1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Художественое выпиливание бензопилой всяких красивых вещей:
    столбиков, фигурок, мебель из массива и др. :hello:
    А что...,а вдруг...;):)]
    Вот для этого нужна специальная остроносая шинка, чтоб
    снизить возможность обратного удара! :nono:
    Под эту пилу, что ты берёшь такие шинки есть и ими можно и просто
    ветки и дрова на шашлыки-малыки пилить...
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вы не торопитесь покупать новую шину и к ней цепи - на фото с сайта Олео Мак возможно показан всего лишь один из вариантов комплектации пилы с шиной 0,325 шага и шириной 1,3 мм, возможны комплектации пилы шиной с шагом и 3/8 или 0,325 с шириной паза 1,5 мм.
    Какая комплектация пилы именно Вам достанется - пока не купите все равно не угадаете!
    Фото маркировки именно на Вашей шине разместите - вот тогда без ошибки Вам все расскажут.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сейчас об этом рассуждать уже поздновато, но для смешанного использования, для демонтажа и обрезки веток в саду, больше подошла бы какая-ни-будь модель пилы поменьше и полегче под цепи 3/8" х 1,3 мм. От того же 180-го Штиля и до пил с объёмом движка 40 см³.
    И шины с цепями были бы дешевле, и ассортимент богаче, и работать было бы удобнее. В отличие от толстых брёвен, где главное донести пилу до бревна, а во время работы почти весь её вес будет нагрузкой для него, на мелочёвке почти весь вес пилы будет нагружать руки.
    Шина аналогичная той, что установлена на моей Хускварне 435. Если повезёт, то число звеньев будет то же - 64. Но перед закупкой цепей примерить всё равно придётся.
    У самой Хускварны в ассортименте есть и шина на 13", но она почему-то дороже не только Орегоновской, а и Хускварновской на 15".
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Она 1,5. Но, мне кажется, на эту пилу 1,5 тоже допускается.
    Жаба задавила. :)
    Ровно за те же деньги 50 сс, 3 л. с., супер инновации. :)
    Тем более совсем легкая у меня электрическая макита есть.
    Ладно, я дяденька не маленький, а эта Олео всего на 1 кг тяжелее 180-го.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Для нечастого использования ИМХО самое то! Конечно с карвингом я погорячился,
    там желательно что-то полегче... А для дом хозяйства норм! :):hello:
    Хотя карвинг он тоже разный бывает... Может захочется тотемы резать! ;):)]
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я то имел в виду шину HUSQVARNA 5859432-56. Она рассчитана на цепи 0,325" х 1,3 мм. Правда, что-то она почти во всех магазинах исчезла из продажи. Но это уже после получения пилы, если у неё шаг цепи будет действительно 0,325" и если к этому моменту не передумаете обзаводиться более короткой шиной, то можно будет обзвонить те магазины, найденные Гуглом, которые показывают наличие у них этих шин и уточнить, действительно ли они там есть.
    Хотя для шага 0,325" практически нет разницы в ширине реза и сопротивлению древесины резанию в зависимости от толщины хвостовиков цепей. Тем более, что будет ещё и уменьшение максимально возможной длины реза по сравнению с изначальной. Главное, чтобы ширина паза шины соответствовала толщине хвостовиков цепи.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я почитал презентацию этой пилы фирмой Олео.
    Там про цепь и шину написано 0,325 1,3 или 1,5 мм.
    Может такое быть?
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Может. Спешить не стОит. Надо дождаться пилы... И всё выяснится! :hello:
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Запросто. Режущие зубья одни и те же. Всё отличие только в толщине хвостовиков и соответственно в расстоянии между планками на соединительных звеньях. Разница в сопротивлении движению цепи по шине будет соответствовать большей на 0,2 мм толщине слоя промасленных опилок и пыли, толкаемых по пазу шины. По сравнению с сопротивлением древесины режущим зубьям она так мала, что ею можно пренебречь.
    При этом нет взаимозаменяемости по установке на пилы. Цепь толщиной 1,5 мм не влезет в паз на 1,3 мм. Цепь на 1,3 мм в паз на 1,5 мм войдёт, зато застрянет на зубьях ведомой звёздочки.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если там окажется гарнитура на 3/8" х 1,5 мм, да ещё и на 18" длиной, то пилу с пустыми баками на землю будет поставить проблематично. Шина будет перевешивать и пила будет переворачиваться:).
    Пиление, если захочется что-то отпилить сразу на всю длину шины за один раз, это уже будет отдельный вопрос.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    у меня же 460 хуска (6 кг) с пустыми баками и 24" шиной прямо стоит, только если за ручку поднять - клонит немного вперед. На 20" прямо висит, на 18" вообще шина чуть задирается.
    18" шина моя пока самая неходовая - коротковата, приходиться пилу к материалу ближе все время подносить что дополнительно утомляет, как то не понимаю я увлечение на всем короткими шинами .
  12. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    А вот еще вопросик - шина орегон 120sdea041 (пишут, что для 45 звеньев) и их цепь 91vxl046e, т. е. 46 звеньев. Вопрос - разница в 1 звено критична или этот бутерброд все же будет работать?
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Проверить можно только лишь напялив на пилку, хватит длинны натяжителя
    или нет... И вообще посмотрите с родной цепью на 45 (если она родная) где
    находится натяжитель (если близко к звезде, то может и хватить)?:hello:
    Только при сильном растягивании цепи может потом для натяга цепи хода
    натяжителя не хватить или паз на шинке "закончится"...
    Кстати часто замечал на фото и видео с Орегоновскими шинами, что
    паз на шинке "выглядывает" за пределы крышки натяжителя.
    При правильно подобранной шине такого как бы и не должно быть:|:
    ИМХО лучше по феншую 1:1 брать имхо
  14. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Немного по шинам. Смотрел тут недавно вживую хускварновские и орегоновские. Немного впечатлений:
    Хускварна 0.325 с черной надписью, новая, звездочка необслуживаемая - совпадает с хвостовиком имеющейся шины (отверстия под натяжитель, для масла), но паз выпилен слишком длинный вперед, сантиметра 3 разница. Непонятно, зачем такой длинный пропил, вроде это сказывается на жесткости. Опять гениальный "просчет"?
    Шина с синей надписью - отверстия не совпали! Немного, но все же. Характеристики те же. Подозреваю, что тип хвостовика другой.
    Орегоновские с хвостовиком а041 - на приведенной ранее картинке в теме "шины и цепи" с хвостовиком а041 не было отверстия для масла. Вживую - есть, но очень маленькое. Отверстия под натяжитель, естественно, не совпадают с имеющейся родной шиной, но при наличии струбцин и сверлильного станка можно подогнать. Или изменить форму язычка самого натяжителя.
    Это к чему все пишу? А к тому, что в этом деле надо все подержать вживую и сравнивать с оригиналом на месте. Шок, что даже родные хускварновские не совпадают. Или чего-то не понимаю, или шведы не правы, не размещая информацию о типе хвостовиков. 2 новых шины, тип хвостовика "узкий" - а различия есть!
    Да и орегон с "забытым" на схеме отверстием под смазку цепи тоже не порадовал:(
    ...Вот вроде идешь, немного подковавшись - а на месте разрыв мозга получается.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Есть шины в которых масло идёт через отверстие натяжителя (Хускварна 240 вроде), там отверстие не круглое а продолговатое. Соответственно отверстия отдельно для смазки цепи нет.
