1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Совсем не верная фраза - "Во время пиления достичь максимально возможных оборотов можно, наверное, только если пилить пенопласт, да ещё и не сильно толстый."
    А как же карвинг, садовые работы по удалению веток на живых деревьях или выборка паза на бревне при рубке срубов и пилить доски?
    А если еще по рекомендации "знатоков" с форума купил для таких работ Хускварну 61 с шиной 18 - вот тогда ой как несладко ей придется!
    Если специально не контролировать обороты пилы при этих работах и работать с полностью открытым дросселем - как раз максимальные обороты у пилы тогда и будут!
    Разве не так, именно это я и имел в виду раньше!
    Много ли на форуме пользователей которые умеют использовать всю мощность пилы при работе и как они контролируют обороты при работе - вот о чем их надо спросить?
    Сравнивать "производительности гарнитур с разным шагом" это дело отнюдь не пользователя-владельца пилы - об этом производитель уже заранее позаботился - он просто не выпускает к примеру для Штиля 180 ни звездочки ни шины с шагом например 0,325 или 0,404!
    В каталогах Орегона все очень ясно и понятно написано для какого объема пилы и длины шины и типа пользователя какая цепь и шина рекомендована!
    Все это уже давно проверено и ясно разжевано в рекомендациях производителем - вот только Российские пользователи читать и понимать и соблюдать рекомендации не хотят!
  2. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    В магазине 2 шины от хуски - синяя надпись и черная. Нашел, что черной маркируются новые шины - с необслуживаемой звездочкой и типа повышенной жесткостью.
    Что можете сказать?
  3. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Т. е. 3/8 micro теперь более домашне-бытовой, чем 0.325?
  4. andreyan83
    andreyan83
    andreyan83
    Пятый раз пишу, что шина с хвостовиком А041 не подходит на бензопилу Хускварна, т. к не имеет отверстия для смазки цепи и отличается расположением отверстия для натяжителя!
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    @andreyan83,
    Еще раз посмотрел на Ваши 4 сообщения - возможно Вы правы относительно отверстий для смазки цепи и натяжителя!
    Орегон и Карлтон в один голос говорят о применимости и A041 и A095 на 137 модели.
    120SDEA095 точно так же рекомендована как и 120SDEA041 к этой модели.
    Хвостовики 095 и 041 конечно разные.
    Мне кажется что небольшая переделка для установки потребуется как бы "по умолчанию" Орегоном, но информацию по необходимости этой переделки пока не нашел!
  6. andreyan83
    andreyan83
    andreyan83
    Я так прокололся, когда покупал шину для Хускварна 135. Посмотрел на сайте Орегон и купил шину с хвостовиком А041. Не подходит бел переделки! С другой стороны, зачем "колхозить", если сразу можно купить шину с хвостовиком А095... Учитесь на чужих ошибках...
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Да уж, сайт российский орегоновский неправильно наполнен, еще и неполностью, вот и подбирай по нему ! Мне он не понравился сразу, много ошибок увидел и упущений.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так это не сайт Российский виноват!
    У Carlton совсем не Российский сайт, а по нему рекомендованная им шина то 12-10-N145-RK для этой модели точно соответствует Орегоновской A041!
    И нет никакого разговора вообще про применимость 01 варианта шины Карлтона (A095 Орегона) для этой модели!
    На немецком сайте Орегона точно та же рекомендации по моделям шины A041 и A095 для этой же модели.
    Так что это не российский сайт виноват в дезинформации - есть какая то причина в проблеме - это не простая опечатка!
    Сдается мне что они считают что пользователь предварительно подбирает по каталогу для свой пилы шину и зная модель пилы, длину шины и шаг отправляется за границей России за покупкой к официальному дилеру Орегона или Карлтона!
    Общается с ним при покупке и дилер при продаже "дорабатывает" шину A041 при необходимости "сверлением" или предлагает A095 без переделки и продает владельцу только доработанную шину!
