1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Так диаметр начинает меняться уже при критическом износе.
    Вот таком:
    А если рассматривать (какие у большинства, ведь нормальный человек не будет доводить звездочку до состояния как на фото выше) звездочку средней понощенности (но с выработкой более 0.5 мм, как рекомендуется замена), то шаг не меняется, и углы уже не те:) а выработка уже серьезная присуствует.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Это износ не критический, это уже катастрофический :aga:. А критический, как-раз указанные 0,5. НО, и при меньшем износе шаг уже меняется, и если смотреть на пару звёздочка-цепь в купе, то этот момент ещё усугубляется, так-как при вытягивании цепи, разница в шаге становится ещё больше. Так что думаю надо работать до рекомендованных 0,5 и не парится. :) Себе поставил пару, барабан-цепное колесо, сразу как купил, но при моём не профессиональном использовании, не скоро ещё колёсико менять.
  3. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Что означает шаг цепи, для каких целей какой шаг применяется?
    Для чего применяются шины разного размера и как правильно выбрать себе нужную?
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Новый хозяин парень деревенский. Что то чем то пилил. Думаю вряд ли. До смешного..Мне пришлось ему показывать и обьяснять, что и как надо смотреть при выборе б у пилы. Мне за пилу не стыдно. Хорошая ему машинка досталась. Если сам не будет её специально убивать-прослужит долгие годы.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    https://www.forumhouse.ru/posts/3848306/
    Вопрос бессмысленный. Установить цепь не соответствующую шине и ведущей звёздочке пилы всё равно не получится и придётся пилить тем, что есть в наличии, независимо от целей и поставленных задач.
    Для распиловки лесоматериала различной толщины, а также для работы в стеснённых условиях, когда невозможно пилу расположить вплотную к дереву и приходится работать, отступив на какое-то расстояние, в этом случае длина шины должна быть больше, иногда намного, толщины распиливаемого материала.
    Правильный выбор - шина минимальной длины, которая тем не менее позволяет распилить запланированный материал. В зависимости от него возможны различные варианты. Да и сам выбор имеет смысл в большинстве случаев при покупке дополнительных шины с цепями, иногда и с ведущей звёздочкой под другой шаг, для замены уже имеющихся на пиле, если те никоим образом не позволяют выполнить запланированную работу, а запас мощности пилы может позволить выполнить её за приемлемое время.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот и мне кажется, что шаг остается тем же самым. Вот, если бы износ был неравномерным. То есть, один зуб износился, а следующий нет, то шаг меняется.
  7. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Но всё-таки шаг звезды начинает менятся вместе с уменьшением ее диаметра, а это происходит не сразу. А по остальному - полностью согласен.
  8. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Ну точно, типа меня:) Я бы, если бы не эта шпилька на партнере, неизвестно сколько бы пилил мертвой звездочкой (пока она бы на две половинки не развалилась), удивляясь - почему это цепи тянутся и рвутся? Наверное опять говно подсунули:) А так начал разбираться со шпилькой, залез на этот форум, на работе мужики кое-что подсказали, и вот уже мозги начали не место становиться. Да и пилу новую мне тут Ярослав и сотоварищи засоветовал хорошую:)
    А «деревенский парень» если не будет хоть немного вникать, то он не будет ее спецом убивать, а может убить и по незнанию и очень легко:)
  9. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Вот и мы, вроде, пришли к мнению, что шаг начинает меняться вместе с диаметром звездочки, а не от выработки на зубьях:)
    А как должен износиться один зуб вперёд остальных я себе не представляю, только если ему помочь напильником:)
  10. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Нашёл сегодня на работе хускварновскую шину, гнутую с заклинившей звездочкой (как они умудрились ее погнуть, пиля брус для упаковки грузов?), из новых, то есть не обслуживаемую и на шести заклепках нос. Завтра буду в мастерской, проведу вскрытие:) Штилевский подшипник мы уже видели, теперь глянем на хускварновский:)
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так меняется шаг при выработке или нет? Я вот до сих пор в сумлениях..С одной стороны вроде да-должен,а с другой..Тайна тайная.
  12. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Шаг начинает меняться как только начинает менятся (уменьшаться в нашем случае) диаметр звездочки. Если выработка от зуба ведущего есть, без уменьшения диаметра звездчки, то шаг не менятся. Но условия работы пары цепь/звездочка не совсем такие, как в классических зубчатых передачах, поэтому износ зубьев шестерни (даже без изменения шага) влияет не в лучшую сторону на цепь. И, что важно, должна расти нагрузка на подшипник коленвала, что тянет за собой большие траты на ремонт этого узла.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну такие мелочи подшипник коленвала переживёт легко. Даже и не заметит. Я по выработке цепь-звезда давно уж думаю. Если сопоставить всё услышанное всё таки оптимально получается вырабатывать попеременно 3-4 цепи. По мере стачивания и тянУтся немного они будут примерно одинаково. Когда своё отработают и звёздочка как раз до критичного сносится (за заявленный износ (0,5мм) можно спокойно уходить) спокойно меняем всё вместе. С шиной совсем просто-смотрим состояние. Она может и 8 цепей переходить. Ну вот где то так.
    Опять же вразнос с мнением уважаемых здесь спецов (цепь (одну) сточил-выкинул и так дальше).Если новая цепь сильнее (быстрее) вытягивается на изношенной звезде, так такой подход ЗЛО. Опять за рыбу деньги:faq:.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Даже на изношенной звёздочке новая цепь стачивается быстрее чем вытягивается:hello:. Если только грязные деревяшки пилить то тогда вытянется быстрее. Грязь попадает в шарниры (заклёпка-отверстие в звене) и цепь тянется. Но это уже не зависит от износа звёздочки.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да это всё понятно. У меня тоже никогда (ну почти) цепи не стачивались быстрее, чем вытягивались. Разговор этот чисто теоретический тянется уже давно. На счёт того, надо или не надо пользовать одновременно (попеременно) 3-4 цепи. Или так-цепь сточил в ноль, выкинул, взял новую. :hello:
