину rsn хусковскую на 18" ,цепей 3 штуки H42, еще цепочку штилевскую на 24"- или переклепаю на 18" или есть мысль потом свою 24 " шину как цепь кончиться, расширить паз осторожно напильником под 1.5. Нашёл штилевскую 24" 3/8, 1.5 за 650 р.
    Есть еще вопрос по цепи Орегон для продольного 3/8,1.5 - кто использовал такую? ,а то везде на продольку 3/8,1.3 ,может параметры неправильно на сайте забили. А то заманчиво ее на своей шине использовать - 17" те цепи, может старые остатки?
    Еще смотрю тот же 73 lpx отличается по цифрам в конце- кто знает в чем дело?"072E, 064E,056E.
  3. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Количество звеньев цепи
    Все правильно, продольные цепи есть почти любых размеров. Даже с. 404 шагом. Вопрос в мощности пилы и длине шины.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Взять что ли продольные 17" несколько штук - переклепать их потом на свои размеры. Как раз и шину на 460 хуске менять не придется. Надеюсь освоить производство бруса, доски немного для личных нужд из кругляка.
    А вообще - намного труднее пиле продольно пилить с 1.5 зубом по сравнению 1.3, а то смотрю в России все 1,3 сейчас?
  5. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нагрузка заметно больше, все же у цепей 1.5/1.6мм зуб имеет больший размер, чем у низкопрофильных 1.3мм
    Не легко ей придется. Лучше для этого дела использовать цепи 1.3мм и то без фанатизма. И опилок меньше будет.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Да, что то подумал, те цепи продольные не буду заказывать, артикула нет на сайте. На крайняк куплю получизель штиль 3/8 ,1.5 цепь и переточу на 5-10 Гр, для вникания в тему пойдет пока.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Не, передумал:) закажу все таки 5 цепей 17" ,все таки не комильфо перетачивать поперечные, должны продольные отличаться зубом, строением немного -думаю,все равно не так дорого эксперимент обойдётся, со скидкой они, да и один фиг оттуда посылать шину и цепи будут.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Все таки нашел России цепь на "американскую" шину. 72 rd100r -Орегон. Продают бухтами- 20 000 р.
    Цепи 4 могут склепать- 1800 р обойдётся одна цепь на 84 зв. Это проще на ебее заказать - и зуб будет чизель а не круглый и перетачивать не надо, хотя тут уже две продольных и две поперечных можно сделать- тоже хорошо.
    А 73 rd 100r встанет легко вместо 73lpx.
    Я думал, те цепи 5 штук закажу -73 rd100r, а оказывается нет, должны выяснить позвонить.
  9. axel-dns
    axel-dns
    axel-dns
    На сайте орегона выдает 73LPX и 73DPX. LPX должна быть как H42 на хускварне. DPX хрен знает что и чем отличается.
    Все верно. Нужен полный чизель. В Москве нашел у дилера Carlton артикул A2LM-68. Это полный чизель?
    P. S. Нашел в оригинальном каталоге, пишут что фулл чизель.
    Делал запрос в Штиль. Говорят в России официально есть Rapid Super (35RS) полный чизель. Поездил по нашим магазинам нигде нет. Наверно в бухте идет.
  10. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    L - чизель, D - получизель
  11. axel-dns
    axel-dns
    axel-dns
    Вырисовывается следующая картина. Берем 73LPX по совету Ярослав1971:hndshk:. А так же Карлтон по совету Techno05. Ну и при случае прикуплю Штилевскую RSку и Oregon LGX.
    P. S. Две цепи было бы за глаза да грязная огромная береза заставляла ездить каждый день в заточку. А так заточил и вперед :victory:
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Есть еще Виндзор -58APLG, на некоторых сайтах видел. А вообще вам надо тогда цепь с твердосплавными напайками, или березу почистить от грязи, или заточку самому освоить скрипкой или роликами.
    Есть еще мультикут от орегона - тот тоже абразив лучше держит, и точить можно как обычные цепи, сам такие хочу потом приобрести, надо будет стволы на земле лежавшие 5 лет пилить летом
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Я вот кумекаю - у хускварны на rsn (тот же орегон пауэр матч) на 3/8 два вида хвостовика - с шириной паза для крепления 8,2 мм- узкий и 9 мм - широкий. Хотел спросить - больше отличий нет ? Или еще и у узких есть какие отличия ? А то на офсайтах глухо как то. Заказал вот я шину хускварна 5019577 - подойдет же на 460 ренчера - у него и у шины узкие хвостовики. Шина хорошая, жёсткая - надо еще докупить такие из остатков.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Смотрел, померяю просто свою Rsn которая на пиле стоит, если 8,2 паз шириной будет - то узкая и другая rsn подойдет или пауэр матч 095.
