1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Посоветуйте долгоиграющий вариант цепи для Husqvarna 142...
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    А сейчас какая цепь установлена? И чем плоха-тупится быстро, или вытягивается.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там 2 варианта шага пильной гарнитуры - 3/8" х 1,3 мм и 0,325" х 1,3 мм.
    Какая гарнитура установлена на Вашей пиле?
  4. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Вопрос по Чемпиону 137-16... В стандартной комплектации на пиле установлена шина 40 см и цепь с 56 зубьями, возможно ли установить на данную бензопилу шину поменьше - 30-35 см и с меньшим количеством зубьев?
  5. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Ну а почему бы и нет? Если шаг на шине (ведомой звёздочки) будет соответствовать шагу на ведущей звёздочке, так никаких проблем тогда не должно возникнуть.
    Да и ещё нужно смотреть, чтобы хвостовик шины подходил, дабы не возникло проблемы с подачей масла (отверстие для подачи масла чтобы совпадали).
  6. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    С этого момента, пожалуйста, по подробнее.
    Как это можно проверить?
  7. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Ну изначально с магазина шина с каким шагом на этой пиле идёт я не знаю, предположу что вероятнее всего шаг цепи там 3/8, и шина 16 дюймовая с узким хвостовиком, скорее всего. Значит если нужно поменьше, то смотрим шину например на 14 дюймов с таким же узким хвостовиком и шагом звёздочки 3/8, а не с 0,325 шагом (хотя 14 дюймовых шин с 0,325 шагом что-то я не видел). Ну в общем смысл надеюсь вы поняли.
    Смотрите изначально какая стоковая шина стоит, маркировку на хвостовике всё должно быть написано.
  8. SergeyVT
    SergeyVT
    SergeyVT
    Чемпион 137-16 стандартно у меня стоит шина 16" 3/8 1,3мм 56 звеньев,
    на шину 14" те же характеристики 3/8 1,3мм, цепь 52 звена.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Например, Орегоновскую шину140SDEA041.
    Или другую, с тем же хвостовиком A041 и для установки цепи 3/8" х 1,3 мм, другой длины или другого производителя. Хвостовик с совмещёнными отверстиями для смазки цепи и для её натяжения. Такие хвостовики почти у всех шин на цепных электропилах.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На выбитое на шине число звеньев можно ориентироваться только если модель пилы указана на сайте производителя данной модели шины в её описании. Иначе, может совпасть, а может быть на одно звено длиннее или короче.
  11. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Вопрос представителю Oregon® в России (OREGON© - ведущий мировой производитель и поставщик пильных цепей, направляющих шин, звездочек, ножей для газонокосилок, триммерных головок, лески и прочих универсальных расходных материалов для лесозаготовки и садово-паркового сектора.
    Российское отделение: ООО «Блаунт», 117405 г. Москва, ул. Дорожная, д. 60)
    "Нужна цепь для продольного реза, какую цепь вы посоветуете установить. Бензопила AL-KO BKS 4040 (113186) 1,3мм 57звеньев, шина ОРЕГОН 9U 523653 91"
    Ответ
    "Для продольного пиления на указанной пиле можно использовать те же цепи 3\8 1.3 мм – 91р и 91VXL.
    Единственный момент – угол заточки. Стандартный угол заточки этих цепей 30 град, в то время как цепи для продольного пиления точатся под 10 градусов.
    То есть самый простой вариант – купить нужную цепь и переточить ее под 10 градусов.
    Это с легкостью сделает любой сервис по заточке цепей.
    Однако, если есть необходимость постоянно пилить продольно, в таком случае можно предложить специальную бухту для продольного пиления 91R100R.
    Она уже с завода заточена под 10 градусов.
    Такие цепи мы продаем только в бухтах т. к. в большинстве случаев цепные пилорамы – проекты индивидуальные и предугадать точное количество ведущих звеньев нельзя."
    Возможно кому нибудь, когда нибудь пригодится данная информация:hello:
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Опытным путем я к этим же выводам ранее и пришел, любой получизель переточкой превращается в продольную, правда у меня на продольной амортизаторов нет а на поперечном получизеле есть, орегон 3/8. Так что думаю лучше поискать получизель без амортизаторов для переточки.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Мне нравится"играть" с углами заточки. И в зависимости от древесины. Плотная, рыхлая, сухая, сырая.Продольную цепь покупал всего один раз. По мне лучше перетачивать. Перетачивать-без проблем. Только 10 град..Это очень острый угол. Такой совсем не к чему. 15-20.самое оно. Даже можно 25. Многие и этим не заморачиваются. Пилят обычной и ничего. Не так быстро садится. А если ещё деревяхи грязные вообще труба.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самый простой вариант будет и самым не экономичным. Длина лопаток зубьев при этом существенно уменьшится. Особенно заметно будет на бюджетных цепях, вроде 91P, 91VG, 91VS и подобных им. Так как у них лопатки зубьев и так уменьшенной длины.
    Если для самостоятельного потребления целой бухты слишком много, то лучше уж всё же попытаться найти магазин, торгующий продольными цепями "на развес" и "на разлив", клепая их из бухт на заказ нужной покупателям длины или найти рядом со своим местожительством цепную пилораму и договориться о покупке необходимого числа цепей уже у них. Как ещё один вариант, найти ещё нескольких любителей продольного пиления и купить одну бухту на всех.
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Вы в этом мнении не одиноки, что можно угол не перетачивать:
    здесь на форуме многие уже об этом писали...:):hello:
