1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Которые к тому же имеют свойство разваливаться на части намного быстрее тех, что получаются при стандартном поперечном пилении. Дело в расположении волокон древесины. Для большего понимания сути вопроса достаточно сравнить по прочности на изгиб доску толщиной 10-15 мм и срез такой же толщины с торца бревна или бруса.
    А с учётом того, что опилки получались
    немудрено, что на выходе была пыль. Сами то опилки получались нормальными, а в пыль превращались пока долетали до земли.
  2. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Опыта нет. Читал теорию. 0,325 пишут - меньше шаг звеньев, для слабых пил как раз, а вот 3/8 - от 2 кВт. Тогда почему эти 3/8 так распространились на бытовых пилах?
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Ничо личного,-чисто бизнес... Чел думает: Я крут... У меня пила со "взрослым" шагом! ;):)]:hello:
    Но у "взрослых" пил и ширина реза другая... Да и нагрузки на гарнитуру там другие...
  4. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Это что получается? Штиль 211 с 3/8 - это бизнес, а Н440 с 0,325 - это правильно?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шаг 0,325" подразумевает зубья полного профиля (полной высоты, а не уменьшенной). На бытовых пилах распространена установка низкопрофильных цепей на 3/8" х 1,3 мм, цепи же 3/8" х 1,5 (1,6) мм устанавливаются только на профессиональные модели пил. Даже имеющие претензии к качеству материалов и самого изготовления модели "работы неизвестного автора" по своей конструкции являются профессиональными.
    А шаг цепей 0,325" по сути является промежуточным между низкопрофильными и полнопрофильными цепями на 3/8" по оказываемой нагрузке на пилы
  6. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Хотчу попробовать другой шаг цепи на своей бензопиле, купил шину rezer 455L9B (3/8" 1,5 18") подходила, я что-то непойму: у меня родная шина на пиле Daewoo dacs 5820XT 20" 0.325" 1,5 ,получилось что обе шины практически одинаковые по длине (резер длинее 3мм) при том что у них длина в описании разная...? Ведь длина шины в дюймах это длина от зуба упора на пиле до кончика ведомой звездочки.
    20180519_074124-1944x1458.jpg 20180519_074019-1458x1944.jpg 20180519_074039-1458x1944.jpg 20180519_074029-1458x1944.jpg 20180519_073330-1944x1458.jpg
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Замерьте рулеткой каждую, чтобы понять кто из них двоих врёт.
  8. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Они обе одинаковые по длине с разницей в 3 мм в пользу резера, пазы под болты затяжки и натяжитель цепи совпадают:
    20180521_214258-1458x1944.jpg 20180521_214327-1458x1944.jpg 20180521_214409-1458x1944.jpg 20180521_214428-1458x1944.jpg
    Под родную подходит цепь Orego 21LPX 76 0,325", под резер 73LPX 068X 3/8".
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
  10. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Полная 55 см - 22", а рабочая часть получается около 45 см - 18", но важно то не это а то что они обе одинаковые по длине при разном указаном размере и при этом цепь то для родной шины также расчитана под 20" а не под 18". (дополнил прошлое сообщение) Если 45см от упорных клыков считать как размер пильной шины 18" то почему под родную шину с тем же размером подходит цепь расчитанная на 20" шину...?
  11. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Под родную подходит цепь Orego 21LPX 76 0,325", под резер 73LPX 068X 3/8".[/QUOTE]
    Потомушто у них разный шаг цепи, соответственно и длинна цепи разная.
  12. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Само сабой разумеется по цепям, что для разного шага разное количество звеньев на одну и туже длину шины (чем больше шаг - тем меньше звеньев), тут непонятно другое. Если родная шина 20" по маркировке а рабочая часть у неё ~ 18", цепь под неё идет также как под шину 20", почему другая шина той же длины идёт с маркировкой 18" и рабочей частью 18" в то время как размер шины меряется расстоянием не зависящим от количества звеньев цепи при разном шаге? Наоборот количество звеньев цепи зависит от размера шины при определённом шаге. Или я что-то неправильно понимаю?
    Шины других производителей (forza, goodluck, patriot) с маркировкой 20" 0,325" 1,5 такие же по длине как моя.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У неё на хвостовике и должно было быть выбито 18", а не 20".
    Число звеньев там хотя бы указано правильное или "от фонаря?
    Значит там тоже с маркировкой намудрили.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Поскольку никто не откликнулся, а вопрос остался открытым, прошу
    нашего уважаемого @Olegych, ответить на него! :hello:
    По стандартным комплектам всё более менее понятно...:|:
    А вот по продольке! :faq: Да и многим "продольщикам" это будет полезно! :pioner:
  15. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    Ведущую звезду не забыли новую купить на 3/8 ?
