1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Да что-то совсем Вы запутались!
    На Хускварну 240 Орегон предлагает установить шины длиной 14 дюймов 140SDEA041,140SXEA041 и 140SPEA041 под цепь 52 звена с шагом 3/8 LP серии 91VXL052E,91PX052E и 91P052E!
    Никакие шины под шаг 0,325 он не предлагает на эту модель Хускварны.
    Правильнее все таки все вопросы по продукции первоисточнику задавать:
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вообще то продавец должен Вам гарантировать совместимость цепи а совсем не я?
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нет уж. Теперь если че Вам верну. :)
    Если кроме шуток, то спасибо что глянули и посоветовали.
    Я случайно минус Вам вместо плюса с телефона поставил, мелко.
    Извиняюсь.
  4. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Не запутался нисколько. Просто была информация, что на 137ую народ ставил шины с хвостовиком а041 без всяких переделок. Естественно, что официалы ни в жисть не скажут "да, и а041 на Н137 залезет. Вы только там посверлите немного...":)]
  5. 152247
    152247
    Ярославль
    372-я не будет ли рвать такую цепь?
    И почему именно 36", что за баобабы произрастают в Ваших краях?
    Производитель допускает установку на 372-ю мах 70см (28"),
    36" - это уже зона ответственности 395-й.
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    ПРосто на 36" намного дешевле, чем та же 28-32" у нас...
    И потом, я не собираюсь пилить на всю шину, это на продоль эпизодически!
    На счёт рвать,-думаю нет... У Штиля есть на 90 см с пазом 1,3 мм, а там
    далеко не бараны сидят!.!:)]:hello:
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Производительности штатного масляного насоса, хватит? Или будешь тюнинговый ставить?
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Там будем посмотреть... Сначала ишо купить надо! :aga::hello:
    Нашёл ещё... В рекомендациях к шине PowerCut™ написано, что пилы от 58 куб...:um:
    Так что для 72 куб думаю вполне потянет! :victory:
    С сайта продавца:
    "Описание Шина для цепной пилы Oregon 363RNDD009
    Шина POWER MATCH D009 Oregon 363RNDD009 подходит для профессиональных пил с рабочим объемом двигателя от 40 см3. Оснащена системой LUBRI-DAM, благодаря которой масло долго остается на направляющей и на цепи. Носовая часть шины является сменной и легко фиксируется одной заклепкой, именно на нее приходится большая часть нагрузки. Отверстия для смазки LUBRI-JET предотвращают засорение."
    На счёт 40-ка куб они конечно "погорячились";),я б и на 50 куб-ю не стал ставить...:no:
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вы процитировали всё, что только было можно, без самого главного - вопроса, на который я отвечал.
    Каким образом число 12 стало означать длину шины в 14 дюймов совершенно не понятно:faq:.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Соответствует хвостовику "M" (последний из шаблонов в https://www.forumhouse.ru/posts/3996808/).
    А это хвостовик "P" в следующем сообщении в той же теме.
    Из-за катастрофической нехватки времени всё никак не удаётся добавить туда синонимы, названия типов хвостовиков по Орегону, Штилю, другим производителям шин, а также расширить списки моделей в описаниях хвостовиков, за прошедшие 6 лет новых моделей появилась целая куча, да и многие из достаточно старых выпали из поля зрения в момент создания той темы.
  11. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Может меня неправильно поняли, но спрашивал про соответствие именно 12" шины под 45 звеньев и бывшей в наличии в магазине цепи 46 звеньев.
    Вопрос решился приобретением этой шины и штилевской цепи на 45 звеньев.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А я вот шо подумал.
    Получается, чем у пилы длиннее шина (цепь), тем быстрее будет двигаться каждое отдельно взятое звено при одинаковых оборотах двигателя.
    То есть, чем длиннее шина, тем быстрее пила пилит при прочих равных.
    Или не?
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, сейчас стоит шина 18" и смазка цепи полностью устраивает.
    Если я ее меняю на 15", надо ли уменьшить подачу масла насосом, цепь то короче станет?
  14. Undefined86
    Undefined86
    Undefined86
    Нет, скорость постоянна. Снижается нагрузка на ДВС, но при этом не падают так сильно обороты, что и даёт прирост скорости Цепи и, возможно, пиления.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это как Вам самим захочется. Очень быстро сориентируетесь. От древесины зависит. Сухая, сырая и т. д.
