1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    У Штиля есть на Ш180 шины 12", 14", 16", 18" оригиналы на выбор для цепей 3/8 1,3. 12" купил у дилера Штиля. Но короткие шины спросом не пользуются, поэтому их трудно найти. Посмотрите Орегон, должны быть. Есть правило такое - максимальная длина шины в см равна кубатуре пилы, т. е. на пилу 50 см3 максимум шина 50 см (20"), на пилу 40 см3 шина 40 см (16"). А оптимальная чуть меньше на размер.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    В ассортименте Орегона есть шина 13" на мою пилу, но в продаже ее нет. Вернее, интернет в паре мест находит, но за Уралом. :)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Достаточно только знания артикула и в таблице на странице https://www.worldofpower.co.uk/husqvarna-bar-and-chain можно увидеть, для каких моделей эти шины предназначены.
    В данном случае это модели 435 / 435e / 440 / 440e, 445 / 445e / 450, 340 / 340e /345 / 345e / 350.
    Если модель Вашей пилы есть в этом списке - вопрос решён. Иначе - он всё ещё открыт.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Таки вопрос все еще открыт. :(
    У меня же вообще пила Олео Мак, просто думал, что может эта хуска подойдет.
  5. almos65
    almos65
    almos65
    В Юнисоо не заглядывали?
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да устал я уже шо то от этих поисков. С Юнисоо надо вступать в долгие прения, потом (может быть) ждать, привезут они ее или нет.
    Есть Чемпион, но он как то не внушает.
    Самая маленькая из общедоступных на мою пилу это 15" орегон.
    Наверное, ее и куплю.
    Хотя, мне даже 15" много, чтобы по осени удалить пару сухих слив, да ветки им обрезать.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Значит надо купить ещё одну пилу поменьше
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да это же не от размеров пилы зависит, а от типа хвостовика и ведущей звездочки.
    Покупать вторую пилу, чтобы надеть шину на 2" короче, это уж слишком.
    ИМХО.
    Кстати, у меня можно ведущую звездочку с 0,325 на 3/8 поменять. Да только тоже геморрой это из за 2".
    Пусть будет 15", или на крайняк, чемпионскую шину куплю, попробую.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @Olegsp, Сходите со своей шиной в магаз, попросите показать хускварновскую шину с узким хвостовиком и сравните со своей.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По своему типу хвостовика шина подходит. Орегоновские шины с хвостовиком 095 ведь тоже устанавливают на те же Хускварны. По крайней мере на пилы 4-й серии точно.
    Проблема может быть только с цепями. Гарантии нет никакой, что выбитое на шине число звеньев, совпадёт с тем, что фактически будет нужно. Возможные варианты - совпадает, больше на 1 звено, меньше на 1 звено.
    Методы выхода из ситуации, когда присутствует один из двух последних вариантов, ранее уже в теме описывались. Напомню их. Первый, это покупка цепей нужной по факту длины, в том числе склёпанных "под заказ" из бухт, при отсутствии нужной длины в продаже. Второй это доработка хвостовика шины, чтобы можно было устанавливать цепи стандартной для неё длины. Вариант возможен при незначительности величины стачиваемого материала шины, а главное, если при этом смазочное отверстие на шине не выйдет за пределы выходного смазочного отверстия в корпусе пилы.
    Какой из двух вариантов будет лучше можно определить только "в живую", устанавливая на пилу такую шину.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А можно под эту шину родную цепь купить и все?
    Или там может конфуз с ведущей звездочкой выйти из за количества звеньев?
    И как узнать какое количество звеньев нужно под 13" шину конкретно мне?
    Днем посмотрю, сколько должно быть звеньев на орегоновской 13", из той серии, что мне подходит, и сколько на этой.
    Мож это вообще одна и таже шина, только под брендом хуски.
    И еще, не подскажете.
    Эта шина выпускается в двух вариантах (отличаются одной буквой) - написано узкий/широкий тип посадки.
    Это что значит?
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Найти бы еще магаз, где она есть.
    Все больше через интернет покупать приходится. А у них только пункты выдачи.
    А мне думаете с узким надо, а не с широким?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ведущей звёздочке число звеньев цепи "по барабану".:)
    Проблемы возможны с установкой цепи. Слишком короткая не установится на шину, а для слишком длинной может не хватить длины хода натяжителя цепи.
    Вам нужна та шины, которая названа Pixel.
    Шины с широким хвостовиком идут на Хускварны более мощные, чем те, что были указаны в размещённом ранее списке.
    Для подстраховки укажите маркировку на установленной у Вас Орегоновской шине. А то на фотографии я, например, только "95" и смог прочитать.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Думаю с узким. Ширина широкого хвостовика на хуск. шине на конце 35мм. У вашей уже.
    Всё не так просто... Шины разных брендов могут отличатся по длине при одинаковом размере. Например штилевская шина 45см. уже и короче чем хускварновская 45см. и количество звеньев у ш-66, у х-68
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Точнее, шины идеально подходят именно к тем моделям пил, что указаны их производителями в описаниях этих шин.
    Для других моделей - как повезёт. Кроме отличий в самих шинах, есть разница и в пилах. Разное расстояние от ведущей звёздочки до смазочного отверстия, до шпилек крепления шины, две такие шпильки или одна в комплекте с направляющими штырями... Всё это тоже может повлиять на величину необходимой длины цепи.
