1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Если одну чурку распилить - то можно и не перетачивать, но идет тяжелее.
    И как бы я особо не увидел что сильно сточил зуб, когда 4 зуба 73 dp добавленных к 73 rd переточил, на беглый взгляд и не отличить, я их сам по синему цвету больше определяю. Но вот 73 rd сами зубы как то еле шире и толще что ли, заводы конечно у меня разные но 73 rd чуть "серьёзнее" выглядит :)
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Ещё говорят шероховатость поверхности сильно отличается...:|::hello:
  3. hotag
    hotag
    hotag
    На сухостое сосны я особых различий поверхности не увидел, но по идее рИски от острых зубов должны быть- это надо под лупой глянуть:)
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Народ, выручайте, объясните пошагово, как правильно подобрать
    для Хус 372 гарнитуру для продольки (3/8, 1,3, 32")...
    Зашёл на Орегоновский сайт и "Тихо шифером шурша крыша едет неспеша!"...:aga::)]:hello:
    Одно только понял, чо вроде как надо SpeedCut:|: (дык у него 0,325) :faq:
    Или пофиг... докупить ведущую съёмную звёздочку на 0,325...:faq:
    Дык опять же на сколько лучей?!?...:faq:
    Короче моск склинило! :pioner:
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Тут я сильно не помогу, поскольку хотя и приходилось пилить впродоль, не искал специальных цепей, а использовал повседневные, у меня только Орегоновские, а там угол 25 градусов, что лучше и для продольки и для твердого чем 30.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Сейчас плаху распилил для своих нужд из сухостоя Н 42, опил пылевидный пилит медленнее и напряжнее чем rd 43 продольная.
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Нууу... Как бы не должно так быть... МогЁт быть Н 42 затупился, али ограничители давно
    не подтачивал... А может элементарно мощи не хватает;):hello:
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Дерево трухлеватое может уже, ну короче продольная пилит ощутимо лучше, иначе они бы и нафиг никому ненужны были бы.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Т. е. ещё раз уточню: ты продольной цепью пилил ПОПЕРЁК и получилось
    порезвее!?! Или я что-то не так понял?...:hello:
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Нет, поперечной впродоль. Короче для каждого направления пиления своя заточка зуба. Можно пилить и по неспециализации цепи, но это будет труднее чем пилить "правильной" цепью.
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ну тогда должна быть длинная стружка (если цепь острая...)...
    А если "пылит",то эт точно трухля! :):hello:
    Или всё таки ограничители надо подпилить...:)]
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Длинная стружка не всегда а когда направление шины вдоль ствола. А если под 90 градусов как я пилил - интересно как она будет получаться, там те же квадратные опилки.
    Проще рубанком поводить вдоль ствола и по торцу - и посмотреть где какие опилки получаться.
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Мы как будто на разных языках говорим... Так ты поперечной цепью поперёк пилил,
    а продольной впродоль... И сравнивал их!?! :faq::faq::faq::hello:
  14. 152247
    152247
    Ярославль
    Длинная стружка в том случае, если шина расположена под углом, близким к 0 градусов, к направлению роста волокон
    При положении шины перпендикулярно направлению волокон (при распиловке вдоль длинных заготовок, при использовании пилорамы Гранберга, например) опилки будут пылевидные.
    В том числе поэтому хочу попробовать шину 28", пилить можно не только перпендикулярно.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Я всяко разно уже пилил, любой цепью пилить можно в любых положениях но специализированной получается лучше, что и следовало ожидать.
