1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. andreyan83
    andreyan83
    andreyan83
    Орегон изготавливает шины в Китае, Хускварна - в Норвегии. Может, они купили патент на пресс-формы...
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Дак у хуски внутренняя вставка массивнее скорее всего еще в довесок.
    Сколько шина отдельно у хуски весит ? Сравним как раз с цельнометаллической.
    1090-18" rsn
    1470-24" rsn
    Цепи
    333 -H 42 ,18"
    395- H 80, 24"
    357- 73 dp, 20"
    Карлтон 3/8 lp, 16" - 174 Гр.
    Чехол на шину до 20" от 460 хуски- 314 гр.
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    А у Орегона, звезда на шине разве необслуживаемая? Ну и количество заклёпок вокруг звезды, у Орегона 4, у Хуски - 6. Понадёжней будет.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Какого ещё сплава? Причём тут..мы что тигельный булат льём?Вы может добавки имеете в виду? Так их большое множество и каждая за что то отвечает: пластичность, термостойкость, твёрдость (уголь, то есть углерод) стойкость к ржавчине (хром) Никель, вольфрам, марганец,молибден..хватит..пока.Главное на зубе цепи (ну и на ноже) добиться стойкости р. к. и твёрдость запредельная здесь не особо и нужна. А так же и дорогая выдающаяся сталь тоже. Пойдёт простая углеродка, ну мож легированная, инструменталка, быстрорез (самокал).Подбор сталей для пильных цепей велик и главное это всё же термообработка. Если в теме, то тесты по резу канатов видели. Китай клинок 10 резов и на помойку (то есть заточку) а нож откованный и правильно закалён до 300 резов могёт.Я держал в руках такого чемпиона изготовленного из простого напильника. У меня вот есть клинки по твёрдости близко к алмазу, а рез фиговый. К чему это я..А да. Сделать хорошую цепь, что б ходила намного дольше существующих не очень сложно и не так уж и затратно и сталь для этого супер не нужна. Но мы таких цепей практически не видим. И не увидим. Выбираем из плохих не самую плохую. Потому что не выгодно делать такие цепи. Кому хорошо, что я (или Вы) вместо 10 цепей в год сработаем две? Мне и Вам хорошо, а плохо производителю, у кот. торговля цепями замедлится.
    А так то да, интересно из каких сталей делают цепи. Сам зуб. Думаю, что зонная закалка там вполне вероятна.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    С цепями ничего не могу сказать, потому как не знаю, а вот ножи тестируют правильно. Про серийку промолчу..там практически мало интересного, а вот штучные изделия..Хороших ножеделов по пальцам пересчитать и все их знают. Знаю, что инет забит роликами тестов таких, где половина, понты, а вторая половина рекламма. Мне вот парни из барнаула клинки иногда шлют в работу, так они КАЖДЫЙ клинок проверяют тестируют. Брак исключён практически. А раз заказывал длинные клинки для трости (хотел встроенный в трость сделать),так только на четвёртый раз получилось-кончики на тестах скалывались. С кином и коментами. Еле уговорил ещё раз попробовать. Получилось. А ВЫ про зубило. Слышал про это не раз, что мол нож для реза, зубило для рубки, топор..На фиг мне такой нож, кот. я банку консервов не смогу вскрыть в лесе без последствий. Так что там про пилы то:|:.
  6. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Во-во, взять любую краску с отвердителем и можно хоть под хохлому расписать, а содрать её можно будет только наждачкой. Правда надо ли оно? Все равно с шины при работе облезет любая краска. Не на стенку же её вешать:)
  7. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Вспоминается цитата из одного известного фильма: «Вот точно такой же миной, только больше и другой, дельфины, которые воевали на нашей стороне потопили ... что-то (не помню)»:)
    Вы только что описали две принципиально разные шины по конструкции. Как их сравнивать?
    Кстати, я всегда думал что хускварна шины делала сама и до открытия завода в Норвегии, а вот цепи для неё делал (и делает) Орегон. Поправьте, если ошибаюсь.
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Шины тоже Орегон делал, насколько знаю.
  9. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Такого ещё сплава:) Именно сплав мы и обсуждаем:) Любая сталь, по определению, сплав железа с тем, что Вы называете добавками. Как, например, бронза, это сплав меди с оловом (правда и там есть варианты). Процентным количеством и набором этих «добавок» и формируется состав и свойства сплава. И разработкой этих составов для разных целей занимается много умных дядек. Термообработка не может быть главной, так как, повторюсь, для каждого сплава свой режим и он определяется составом сплава, а не талантом термиста. То есть первичен материал, и исходя из имеющего материала и нужной твердости конечного изделия подбирается режим термички, но возможности материала/сплава не переплюнуть термичкой. Канатные тесты видал. То что «китаец» в помойку/заточку идёт быстро, так что тут удивлятся? А откованный и правильно закаленный, который до 300 резов, ведь не из того же материала, что и «китаец» сделан? Вот тут «собака и порылась». Один из нормального сплава и с грамотной термичкой, а второй из «арматурины» и с неизвестной последующей обработкой.
    А вот с цепями, мне кажется не очень все просто. Режим работы цепи с режимом работы ножа не сравнить. А если учесть ещё, что цепь должна не только пилить, но не шибко тянуться и не изнашивать пильную гарнитуру сверх меры, то все ещё сложнее - нужно подобрать сплав и термичку для режущих зубьев, для ведущих, для соединительных, для заклепок. тут целый комплекс.
  10. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Согласен практически по всем пунктам:) Но «гвоздь» - это не тест. Для тестирования используют твердомер, например. Не будет нормальный производитель режущего инструмента тестировать свои изделия на гвоздях, если эти изделия не предназначены для резки гвоздей. Ну это я уже повторяюсь:) По поводу консервов: любой нормальный нож справиться с этой работой, без последствий для себя (за исключением, может, новомодных покрытий, которые могут пострадать). Про встроенный в трость, боюсь поинтересоваться, а при каких тестах носы крошились? Он ведь уж точно не предназначен, ни для строгания гвоздей, ни для открывания банок.
    А теперь к цепям нашим. Порылся по интернету, что-то не нашёл ни у одного производителя указания марки сплава из которого изготавливается цепь, как и твердости. Есть стандартные рекламные заявления, типа цепь на 146 процентов производительнее или типа того:) А так же есть упоминания хромированных зубьев. Я так понимаю, что хромируют верхнюю режущую часть зуба, которая при заточке принимает участие в формировании режущей кромки?
    Может плохо искал?
  11. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Они как-то маркировались? Типа: Орегон для хускварны, или в каком-то ином виде маркировка Орегона присутствует? Я все никак не доеду до магазина, в котором хочу купить старую обслуживаемую шину для сравнения с новой, норвежской. Вы думаете она Орегоновская?
  12. 152247
    152247
    Ярославль
    Добрый вечер.
    Смотрю сегодня у нас измерения.
    Сходил на кухню, взвесил абсолютно новую цепь Carlton A2LM-68.
    Масса 327г (без упаковки).
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Ну почти 1 в 1 с Н42 68 -333 гр, я ее раз подточил, хотя у вас то вроде без амортизаторов? Выходит помассивнее немного. Можно думаю по точному весу определять изделия оригиналы от подделок.
  14. 152247
    152247
    Ярославль
    Да, без амортизаторов.
    Если судить по рисунку на коробочке с цепью, то это исполнение STD (standard, видимо).
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Как говорится, пальцем в небо. Без утверждений. Думаю да, OEM производитель - Орегон. Тем интереснее будет узнать, попал я или нет. А вот, есть ли маркировка, вопрос. У меня набор инструмента Harley-Davidson. На коробке только надпись "American Iron".Я запрос дилеру, кто ОЕМит? Прислал ответ на бумаге, да с печатью, с указанием ОЕМ производителя. Так что, по разному.
