1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При этом для звёздочек для каждого шага цепи будет своё число оборотов под нагрузкой, если сама нагрузка будет одинаковой и кроме смены пильной гарнитуры с пилой больше ничего не делалось.
    При переходе с 0,325" х 1,3 мм на 3/8" х 1,3 мм оно немного увеличится, а при переходе на 3/8" х 1,5 мм уменьшится, вплоть до радикального уменьшения - до нуля, когда крутящего момента не хватит, чтобы сдвинуть с места цепь внутри пропила. Точнее, когда число оборотов под нагрузкой сравняется с числом оборотов холостого хода.
    Если ведущую звёздочку намертво приварить к коленвалу, цепь будет двигаться при любой нагрузке. Движок, правда, проработает недолго.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Про разное число оборотов под нагрузкой - это не совсем так!
    Пример прост Husqvarna 460 - достаточно мощная пила - в запасных частях звезда доступна 537 29 17-02 = 7 зубов под шаг 0,325 и 537 29 16-04 = 7 зубов под шаг 3/8!
    Мощности пилы достаточно протащить с той же скоростью и 3/8 цепь!
    Вот и скорость пиления выросла явно!
    Сами проверьте - по моему у 435,440 и 440 таких вариантов со звездочкой нет!
    Вот там скорее всего обороты макс. мощности упадут сил маловато!
    Тут как бы надо понимать что доски пилить и тонкомер короткой шиной - много мощности и не требуется?
    Приваривать звездочку нет необходимости - там сцепление имеется!
    Или это "шутка юмора"?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь и у неё число оборотов будет разным.
    Другое дело, что разница будет меньше, а при уменьшении толщины распиливаемого материала станет ещё меньше.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Нет, максимальные рабочие обороты останутся точно такими же - сами проверьте!
    Вот скорость движения цепи вырастет значительно с22 м/с до 27 м/с!
  5. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Для звездочек бытовых пил больше подходят рассуждения @Techno05,
    Тут диаметр сложно измерить.
    А если говорить о венцах, то с ними не все так однозначно.
    Вот мои венцы для Штиля. На цепь 3/8 два разных по диаметру венца.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А наружный диаметр венца не несет никакой нагрузки и в движении цепи не принимает никакого участия, на нем цепь просто лежит и боковые плоскости впадин не дают переместиться ведущему звену цепи вбок спользать с венца.
    Цепь физически перемещается по направлению движения впадинами-поперечными упорами внутри венца, которые тянут ведущее звено - сколько впадин внутри у звезды - вот на столько и шагов цепи ведущие звенья и переместятся за один оборот!
    7 впадин - значит на 7 шагов.
    Потому он ведь так и назван "шаг цепи" - из одной впадины в другую это как раз и есть шаг?
    По поводу двух разных диаметров венцов 7 зубьев с шагом 3/8 - возможно (я точно не знаю) производитель пошел на то чтобы унифицировать наружные диаметры венцов 3/8 и 0,325 - на фото там одинаковые цифры диаметра!
  7. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    По методу от Techno05:
    0.325 на 7зубой звезде=12.516 м/с при 13000 об/мин
    0.375 (3/8) на 6зубой звезде=12.378 м/с при тех же 13000 об/мин.
    ...Ну и сделать скидку на уменьшение скорости/оборотов при работе под нагрузкой.
    Хм, интересно - откуда тогда такие показатели типа 25-27 м/с? Это пила должна работать под 26000 об/мин?
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Спасибо за замечание - виноват ошибся ровно вдвое!
    Совсем забыл что шагом называется расстояние деленное на 2!
    Двоечку, на которую делится расстояние между осями при определении шага цепи совсем учесть забыл!
    Правильная скорость цепи тогда будет
    0.325 на 7 зубой звезде=25.039 м/с при 13000 об/мин
    0.375 (3/8) на 6 зубой звезде=24.765 м/с при тех же 13000 об/мин.
    Вот теперь вроде бы верно!
    Хускварна указывает скорость цепи при 133% от оборотов максимальной мощности.
  9. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Спасибо за уточнение.
    В общем, преимуществ при переходе на 6зубую 3/8 по скорости нет. По деньгам - да. :)]
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Вы меня озадачили, это какое то новое слово в кинематике. Вот гляньте на мой изношенный венец.
  11. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Так вроде Techno05 имел в виду, что внешний диаметр не играет роли в скорости движения цепи. Мы же про это пока говорим? А играет роль количество внутренних перегородок, то бишь - зубьев.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ну не надо так сурово, виноват неточно выразился - только хотел сказать что наружный диаметр венца не принимает физического участия в передаче вращательного крутящего момента от двигателя на линейное перемещение цепи и от его диаметра скорость цепи совсем не зависит.
    Конечно силы трения там действуют на наружный опорный диаметр венца и цепь по нему все таки проскальзывает и износ венца снаружи естественно происходит, что на фото явно видно!
    Насколько правильно с точки зрения кинематики производитель выбрал диаметр венца снаружи мне неизвестно - возможно он совсем не оптимален с точки зрения кинематики и в угоду экономики отличается от оптимального зачем мне тоже неизвестно!
    Вот слева на Вашем фото 2 венца под один шаг 3/8 а диаметры у них разные!
  13. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Ну наконец то хоть какая-то ясность в извечном тоже споре.
  14. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Я считаю если шаг один и тот же и количество зубьев одно и тоже, то и внешний диаметр будет в любом случае одинаков. Ведь общую длину окружности никак иначе не уменьшишь и не увеличишь. Длинна окружности звёздочки или венца изменится только если изменится шаг или изменится количество зубьев.
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ну е мое, как не принимает то? И ничего там не проскальзывает, вот этот мой изношенный
    венец как раз меньшего размера.