    У меня только такое есть объяснение этой неточности одновременно в 2-х каталогах - A041 от A095 различается отсутствием отверстий, задняя часть шины одинаковая.
    Вот только в каталоге Орегона совсем не мешало бы это замечание сделать для Российского пользователя!
    Будем впредь знать об этом!
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Необслуживаемая удобней, с долговечностью порядок.
  10. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Да где же а041 и а095 отличаются только отверстием для смазки? А отверстия под натяжитель цепи? Вообще не подходят.
    Чем дальше в лес, тем больше думаю - что же такое из шин поставил Дим35 на Н142 для цепи 3/8 и у него все прокатило? :aga:
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот теперь пора окончательно разобраться в вопросе подходит или не подходит к Хускварне 137 шина 120SDEA041!
    Имеем пилу Хускварна 137 с шиной 15 дюймов и шагом 0,325.
    "Хотелка" = перейти на шину с шагом 3/8 LP и длиной 12 или 14 дюймов!
    Что требуется - подобрать аналогичную шину и цепь под шину из продукции Орегона или Карлтона.
    Решение задачи:
    Идем на сайт http://oregon-russia.ru и в разделе консультант вносим данные производителя своей пилы - Хускварна и модель 137.
    Открывается рекомендации Орегона по шине - 150MLBK05 и 150MPBK095.
    Расшифровываем обозначение шины
    15 - длина в дюймах
    0 - ширина паза 1,3 мм
    ML- носовая часть со звездочкой узкого пропила
    B - шаг 0,325
    K095 - крепление шины (хвостовик)
    Хвостовик (крепление) у Вашей модели точно соответствует коду K095 Орегона - это важно!
    Так что получается Орегон даже не предлагает готовый вариант для установки на эту модель пилы ГОТОВОГО варианта замены шины на шаг 3/8!
    Но есть варианты доработки шин с хвостовиком A041 и даже A095 для установки на Вашу модель пилы!
    Кто Вам будет дорабатывать я не знаю - но думаю что и сами Вы справитесь!
    120SDEA095 как и 120SDEA041 все равно придется доработать самостоятельно до точного соответствия с хвостовиком K095 - нет готового варианта шин у Орегона!
    Обе приведенные мной шины из самого дешевого ряда Pro-Lite и проблема в том что с хвостовиком K095 Орегон их просто не производит!
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Я разглядывал эти 041 и 095 в магазе, когда на чемпиона хускварновскую шину хотел поставить- у хуски смазка через отверстие специальное а натяжительное отверстие глухое, а 041 натяжительные отверстия открываются в паз, думаю если сделать смазочную дырочку - будет попадать масло в кожух сцепления дополнительно. Короче я бы не стал заниматься колхозом а купил шину с хвостовиком 095, благо не дефицит.
    По расположению натяжительных отверстий вроде как помню оба типа концевиков идентичны.
  13. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
  14. andreyan83
    andreyan83
    andreyan83
    Ага..., так и вижу, как девочка бренд-менеджер Орегона достает из-под прилавка дрель, напильник и начинает при клиенте подгонять шину... Вы хоть сами в эту чушь верите? Лично я - нет. И никто на Западе таким "колхозом" занимается не будет!
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Представил себе картинку с бренд менеджером и засмеялся!
    Действительно смешно!
    Про чушь и то что никто не будет заниматься на Западе - вот тут есть большие у меня сомнения из личного опыта!
    Там люди кроме офисов еще и руками в ремонтной зоне умеют работать очень и очень хорошо, чего про Российские сервисы не скажешь!
    Здесь хороших механиков по пальцам можно пересчитать, зато "балаболов"-менеджеров явный переизбыток!
    Справедливости ради скажу, что хороший механик в сервисе бензопил за 5 минут эту проблему легко решит - потому как он уже не один раз такую доработку уже делал и как делать такую работу он хорошо уже знает и никаких сложных станков там не требуется!
    Это обычная работа сервиса и сервисмены вполне смогут Вам шину установить с хвостовиком A041 после небольшой доработки на 137 Хускварну.
