1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
    152247
    Ярославль
    После долгих раздумий решил-таки установить на Х365 28" шину, чтобы пилить дрова не наклоняясь.
    Посмотрел, что предоставляет Хускварна, взгрустнул.
    Посмотрел каталог Орегона, прикинул, что хочу.
    Шину без концевой звёздочки отбросил сразу, во-первых, потеря мощности примерно 10%, во-вторых, продаются не у нас в стране (впрочем, не ручаюсь, я особо не искал).
    На зарубежных сайтах заказывать смысла особого нет, у нас шины и цепи дешевле.
    Похоже, что длинные шины считаются неликвидом, их мало и цены различаются очень сильно.
    Есть предложения, например на 36" с пазом 1.6, за 3500.
    Но я искал аутентичную для Хускварны полуторамиллиметровую.
    Купил, получил, взвесил, задумался.
    P_20180529_203608_1_p.jpg P_20180529_203644_1_p.jpg P_20180529_203922_1_p.jpg
    Показалось, что тяжеловата.
    Потом подумал, что не знаю сколько весит родная (почему-то думал, что граммов 500).
    Провёл измерение массы, настроение улучшилось
    20180531_195805.jpg .
    Не так уж и велика разница, справлюсь.
    С цепями на 92 звена тоже засада, готовые стоят как чугунный мост. Нашёл, где у нас клеплют из бухты, правда все ещё никак не доеду.
    В-общем, Орегон производит впечатление добротной вещи, думаю с моими объемами работы надолго хватит.
    Вопрос знатокам.
    Почему-то в каталоге Орегона нет PowerMatch, есть Powercut, но PM полны как наши, так и заграничные сайты-продавцы. Сменные звёздочки для обеих шин одинаковые.
    Это просто замена торговой марки или РМ устаревшая модель?
  2. hotag
    hotag
    hotag
    В юнисоо 36" дюймов кажись Виндзор цепь есть за 990 руб чизельная. Хотел купить такие и переклепать .
  3. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Вечер добрый. Иду из темы про Хускварну 137. В рамках капремонта встал вопрос по замене скончавшейся шины. Стандарт - 15" 0.325. Хочу поставить меньшей длины. Нашел хускварновские 14" и 12". Т. к. мне только по доскам пилить в основном, то и 14" будет многовато. В связи с этим море вопросов:
    - как измеряется длины шины у хускварны, полностью или считается только от хвостовика пильная часть
    - в чем будут плюсы и минусы перехода от 0.325 на 3/8
    - звезда 3/8 6 зубов. Скорость распила будет ниже, чем на 7зубой 0.325?
    - с хвостовиками вроде Дим35 подсказал, что у хускварны все бытовые одинаковы, независимо от шага цепи
    - если все же на 3/8 не совпадут отверстия для смазки, можно их просто просверлить
    - шина и цепь 14" 3/8 дешевле, чем комплект на 0.325. 1500 против 2300 примерно, а ведь цепей надо как минимум две...
    Т. к. дрова хлыстами пилить не предвидится, то и шину хочется поменьше. Со стандартной 15" пила какая-то неповоротливая, что ли. Штиль180 14" показался более управляемым.
  4. 152247
    152247
    Ярославль
    Измеряется только рабочая часть от зубчатого упора до конца шины.
    Переходить планируете на 3/8 бытовой (РМ по классификации Штиля)?
    Если так, то пилить будет медленнее, т. к. зубья у цепи 3/8 РМ ниже и уже чем у 0,325.
    Зато края реза будут ровнее.
    Цепи 3/8 РМ чуть дешевле, но и ресурс их ниже.
    Уменьшение числа зубов на ведущей звёздочке снизит скорость цепи, соответственно, производительность пиления тоже уменьшится.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Скорость пиления зависит больше не от высоты зуба, а от высоты ограничителей
    реза (чем больше они заточены, тем агрессивнее рез)!
    А вот сопротивление резу значительно уменьшается при переходе со "взрослого"
    шага (0,325 и 3/8) на 3/8РМ и в результате скорость движения цепи при той же
    мощности возрастёт,как и производительность...
    Пример: Переход на 260-м с 0,325 на 3/8РМ даёт прекрасный результат! :hello:
    Про чистоту реза слышал обратное, что на 0,325 рез чище, чем на 3/8РМ...
    Почему...,не знаю! :|:
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Скорость цепи зависит не от к-ва зубьев а от диаметра звёздочки. У 3/8 расстояние между зубьями больше чем у 325. Поэтому 6-и зубовая звёздочка 3/8 по диаметру не сильно отличается от 7-и зубовой 325.
