1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Штилевская цепь по моему мнению пилит по лучше родного Долмара Макиты.
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Подскажите, пожалуйста, что за цепь? Кто производитель?
  3. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    А кто конкретно не в курсе? Champion или др.
    Как в работе эти цепи?
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Конкретно не скажу, но производитель китаец. У нас такие цепи по 150 грн.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Конкретно - это очень трудно, мне к примеру:). Это как бы точно сказать чем Байкал отличается от Зенита:), или где их склепали. А по качеству хуже Орегона и Штиля. Но если осторожно и внимательно, следить за заточкой - пилят и они.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Хвостовик ведущего звена который в пазу шины -форма странная, плохо наверное паз очищает, бренды рекомендуют его при затупливании подтачивать чтобы цеплял хорошо.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пилит да:)но по крепости зуба и звеньев слабее:|:об этом говорит ценник
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Чемпиона на соединительных звеньях цепей так и выбито - "Champion".
  10. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    CHAMP выбито. champion длинновато видимо получается
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всегда считал, что там вторую половину названия закрывает заклёпка:|::)...
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Досталось тут от макита 4610
    шина и цепи 3/8 52 звена, 1.1 мм
    шина в том месте где крепится узенькакая очень...
    и нет отверстия на кромке шины для масла, на штиль 180- шины не поставить
    и цепи на 52 звена. для штиля длинноваты.
    есть ли шины на штиль 180. чтобы такие цепи использовать ?
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Меня вот мучает вопрос - цепь штиль 24" rs 3/8,1.5, цена -630 рублей, купил на изучение одну, Ярослав оригинал признал, в чем подвох интересно может быть ?, может быть или недокаленая или перекаленая, или 24" плохо продается - но проще вроде ее тогда укоротить и продать дороже даже выйдет, у нас в городе 18" такая 860 рублей стоит. А то думаю заказать что ли 4 цепи? Пока есть. Есть там еще пилорамная орегон 3/8 ,1.5 но не 73 d100r - а кроме нее орегон в таком размере и не выпускает цепей судя по каталогу, цепочка 17" - цена около 350 рублей, тоже что ли заказать для близкого рассмотрения, но та же 73 rd в той сети стоит 20000 бобина.
  14. SirEZ
    SirEZ
    SirEZ
    Магнитогорск
    Подскажите аналоги цепей Oregon 91vg057x и 91Р057х, шина 160sdea041.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати придумал чем расширить паз в шине 1.3 до 1.5 - шлиф. шкуркой на полоске металла типа щупа равномерно проводить буду по пазу и между зубьев звездочки, если цепочку 1,3 брендовую не найду недорого, а то пока 1800 за цепь не нравиться цена. Тут надо то снять всего 0,2 мм.
    Вообще как то не увидел особой целесообразности в 1,3 мм 72 lpx к примеру к 1,5 мм 73 lpx, разница только в толщине ведущего звена, все остальные элементы этих цепей аналогичны, шина аналогична - на 1,3 изнашивается быстрее из-за меньшей плоскости прилегания цепи по ширине, ведущая звезда тоже должна изнашиваться быстрее - меньше площадь нагрузки из-за узкого хвостовика звена. А на пиление дерева эти 0,2 мм сомневаюсь что оказывают сильное влияние .
