1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Надо смотреть маркировку хвостовика шины чтобы подходила к этой пиле, а так хоть 30 см можно поставить. И цепи тоже смотреть параметры - шаг и толщина хвостовика звена. Но вроде штилевские шины к другим брендам не подходят.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Спасибо, буду разбираться.
    Я на эту пилу инструкцию скачал, там вроде есть про шины.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Почему именно Штилевскую.?А покороче конечно можно. Смотреть, чтоб посадочное место совпало. С короткой шиной повеселей грызть будет. Я так наоборот на 50 кубовую профку к 15 шине (38см) еще18 (45см) подкупил. ну мне просто такая нужна бывает для нечастого пользования.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А у меня пила электрическая Макита, к ней уже есть шины макита и цепи штиль. Вот я и подумал, раз цепи на эти шины подходят, то они одинаковые.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так то мне этот Олеомак больше 180-го понравился. Ну на картинке и по характеристикам. :)
    Только побоялся, что зайду сюда к знающим людям, а мне с порога "Да это же всем известное УГ!" :)
    Раз на нее аллергии ни у кого нет, присмотрюсь поближе, мож хапну. :)
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    У меня тож электричка Макита. Штилевские цепи на неё идут. Там шаг 3/8 детский т. 1,3мм.А на Олео Мак шина от Штиля может и не встать. Посмотреть, действительно хвостовик, можно шинку без проблем подобрать. И не обязательно Штиль. Они конечно сильно гут, но если не проф. пилить можно и попроще взять.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А вот это из инструкции на Олео ни о чем не говорит?
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Цепи от вашей электрички скорее всего не подойдут.
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Говорит только о том, что приведенные номера шин 50310206 и 50310214 соответствуют шагу цепи в 0,325 и ширине паза 1,3 мм, а 50310207 и 50310215 соответственно тому же шагу в 0,325 но при ширине паза 1,5 мм.
    Все 4 цифры номеров это каталожные номера запасных оригинальных шин от Олео Мака.
    При первом взгляде понятно, что Штилевские шины 14 длины и цепи в 50 звеньев с шагом 3/8 LP на эту пилу не подойдут!
    Вариант установить дополнительно более короткую шину конечно же есть!
    Сначала надо хотя бы фото задней части шины - хвостовика увидеть и понимать изначально какой длинной шиной с каким шагом цепи и шириной паза укомплектована пила при продаже.
    В зависимости от формы (номера) хвостовика шины и шага цепи и ширины паза под цепь номера шины, а значит и сами шины будут совершенно разные!
    Если это шаг 0,325 (это выяснится только при осмотре пилы в магазине),т.е. изначально установлена ведущая звездочка шага 0,325 и к пиле в комплекте идет шина цепь тем же с шагом - то есть вариант установить шину например от Орегона длиной и 11 (28 см) и 13 (33 см) и 15 (38 см) дюймов и подобрать под нее цепь по длине.
    При такой мощной пиле самый правильный выбор короткой шины - шина 15 дюймов с шагом 0,325!
    Что пилить то Вы собираетесь?
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Рекомендуют размер Шины в большую сторону:super:.Лучше бы наоборот. Возьмёте себе любую шину-это вопрос тринадцатый! Главное с выбором б. пилы не прогадать.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не скорее всего, а не подойдут точно.
    Как и шина.
    Для шага 0,325" типовыми длинами шин являются 33 и 38 см. Вот с такой длиной и придётся искать шину с подходящим хвостовиком. У Орегона в таблице на сайте этой модели пилы пока нет.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть большое подозрение, что такими шинами окажутся "узкие" Хускварновские шины под цепи 0,325" х 1,3 мм и, соответственно Орегоновские шины с хвостовиком K095. И подавляющее число предыдущих моделей Олео-Мака создавалось под такие шины, и в магазинах предлагают такие шины в качестве подходящей расходки.
    Но проверить "живьём" всё равно лишним не будет.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не подскажете, а какие шины-цепи по цене-качеству для дачника пойдут?
    Ну, чтобы не совсем уж китаезские тряпичные и не по цене самолета.
    Орегон?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С шинами скорее всего выбор невелик - Орегон и Хускварна. Да ещё "родные", которые скорее всего тоже производства Орегона, только с в 2 раза более высокой ценой.
    Цепи ихние же плюс Штилевские, если длина окажется несоответствующей используемой на Штилевских моделях пил, то во многих магазинах и сервисах продают цепи нужной длины, которые там же клепают в кольца из бухт. Для "грязных" работ, вроде пиления досок с гвоздями или с остатками бетона, пригодится более дешёвая цепь, например тот же Чемпион.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это уже относится к другой модели, описанной в той же табличке.
    На неё и цепи рекомендуются 21BPX с толщиной хвостовиков 1,5 мм.
    А на рассматриваемую модель предлагается устанавливать цепи 95VPX. У них хвостовики на 1,3 мм.