    Может потому что режущих зубьев больше и они расположены ближе друг к другу ? Как на диске для циркулярки, чем чаще зубья при одинаковом диаметре диска тем чище рез
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Кое-как разгрёб,-мозга до сих кипит:
    Шина DuraCut™ ранее ArmorTip®:
    288ATMD009 это 28" 1,5мм без звёздочки 3/8 хвостовик под Х372
    по каталогу Хускварна 501958092
    Шина PowerCut™ ранее PowerMatch:
    288RNDD009 это 28" паз 1,5мм со сменным концом со звездой 3/8 хвост под Х372
    по каталогу Хускварна 501956992
    308RNDD009 это 30" паз 1,5мм со сменныи концом со звездой 3/8 хвост под Х372
    по каталогу Хускварна НЕТ!
    Может кому пригодиться:|:
    Посоветуйте что предпочтительнее будет:pioner:
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Совершенно не так!
    За один оборот ведущей звездочки линейное передвижение цепи составит "шаг цепи умноженный на количество зубьев звездочки"!
    Чем больше зубьев в ведущей звезде - тем больше линейное перемещение!
    6 зубьев при шаге 3/8 продвинут цепь на один оборот звездочки на 2,25 дюйма или 57,15 мм
    7 зубьев при шаге 0,325 продвинут цепь на 2,275 дюйма или 57,785 мм
    Получается что 6 зубая звезда 3/8 обеспечивает чуть меньшую скорость движения цепи всего на 1%,что ничтожно мало и можно считать что ничего не даст замена шага 0,325 на шаг 3/8 для увеличения скорости распила!
  9. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Замена на 3/8 мне даст более дешевые фирменные цепи и совместимость по заточным приспособам всяким - тоже экономия.
    Еще бы штилевские цепи подошли бы от 180ого на 14" хускварновскую шину, там разница в пару звеньев - 50 против 52, если не ошибаюсь.
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Смотрите - вот варианты более короткой шины на 137:
    шины 12 с шагом 3/8 на Хускварну 137 от Орегон - номер 120SDEA095,120SDEA041,120SXEA041. Цепь на эту шину 45 зубьев 91VXL045E.
    шины 14 с шагом 3/8 на Хускварну 137 от Орегон - номер 140SDEA095,140SDEA041,140SXEA041.
    Цепь на эту шину 52 зуба 91VXL052E.
    Цепь 50 звеньев не подходит - короткая!
    Подбирайте цепь от Штиля с 52 звеньями и шагом 3/8 низкий профиль и ставьте смело, если Орегон не подходит!
  11. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Techno05! Ну вот просто большущее спасибо, что прямо с артикулами!
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Кстати, когда голым напильником точишь, зуб у цепи острее получается. Не одну перчатку я так разрезал :)
    Хватаешь за цепь после заточки и тянешь на себя, чтоб натяжение цепи проверить и, привет!, порезал пальчик :)
  13. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    С опытом может и придет верный градус и одинаковость заточки по всем зубьям. Пока нет такого - начал точить вручную, потом откопал в запасах скрипку - "е-мое! Ничоси разбег!" Рукам пока не доверяю в итоге.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Диаметр звёздочки зависит от к-ва зубьев и расстояния между ними.
    Чем больше зубьев тем больше диаметр. А линейная скорость зависит от диаметра. Больше диаметр - больше линейное перемещение.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Обычно только когда говорят про цепи для бензо и электропил вместо Ваших слов - "и расстояния между ними" говорят всего одно слово - "Шаг цепи".
    Именно расстояние между двумя соседними нижними выступами на нижней части ведущего звена цепи и есть тот самый "шаг" цепи!
    Так вот тогда минимальный диаметр (про который Вы и говорите) звездочки определяется простой арифметикой - количество зубов умноженное на шаг цепи.
    Зная шаг применяемой цепи и количество зубьев на ней (в случае открытого зуба) или впадин для зуба (в случае сменного венца) можно легко определить линейную скорость цепи.
    За один оборот коленвала цепь пробегает длину = шаг умноженный на количество зубьев.
    Теперь надо обороты коленвала из об/мин перевести в об/сек и шаг из дюймов перевести в метры.
    Проделав такие образования Вы получите скорость цепи в метрах/сек!
    Линейная скорость цепи здесь совсем не зависит от диаметра - сам диаметр зависит от шага цепи.
    Если бы речь шла о ременной передаче (а не цепной) было бы совершенно правильно говорить о зависимости от диаметров шкивов!
    Мне кажется что это и Вам самому давно известно - ничего нового я не сказал!
