1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    На сайте как ни странно не все цепи указаны которые есть
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть подозрение, что на сайте отображается только та расходка, что в дпнный момент есть на складе импортёра или уже в пути от завода-изготовителя к этому складу. А всё, что поставлялось ранее, при исчерпании складских запасов и отсутствии запланированных новых поставок с сайта убирается.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А если на Штиль 180 поставить шину и цепь на 62 зуба? Просто цепей 62 зуба гора
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Да хоть на 162 зуба (ну и шину соответствующую если такую найдёте;))... Нагрузка на движку
    зависит от длинны реза, Вы просто не пилИте на всю длину шинки и не
    задавливайте при резе, и ничего страшного! :):hello:
    Важно, чтобы шаг на ведомой звёздочке (шинка) и естественно на цепи был
    3/8",т.к. у Вас такой шаг на ведущей звезде...
    И ещё нужно, кроме соответствия шага (см выше),чтобы и толщина паза шины (1,3 мм)
    совпадала с толщиной хвостовика цепи:um:
  5. Охранник_Куста
    Охранник_Куста
    Охранник_Куста
    Ребята, подскажите нормальную цепь для макита UC4020A. Характеристики пилы: 56 звеньев, шаг 3\8, толщина 1,1мм. Лучше, чтобы цепь соответствовала этим параметрам? Например, можно ли купить с большим кол-м звеньев, меньшим шагом и большей тощиной? :) Я просто в этом не шарю. И еще, кому не сложно, покажите пож-та на фотке, например, 4 куба дров это сколько?
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А зачем Вам цепи с другими параметрами? Они и не встанут. Я Штилёвские пользую. А что с кубами то(?)Вам что фоты дров навалом что ли надо? В куче? 1 куб это 1000Х1000х1000мм.как известно. Поставьте в уме 4 куба рядом вот Вам и наглядная картинка.;4 средних дерева тоже примерно 4 куба, только нераспиленных, нерасколотых:hello:
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Нет.
    Число звеньев цепи задаётся длиной шины. Иногда, при подгонке шины для её установки на пилу не предусмотренную производителем, можно относительно безболезненно уменьшить требуемое число звеньев на одно звено. И всё равно, после такой модификации шины требуемое число звеньев будет одним и тем же, хотя и отличающимся от числа, выбитого на хвостовике шины. Ведущие звёздочки с увеличенным числом зубов, соответственно большего диаметра, могут увеличить требуемое число звеньев цепи на единицу. Но, сомневаюсь, что это актуально для электропил, вряд ли сможете найти такую звёздочку, подходящую для своей пилы.
    Шаг цепи задаётся шагом ведущей звёздочки, а также шагом ведомой, если она есть на шине
    Толщина ведущих звеньев цепи задаётся шириной паза шины (слишком толстые там застрянут, а слишком тонкие при любой степени натяжки будут болтаться и цепь будет при пилении самопроизвольно уходить вбок, причём в какой ей вздумается в данный момент) и ведомой звёздочкой, если она есть, а шина не является одной из вариаций Штилевской шины Duromatik, на её зубьях цепь со слишком тонкими ведущими звеньями заклинит насмерть.
    Так что перед тем, как изменить параметры устанавливаемых цепей, вначале придётся менять шину и/или ведущую звёздочку. Смотря что из параметров цепей захотите сменить. При этом не от всех изменений может быть польза и не все они возможны физически.
  8. Охранник_Куста
    Охранник_Куста
    Охранник_Куста
    Так какую цепь купить, ребята? кто там из нормальных производителей есть?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для цепей 3/8" х 1,1 мм их всего два - Штиль и Орегон.
    Например.
    STIHL Picco Micro Mini Comfort 3 56 PMMC3
    Oregon 90PX056E
    Oregon 90SG056E
    Или же установить штатную цепь Makita 178358. Она правда в 3 раза дороже Орегоновской, при этои форма зубьев совпадает один к одному. Самое забавное, что Макита вообще никакую расходку не выпускает. Все расходные материалы, что продаются под её брендом, изготавливаются на заказ сторонними производителями. В отношении цепей есть подозрение, что их для неё делает как раз Орегон. Как и для ещё целой кучи "производителей" цепей.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Странно. Мне знакомый подогнал на 361 Штиля цепок. Чизель. Выбито на них "Макита",66 и двоечка. Совсем занедорого. Мож китайские поделки?
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Вряд ли подделка. Масштабы продаж не интересны для поддельщиков.
    OEM производитель, в зависимости от условий контракта с заказчиком, разрисует готовое изделие на любой вкус и цвет.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А Китай то здесь причём?:faq:
    Клеймо мог нанести кто угодно.
    Та же Хускварна до открытия собственного завода цепи и шины со своими логотипами заказывала у Орегона. Да и есть подозрение, что в данный момент пока ещё не весь ассортимент её расходки идёт с этого нового завода.
    У меня в комплекте с электропилой шла шина, на которой с двух сторон были надписи огромными буквами "Champion", а на хвостовике шины было выбито скромное Орегоновское клеймо - слово "Oregon" в двойном овале.
    Это всё стандартная практика заказа продукции со своими логотипами у сторонних производителей, когда самостоятельное изготовление невыгодно с финансовой точки зрения или вообще невозможно.
    Варианты таких заказов.
    OEM-производство. Товары-близнецы, выпускаемые под разными брендами. Заказчик может изменить только наносимый на изделия логотип. На этом его вмешательство в процесс производства и оканчивается.
    ODM-производство. Кроме логотипа заказчик может вносить коррективы во внешний вид, технические характеристики товара, используемые при производстве комплектующие и материалы. Способ более затратный, но позволяет получить то, что нужно, а не то, "что дают".
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    В слове поДелка я не сделал орф. ошибки. Имелось в виду китайское изделие. Цепи на Электро Макиту раньше (именно макитовские) были неплохи, хотя теперь я беру на неё Штилевские. А эти 3/8 взрослый 1.5 не пойми что за хрень, садятся быстро. Орегона и Штиля точно хуже. Больше их брать не буду.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вас понял. Буду знать.
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Это уже мои проекции, как вижу название страны:)
    По непроверенной информации, цепи для Макиты до сих пор делает Орегон. В США или в Канаде (что можно сказать, одно и то же), но не в кетае.
